Shemeneto 11 Geschrieben 11. April 2008 Melden Geschrieben 11. April 2008 Hallo, habe mir ein Startscript gebastelt das eine Anwendung installieren soll. Die Anwendung stellt dafür einen /Silent Parameter zur Verfügung. Das Problem ist nur, daß die Anwendung am Schluss noch eine weitere Anwendung (BDE Borland Database Engine) installieren will. Die 1. Anwendung zeigt noch "Installiere BDE..." und bleibt dann stehen. Die Borland Installation wird nicht aufgerufen. Führe ich das Startscript manuell auf, funktioniert es ohne Probleme ohne Benutzereingaben. Das 1. Programm ruft die BDE-Installation auf und beendet diese auch erfolgreich. Nun meine Frage: Gibt es irgendeine Richtlinie die das starten eines zweiten Programmes verhindert? Gruss, Zitieren
nobex 10 Geschrieben 11. April 2008 Melden Geschrieben 11. April 2008 Handelt es sich um ein User- oder Maschinenscript? Zitieren
Shemeneto 11 Geschrieben 15. April 2008 Autor Melden Geschrieben 15. April 2008 um ein Maschinenscript Zitieren
nobex 10 Geschrieben 15. April 2008 Melden Geschrieben 15. April 2008 Sind evtl. gemappte Laufwerke im Spiel, wenn Du das Script interaktiv ausführst? Stimmen die Berchtigungen auf die Installationsquelle(n) bzw. liegen Anwendung und BDE im selben Ordner? Zitieren
Shemeneto 11 Geschrieben 15. April 2008 Autor Melden Geschrieben 15. April 2008 Die Berechtigungen stimmen und es sind auch alle Dateien vorhanden. Die BDE ist im Installationsverzeichnis der Anwendung eingebunden. Ich habe nur die heruntergeladene ZIP-Datei entpackt, diese auf einen freigegebenen Ordner abgelegt und ein Startscript geschrieben, das die Setupdatei mit dem "Silent"-Parameter aufruft (weitere Parameter hat diese Setup leider nicht!). Das Setup startet ja auch. Nur ruft die Setup.exe eine weitere Setup.exe (die der BDE) auf, um diese zu installieren und beim diesem Aufruf bleibt die Anwendung stehen. Die BDE Setup.exe wird also garnicht erst ausgeführt. Wiegesagt, wenn ich das Startscript als Userscript verwende funktionierts. Nur nicht, wenn ich es auf einen Computer anwende! Zitieren
nobex 10 Geschrieben 15. April 2008 Melden Geschrieben 15. April 2008 Evtl. will die BDE beim Setup userbezogene Einstellungen (User-DSN etc.) vornehmen, was mangels User scheitert. Kannst Du mal das BDE-Setup alleine testen? Zitieren
Shemeneto 11 Geschrieben 16. April 2008 Autor Melden Geschrieben 16. April 2008 Das Problem ist ja garnicht das Setup der BDE. Das Problem ist, dass das Setup erst garnicht startet. Wie schon gesagt, die erste Anwendung ruft automatisch das Setup der BDE auf und diese installiert sich dann, ohne das Benutzereingaben notwendig sind. Ich würde die BDE ja auch einzeln installieren, aber das nutzt mir nichts, da die andere Anwendung troztdem die BDE nochmal installieren will. Das Problem ist also der Aufruf des 2. Setups aus dem Ersten, der nur funktioniert wenn ich mit einem Benutzer angemeldet bin. Die BDE macht übrigens keine benutzerspezifischen Einstellungen! Zitieren
vmorbit 10 Geschrieben 16. April 2008 Melden Geschrieben 16. April 2008 Sollte man so etwas nicht vermeiden?! Was ich weiß soll man unbedingt vermeiden applikationen aus dem script heraus zu starten, denn wenn du das tust, läuft im hintergrund das script weiter. wenn das script dann fertig ist, wird der scripthost beendet...dieser ist aber auch der host für die installation sozusagen und die installation verliert den boden unter den füßen. daher entweder die 2 setups aufsplitten auf 2 scripts oder was noch besser wäre, das ganze überhaupt vermeiden und per MSI GPO installieren... wir haben für solche fälle wo sich das nicht vermeiden lässt eine batch im userautostart...diese installiert dann nach dem login alles was ich will, aber ebn nicht aus dem loginscript heraus, da wir damit ähnliche probleme wie du hatten... Zitieren
Shemeneto 11 Geschrieben 28. April 2008 Autor Melden Geschrieben 28. April 2008 die Userbezogene Installation wollte ich eben vermeiden. Aber trotzdem danke für den Tipp! :) Zitieren
