michiback123 10 Geschrieben 9. April 2008 Melden Geschrieben 9. April 2008 Hallo Boardteilnehmer, Ich habe ein Problem und bei der Suche nach der Lösung möchte ich gerne noch ein paar Lösungsvorschläge oder Tipps bekommen. Zum Problem: An einem XP Client kommt es immer wieder und völlig unregelmässig zu Verbindunsabbrüchen des Netzwerks. Tagelang geht es ohne Murren und dann kommt der Fehler mehrmals am Tag. In der Ereignisanzeige des Druckers wurde nicht protokolliert. Das Netzwerk ist in Ordnung. Habe ich durchgemessen. Den W2K Server konnte ich noch nicht überprüfen. Kann es an dem Benutzerkonto des users liegen???? Zitieren
LukasB 10 Geschrieben 9. April 2008 Melden Geschrieben 9. April 2008 Was hat die Ereignisanzeige des Druckers mit Netzwerkproblemen auf dem Client zutun? Am Benutzerkonto kann es eigentlich nicht liegen - schau dir doch mal das Eventlog des Clients an, ob du dort etwas siehst. Wie äussern sich denn diese Unterbrüche? Verliert er die Verbindung zu Shares, aber ein Ping ist noch möglich? Zitieren
kuero 10 Geschrieben 9. April 2008 Melden Geschrieben 9. April 2008 Habe auch schon das Problem gehabt das es an einem Switch lag der immer mal wieder wollkürlich aussetze. Kenne deine Infrastruktur nicht, daher musst du es besser wissen. Zitieren
michiback123 10 Geschrieben 9. April 2008 Autor Melden Geschrieben 9. April 2008 Danke für eure Antworten, Alos am Switch kann es nicht liegen. Diesen habe ich bereits schon getauscht. Es kann also daran nicht liegen. Die Eventlogs sind sauber! Ich habe auch schon den Client mit einem kleineren Switch an eine andere Leitung gehängt. Wenn diese Ausfälle sind, kann ich weder pingen noch irgendwas anderes. Netzlaufwerke hat der Client nicht gemappt bekommen. Das Problem hatte der Alte Client auch schon gehabt, so das ich die NICS ausschliesen kann, zumindest denke ich das mal. Zitieren
