Keine Rechte auf Datei
Hallo, seit ein paar Tagen motzt meine Sicherung, dass sie zwei Dateien nicht sichern kann:
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFIG\enterprisesec.config.cch.6588
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CONFIG\security.config.cch.6588
In den Eigenschaften gibt es kein Register Sicherheit.
Über Dos Attrib werden die Dateien nur als A markiert -A bringt Zugriff verweigert!
Hat jemand das selbe Problem? Kommt seit .Net20 Sicherheitsupdate!
Hab zwar schon mehrere Einträge gefunden aber jeweils ohne Antwort.
HILFE es nervt
Torsten
Habe zwar keine Lösung für das Kernproblem, aber warum schließt Du diese beiden Dateien nicht erstmal aus der Sicherung aus? Es gibt immer ein paar Dateien, die man nicht oder nicht konsistent gesichert bekommt, wenn die damit verbundenen Prozesse gerade laufen.
@Theo Dor:
Dateien aus der Sicherung ausschließen ist uncool. Bis jetzt werden bei uns alle Dateien ohne Probleme gesichert (open File Agent)
@Kafuhn:
Danke für den Tipp, werde mir das Tool mal anschauen.
So das Problem ist gelöst. obwohl Microsoft für das .Net Update keinen Reboot erforderte, wurden die beiden Dateien gesperrt und ich konnte keine Rechte mehr setzen.
Nun habe ich am Woe den Server mal gebootet und siehe da Dateien sind wieder frei.
Server boot tut manchmal gut ;-)
