diavolo86 10 Geschrieben 8. April 2008 Melden Geschrieben 8. April 2008 Hi, wir haben eine ASA5510, und wollen ein Routing durchführen. Und zwar hat die ASA z.B. die 100.100.100.1 (ext) und 200.200.200.1 (int) wenn aber etwas extern auf die 100.100.100.3 kommt, soll alles was HTTPS verkehr ist auf die 200.200.200.10 weitergeleitet werden. Ist dieses so machbar, oder muss ich die route in unserem Router konfigurieren und das Routing dafür in der ASA freigeben? Danke Lg Tobi
mr._oiso 10 Geschrieben 8. April 2008 Melden Geschrieben 8. April 2008 Hi diavolo86, ein "forwarding" static sollte hier reichen. static (inside,outside) tcp 100.100.100.3 https 200.200.200.10 https netmask 255.255.255.255 Greez Mr. Oiso
diavolo86 10 Geschrieben 10. April 2008 Autor Melden Geschrieben 10. April 2008 Das hatte ich schon einmal getestet, doch leider hat dieses nicht funktioniert. Ich denke das es daran liegt, das die ASA nur die 100.100.100.1 auf dem Ext. Interface besitzt und somit den restlichen Traffic nicht an nimmt. Ich habe gestern mir nochmals mein ASDM Handbuch angeschaut und dabei ist mir aufgefallen, das man ein "Subinterface" anlegen kann. Damit sollte dieses dann möglich sein oder? Ich werde dieses auf jedenfall einmal austesten am WE. Danke! :)
diavolo86 10 Geschrieben 10. April 2008 Autor Melden Geschrieben 10. April 2008 Nur das ich richtig bin du meinst mit dem Forwarding das ich dieses über die "Add a Static Policy NAT Rule" durchführe, oder??? :)
mr._oiso 10 Geschrieben 10. April 2008 Melden Geschrieben 10. April 2008 hi diavolo86, genau, ja das meine ich. Ein Beispiel wie ich es im Feld laufen habe: interface Ethernet0/0 description External nameif outside security-level 0 ip address A.B.C.91 255.255.255.248 global (outside) 1 interface nat (inside) 0 access-list nonat nat (inside) 1 172.16.0.0 255.255.0.0 nat (dmz) 0 access-list nonat nat (dmz) 1 10.0.0.0 255.255.255.0 static (dmz,outside) tcp interface smtp 10.0.0.4 smtp netmask 255.255.255.255 static (dmz,outside) tcp A.B.C.92 www 10.0.0.6 www netmask 255.255.255.255 static (dmz,outside) tcp interface pop3 10.0.0.4 pop3 netmask 255.255.255.255 static (inside,dmz) 10.0.0.102 172.16.1.4 netmask 255.255.255.255 static (inside,dmz) 10.0.0.103 172.16.1.29 netmask 255.255.255.255 Allerdings hast Du mich jetzt wahrscheinlich auf dem falschen Fuss erwischt :D Ich fahre hier eine ASA5510 mit Version 7.2.2 und ohne Vlan Lizenz. Jedoch bin ich der Meinung, das die Vlan's hier keine Rolle spielen, da sie letztlich auch nameif outside konfiguriert sind. Natürlich solltest Du darauf achten, dass Du die allg. NAT Rule im Griff hast und eine "outside_access_in in interface outside" hast, welche den syn https durchlässt. Ohne den HTTPS von aussen frei zu machen, kann die static PAT (NAT) rule nicht funktionieren. Ich werde es auf jeden Fall zum Wochenende mal selber im Release 8.0.3 testen, da ich dort auch nen https Citrix WebAccess benötige. Ansonsten ist aus diesem Dokument viel rauszuholen ! Cisco Security Appliance Command Line Configuration Guide, Version 8.0 - Configuring NAT [Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliances] - Cisco Systems Greez Mr. Oiso
mr._oiso 10 Geschrieben 10. April 2008 Melden Geschrieben 10. April 2008 hi again, check out : global (outside) 1 100.100.100.1-100.100.100.3 Und poste mal den Guide aus dem Du die Sache mit dem Subinterface hast ! Nice evening Greez Mr. Oiso
diavolo86 10 Geschrieben 11. April 2008 Autor Melden Geschrieben 11. April 2008 Ich hab das hier nur im ausgedruckten format. Ist aber der ASDM Userguide Version 5.2(1). Mit dem Global outside was meinst du damit? wir konfigurieren die ASA derzeit nut über das ASDM konfig hab ich zwar mal gelernt ist aber auch schon wieder 3 Jahre her und leider nur standart routing mehr nicht. :) Heist das ich kann einem Interface einen Pool von IP's zuweisen von 1-3?? THX :) LG Tobias
mr._oiso 10 Geschrieben 11. April 2008 Melden Geschrieben 11. April 2008 hi diavolo86, hier die Antwort zu letzten Frage: ja ! Was meine ich mit global ! NAT: Local and Global Definitions [iP Addressing Services] - Cisco Systems Du legitimierst quasi die ASA damit auf Adress-Räume zu reagieren. Mit dem Befehl "global (outside) 1 interface" Bezieht sie sich also genau auf dass, was am Interface konfiguriert wurde. z.B. einen Adress-Raum 100.100.100.1/24 Diesen Eintrag verwendet sie für ihre Nat-Rules. Ist der Eintrag z.B. nur 100.100.100.1/32 am Interface, dann wäre "global (outside) 1 interface" das selbe wie global (outside) 1 100.100.100.1 Mit dem Befehl 100.100.100.1-100.100.100.3 beschränkst Du nur den Adr.-Raum für die Adressen die sie dazu verwenden soll. Bei der ASDM müsste ich also erst nachschauen wo Du das einstellen kannst ! :confused: Deshalb wage doch mal den Schritt: telnet 200.200.200.1 und zeige uns hier den Output von "show run" Tip: Nimm bitte sämtliche Passwörter raus, und vergiss dabei DNS-namen nicht, wenn es sich um eine Finale Konfiguration handelt. Somit können wir auch gelich die ACL's mal einsehen ! Die sind nämlich immer gerne "Big-Problems" Greez Mr. Oiso
diavolo86 10 Geschrieben 12. April 2008 Autor Melden Geschrieben 12. April 2008 Hi Mr._OISO danke schonmal für deine ganze Hilfe Haben heute einiges probiert sind aber leider nicht zum erwünschten Ziel gekommen. Nach einigem hin und her haben wir in der ASA den Punkt gefunden um die Global konfiguration durchzuführen. somit haben wir zumindest erreicht das die ASA alle unsere IP's blockt :D und antwortet :) Nach vielen versuchen mit der ACL und vielen NAT Rules, haben wir uns dazu entschlossen, dir unsere Running-Config zu posten. Ich hoffe du kannst uns dabei weiterhelfen, denn wir wissen wirklich nicht mehr weiter. Zur info, die 80.12 ist unser Mail Server, wobei das Routing dorthin auch noch nicht funktioniert. Dieses ist auf unseren alten ASA sehr komplex Konfiguriert, da eine 2. Firewall das routing übernimmt, und die ASA nur mit dem MicroTrend Modul die E-Mails checked. Result of the command: "sh running-config" : Saved : ASA Version 7.2(3) ! hostname XXXXXXXX domain-name XXXXXXXXXXXXXXXXXXX enable password XXXXXXXXXXXXXXXXXXX encrypted names ! interface Ethernet0/0 description Extern nameif Extern security-level 0 ip address A.B.C.50 255.255.255.240 ospf cost 10 ! interface Ethernet0/1 shutdown no nameif no security-level no ip address ! interface Ethernet0/2 shutdown no nameif no security-level no ip address ! interface Ethernet0/3 description Intern nameif Intern security-level 100 ip address A.B.80.2 255.255.0.0 ospf cost 10 ! interface Management0/0 shutdown nameif management security-level 100 ip address 192.168.50.1 255.255.255.0 ospf cost 10 management-only ! passwd XXXXXXXXXXXXXX encrypted boot system disk0:/asa723-k8.bin ftp mode passive clock timezone CEST 1 clock summer-time CEDT recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00 dns domain-lookup Extern dns domain-lookup Intern dns server-group DefaultDNS name-server XXXXXXXXXXXXXX name-server XXXXXXXXXXXXXX domain-name XXXXXXXXXXXXXX object-group network VPN network-object host A.B.80.50 access-list Extern_nat0_outbound extended permit ip any A.B.0.0 255.255.0.0 access-list Intern_nat0_outbound extended permit ip A.B.0.0 255.255.0.0 host A.B.80.40 access-list Intern_nat0_outbound extended permit ip A.B.0.0 255.255.0.0 host A.B.80.41 access-list Intern_nat0_outbound extended permit ip A.B.0.0 255.255.0.0 host A.B.80.42 access-list Intertronic standard permit A.B.0.0 255.255.0.0 access-list Intern_mpc extended permit tcp host A.B.80.12 any eq smtp access-list Extern_mpc extended permit tcp any host A.B.80.12 eq smtp access-list Extern_nat_static extended permit tcp host A.B.C.53 eq https host A.B.80.15 eq https pager lines 24 logging enable logging asdm debugging mtu Extern 1500 mtu Intern 1500 mtu management 1500 ip local pool VPN_Intern A.B.80.40-A.B.80.49 mask 255.255.0.0 no failover monitor-interface Extern monitor-interface Intern monitor-interface management icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1 asdm image disk0:/asdm-523.bin no asdm history enable arp timeout 14400 nat-control global (Extern) 1 A.B.C.57-A.B.C.62 netmask 255.255.255.240 global (Extern) 1 A.B.C.53-A.B.C.54 netmask 255.255.255.240 global (Extern) 1 interface nat (Extern) 0 access-list Extern_nat0_outbound nat (Intern) 0 access-list Intern_nat0_outbound nat (Intern) 1 A.B.0.0 255.255.0.0 nat (management) 0 0.0.0.0 0.0.0.0 static (Extern,Extern) A.B.80.50 A.B.80.40 netmask 255.255.255.255 static (Extern,Intern) A.B.80.51 A.B.80.41 netmask 255.255.255.255 static (Extern,Intern) A.B.80.52 A.B.80.42 netmask 255.255.255.255 static (Extern,Extern) A.B.C.53 access-list Extern_nat_static route Extern 0.0.0.0 0.0.0.0 A.B.C.49 1 timeout xlate 3:00:00 timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02 timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00 mgcp-pat 0:05:00 timeout sip 0:30:00 sip_media 0:02:00 sip-invite 0:03:00 sip-disconnect 0:02:00 timeout uauth 0:05:00 absolute
diavolo86 10 Geschrieben 12. April 2008 Autor Melden Geschrieben 12. April 2008 Weiter führung: http server enable http 192.168.50.2 255.255.255.255 management http A.B.80.117 255.255.255.255 Intern http A.B.80.103 255.255.255.255 Intern http A.B.80.104 255.255.255.255 Intern no snmp-server location no snmp-server contact snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart crypto ipsec transform-set ESP-3DES-SHA esp-3des esp-sha-hmac crypto dynamic-map Extern_dyn_map 20 set pfs crypto dynamic-map Extern_dyn_map 20 set transform-set ESP-3DES-SHA crypto dynamic-map Extern_dyn_map 40 set pfs crypto dynamic-map Extern_dyn_map 40 set transform-set ESP-3DES-SHA crypto map Extern_map 65535 ipsec-isakmp dynamic Extern_dyn_map crypto map Extern_map interface Extern crypto isakmp enable Extern crypto isakmp policy 10 authentication pre-share encryption 3des hash sha group 2 lifetime 86400 no vpn-addr-assign aaa no vpn-addr-assign dhcp telnet timeout 5 ssh timeout 5 console timeout 0 ! class-map Intern-class match access-list Intern_mpc class-map inspection_default match default-inspection-traffic class-map Extern-class match access-list Extern_mpc ! ! policy-map type inspect dns preset_dns_map parameters message-length maximum 512 policy-map global_policy class inspection_default inspect dns preset_dns_map inspect ftp inspect h323 h225 inspect h323 ras inspect rsh inspect rtsp inspect esmtp inspect sqlnet inspect skinny inspect sunrpc inspect xdmcp inspect sip inspect netbios inspect tftp policy-map Mail1 class Extern-class csc fail-open inspect esmtp policy-map Mail class Intern-class csc fail-open inspect esmtp ! service-policy global_policy global service-policy Mail1 interface Extern service-policy Mail interface Intern ntp server 194.95.250.35 source Extern prefer ntp server 194.95.250.36 source Extern webvpn svc image disk0:/sslclient-win-1.1.0.154.pkg 1 svc enable
diavolo86 10 Geschrieben 12. April 2008 Autor Melden Geschrieben 12. April 2008 und der Schluss group-policy DfltGrpPolicy attributes banner none wins-server value A.B.80.10 A.B.80.12 dns-server value A.B.80.10 A.B.80.12 dhcp-network-scope none vpn-access-hours none vpn-simultaneous-logins 3 vpn-idle-timeout 30 vpn-session-timeout none vpn-filter none vpn-tunnel-protocol webvpn password-storage disable ip-comp disable re-xauth disable group-lock none pfs disable ipsec-udp disable ipsec-udp-port 10000 split-tunnel-policy tunnelall split-tunnel-network-list none default-domain value XXXXXXXXXXXXXX split-dns none intercept-dhcp 255.255.255.255 disable secure-unit-authentication disable user-authentication disable user-authentication-idle-timeout 30 ip-phone-bypass disable leap-bypass disable nem disable backup-servers keep-client-config msie-proxy server none msie-proxy method no-modify msie-proxy except-list none msie-proxy local-bypass disable nac disable nac-sq-period 300 nac-reval-period 36000 nac-default-acl none address-pools none smartcard-removal-disconnect enable client-firewall none client-access-rule none webvpn functions url-entry file-access file-entry file-browsing mapi auto-download html-content-filter none homepage none keep-alive-ignore 4 http-comp gzip filter none url-list value XXXXXXXXXXXXXX customization value DfltCustomization port-forward none port-forward-name value Application Access sso-server none deny-message value Login was successful, but because certain criteria have not been met or due to some specific group policy, you do not have permission to use any of the VPN features. Contact your IT administrator for more information svc none svc keep-installer installed svc keepalive 15 svc rekey time none svc rekey method none svc dpd-interval client 30 svc dpd-interval gateway 30 svc compression deflate group-policy VPN internal group-policy VPN attributes wins-server value A.B.80.10 A.B.80.12 dns-server value A.B.80.10 A.B.80.12 vpn-filter none vpn-tunnel-protocol IPSec split-tunnel-network-list none default-domain value XXXXXXXXXXXXXX username XXXXXXXXXXXXXX password XXXXXXXXXXXXXX encrypted username XXXXXXXXXXXXXX password XXXXXXXXXXXXXX encrypted privilege 0 username XXXXXXXXXXXXXX password XXXXXXXXXXXXXX encrypted privilege 15 username XXXXXXXXXXXXXX password XXXXXXXXXXXXXX encrypted tunnel-group DefaultWEBVPNGroup general-attributes authorization-server-group LOCAL tunnel-group DefaultWEBVPNGroup webvpn-attributes nbns-server A.B.80.10 master timeout 2 retry 2 tunnel-group VPN type ipsec-ra tunnel-group VPN general-attributes address-pool VPN_Intern authorization-server-group LOCAL authorization-server-group (Extern) LOCAL default-group-policy VPN authorization-required tunnel-group VPN ipsec-attributes pre-shared-key XXXXXXXXXXXXXX smtp-server A.B.80.12 prompt hostname context Cryptochecksum:XXXXXXXXXXXXXX : end
mr._oiso 10 Geschrieben 16. April 2008 Melden Geschrieben 16. April 2008 hi diavolo86, :suspect: die Konfiguration ist ja starker Tobak ! Aber eine Frage sei erlaubt, was soll die ASA letzt endlich machen. Ich gehen mal davon aus, dass diese Konfiguration die ist, welche nicht läuft. Daher fangen wir am besten klein an ! Diese NAT Rule ist klar, das Netzwerk A.B.0.0/16 am Internen Interface soll genattet werden ! Also normales PAT via Extern -> sämtliche Adressen aus A.B.0.0/16 werden über die ASA zu A.B.C.50. (Aussnahmen "access-list Intern_nat0_outbound") bewirkt durch -> nat (Intern) 1 A.B.0.0 255.255.0.0 interface Ethernet0/0 description Extern nameif Extern security-level 0 ip address A.B.C.50 255.255.255.240 ospf cost 10 --------------------------------------------------- Alle Adresse, welche durch ACL "access-list Intern_nat0_outbound" erkannt werden, sind davon ausgenommen. Bedeutet, wenn ein Host aus dem Netzwerk A.B.0.0/16 nach host A.B.80.40-42 möchte, soll kein NAT gemacht werden ! bewirkt durch -> nat (Intern) 0 access-list Intern_nat0_outbound und access-list Intern_nat0_outbound extended permit ip A.B.0.0 255.255.0.0 host A.B.80.40 access-list Intern_nat0_outbound extended permit ip A.B.0.0 255.255.0.0 host A.B.80.41 access-list Intern_nat0_outbound extended permit ip A.B.0.0 255.255.0.0 host A.B.80.42 Im Zusammenhang mit : ip local pool VPN_Intern A.B.80.40-A.B.80.49 mask 255.255.0.0 sieht es so aus, als wenn die ersten drei Mobilen User (dynamic VPN) ins Interne Netzwerk dürfen (zumindest könnten) und dies restlichen 43-49 (7) nicht. Ist das so gewollt ? Interpretiere ich richtig ? Und Du bist dir bewusst, dass Du für den mobilen User Adressen aus dem Internen Netzwerk verwendest, welche du dort auch frei haben solltest ? Soviel erst einmal zu Teil 1 Greez Mr. Oiso
mr._oiso 10 Geschrieben 16. April 2008 Melden Geschrieben 16. April 2008 hi diavolo86, re ! :D Wie in Teil 1 beschrieben, trifft PAT natürlich nur zu, wenn hier folgendes zuvor passiert ist. Sofern ein "static" inside to outside konfiguriert ist, werden die externen Adressen "reserviert", ist das nicht der Fall, so werden die verfügbaren Adressen A.B.C.53-54 und 57-62 der Reihe nach aufgebraucht, 1:1 Nat, und dann erst geschieht PAT via Interface, also der 50 global (Extern) 1 A.B.C.57-A.B.C.62 netmask 255.255.255.240 global (Extern) 1 A.B.C.53-A.B.C.54 netmask 255.255.255.240 global (Extern) 1 interface Soweit noch alles o.k. Jetzt aber meine Frage ! access-list Extern_nat0_outbound extended permit ip any A.B.0.0 255.255.0.0 nat (Extern) 0 access-list Extern_nat0_outbound Alles, was von extern nach intern soll, dafür gilt mit disen zei Einträgen plötzlich kein Nat mehr ? Wozu ? Damit sind diese beiden Nat Entries static (Extern,Intern) A.B.80.51 A.B.80.41 netmask 255.255.255.255 static (Extern,Intern) A.B.80.52 A.B.80.42 netmask 255.255.255.255 gleich mal "unwirksam" , wobei ich eher glaube, dass du hier mit der externen IP 51 die interne 41 erreichen willst, und dann sollte der command so aussehen static (Intern,Extern) A.B.80.51 A.B.80.41 netmask 255.255.255.255 Letztendlich zu diesen commands static (Extern,Extern) A.B.80.50 A.B.80.40 netmask 255.255.255.255 static (Extern,Extern) A.B.C.53 access-list Extern_nat_static welchen Sinn verfolgst du damit ? Soweit ich das weiss, macht es nur Sinn, in zum Beispiel so einem Fall: http://www.cisco.com/en/US/products/ps6120/products_configuration_example09186a00807968d1.shtml Aber auch danach sieht es nicht aus ! Und... static (Extern,Extern) A.B.C.53 access-list Extern_nat_static sollte sicherlich nen https forwarding von der interface extern IP auf die 80.15 intern werden ! oder ? von dem hier ganz zu schweigen, static (Extern,Extern) A.B.80.50 A.B.80.40 netmask 255.255.255.255 sind 80.50 und 80.40 nicht Adressen......ah, 40-42 waren die aus dem vpn pool....:confused: wieso wieder zu 80.50-52 :confused: Ich glaube eine Netzwerkskizze wäre angebracht. Und ändere mal A.B.C.53 in reale Zahlen wie 1.2.3.53 und für A.B.80.50 dann 1.2.80.53 Irgendwie komme ich mit der Konfiguration noch nicht ganz klar ! :( Muss da mal ne Nacht mit schlafen ! :o Bimo Greez Mr. Oiso
diavolo86 10 Geschrieben 21. April 2008 Autor Melden Geschrieben 21. April 2008 Ja die Config ist echt starker Tobak das glaub ich dir :D haben es soweit hinbekommen ;) Mittlerweile verstehen wir auch die Lofik die dahinter steckt, der witz ist nur das das Forwarding mit SMTP nur etwas anders funktioniert hat, KA warum :) Die VPN story ist sehr umständlich gelöst würde ich sagen, aber aus irgendeinem Grund hat es wohl nicht anders funktioniert :) Die Clients welche sich über VPN einwählen, sollen direkten Zugriff auf das Netzwerk erhalten. Wir hatten es auch soweit, das wir eingewählt waren und eine IP vom DHCP bekommen haben, doch irgendwie hat das routing dann nicht funktioniert :suspect: Das ist aber derzeit nicht das Problem :) Wie gesagt alle Ports umgebogen, funktioniert auch soweit! Jetzt wird nur das SSM CSC Module von TrendMicro nicht mehr automatisch für SMTP angesprochen :( LG Tobi
