JamesKirk 10 Geschrieben 11. April 2008 Melden Geschrieben 11. April 2008 Hallo, ich arbeite ja gerade an meiner 70-297. Nun möchte ich allerdings mit einem Kollegen die Sache zusammen üben. Leider ist dieser Kollege gerade Krank und deshalb nicht in "Prüfungsvorbereitungsstimmung" :) So dachte ich mir, ich schieb die 70-649 (Update your MCSE 2K3 to Bla 2k8) dazwischen.Bräuchte lt einem Mitschüler dafür nur etwas Verständnis für IPV6, der Rest geht mit MCSE - Wissen und Vista - Knowledge. Klingt gut, allerdings bin ich noch kein MCSE 2003 (es fehlt nur noch die 70-297). Einbuchen kann ich die Prüfung allerdings bei Prometric. Frage: Kann ich die Prüfung schon jetzt machen und erhalte ich mit Abschluss meiner 70-297 dann sowohl den MCSE 2003 als auch den MCITP: Enterprise Admin? Oder wird die Prüfung gar gecancelled? gruß Markus Zitieren
Tobi72 10 Geschrieben 11. April 2008 Melden Geschrieben 11. April 2008 Den Enterprise Admin erhälst du in dem Fall gar nicht, denn der setzt die 70-647 voraus, außer der 70-620, die du schon hast. Ob du den dritten (70-643) MCST nachträglich anerkannt bekommst, weiß ich allerdings nicht. Zitieren
Stefan Seeger 10 Geschrieben 13. April 2008 Melden Geschrieben 13. April 2008 620, 647 und als Update für MCSE2k3 den 649 und dann ist man MCITP Entengreis Administrator Server 2008. Zitieren
JamesKirk 10 Geschrieben 14. April 2008 Autor Melden Geschrieben 14. April 2008 Hi! Danke für die Info. Gut, dann sind es also noch 2 Prüfungen für die 2008 und eine für den Ent Supp, die ich brauche. Nun darf ich erstmal IPv6 büffeln und meinen 2008 Svr ein wenig quälen. Habt Ihr Literaturtipps für die 2008er Prüfung? Gibt es da MS Press? Leider bieten die NHler nixx an in ihrer Bibliothek. Zitieren
cBlack 10 Geschrieben 14. April 2008 Melden Geschrieben 14. April 2008 Hallo, ich arbeite ja gerade an meiner 70-297. Nun möchte ich allerdings mit einem Kollegen die Sache zusammen üben. Leider ist dieser Kollege gerade Krank und deshalb nicht in "Prüfungsvorbereitungsstimmung" :) So dachte ich mir, ich schieb die 70-649 (Update your MCSE 2K3 to Bla 2k8) dazwischen.Bräuchte lt einem Mitschüler dafür nur etwas Verständnis für IPV6, der Rest geht mit MCSE - Wissen und Vista - Knowledge. Klingt gut, allerdings bin ich noch kein MCSE 2003 (es fehlt nur noch die 70-297). Einbuchen kann ich die Prüfung allerdings bei Prometric. Frage: Kann ich die Prüfung schon jetzt machen und erhalte ich mit Abschluss meiner 70-297 dann sowohl den MCSE 2003 als auch den MCITP: Enterprise Admin? Oder wird die Prüfung gar gecancelled? gruß Markus die gleiche frage hätte ich auch: Wäre es möglich gewesen die 649er vorher zu machen bzw. wird diese dann "angerechnet"? Lg, cBlack Zitieren
Tobi72 10 Geschrieben 14. April 2008 Melden Geschrieben 14. April 2008 Hi! Danke für die Info. Gut, dann sind es also noch 2 Prüfungen für die 2008 und eine für den Ent Supp, die ich brauche. Nun darf ich erstmal IPv6 büffeln und meinen 2008 Svr ein wenig quälen. Habt Ihr Literaturtipps für die 2008er Prüfung? Gibt es da MS Press? Leider bieten die NHler nixx an in ihrer Bibliothek. Ich werde die MS Press Bücher für die 70-640, 70-642 und 70-643 durcharbeiten. Dann sollte die 70-649 kein Problem sein. Das erste Buch (70-643) sollte die Tage kommen. Leider dauert das Bundle (70-640, 70-642, 70-643 und 70-647) noch bis Ende Juni in englisch, bis es erscheint. Ich mache übrigens alle Prüfungen in englisch. Deshalb besorge ich mir auch alle Bücher in der gleichen Sprache. Die deutschen Bücher kommen noch später raus. Zitieren
Tobi72 10 Geschrieben 14. April 2008 Melden Geschrieben 14. April 2008 die gleiche frage hätte ich auch: Wäre es möglich gewesen die 649er vorher zu machen bzw. wird diese dann "angerechnet"? Lg, cBlack Das macht doch gar keinen Sinn, da die 649 eine Upgarde-Prüfung ist, setzt diese den MCSE 2003 voraus. So lange du den nicht hast, solltest du von dem Upgrade absehen. Mal davon abgesehen, hast du auch keinen Vorteil davon. Warum solltest du das also machen. Zitieren
cBlack 10 Geschrieben 14. April 2008 Melden Geschrieben 14. April 2008 Das macht doch gar keinen Sinn, da die 649 eine Upgarde-Prüfung ist, setzt diese den MCSE 2003 voraus. So lange du den nicht hast, solltest du von dem Upgrade absehen. Mal davon abgesehen, hast du auch keinen Vorteil davon. Warum solltest du das also machen. Beispiel: Gemeinsame Prüfungsvorbereitung. Einer der beiden noch nicht MCSE. Die Frage ist nicht ob es Sinn macht oder nicht, sondern OB ES GEHT! Zitieren
JamesKirk 10 Geschrieben 15. April 2008 Autor Melden Geschrieben 15. April 2008 Hallo, so, mein MCSE ist eingetragen worden und nun habe ich auch alle 3 MCTS in dem Certplanner. Ich habe mich mal für morgen in die Prüfung eingeschrieben, damit ich sehen kann, was ich lernen muss (2nd Shot ist toll :) ). Kollege sagt, viel ist eigentlich identisch mit dem, was ich auch meinem MCSE 2003 kenne, IPv6 habe ich mir mal angeschaut, das ist aber richtig kompliziert. Stimmt es, das viel Kommandozeilenbefehle drankommen? Ich mache dann die Prüfung auch in englisch, wegen diesem Buchproblem. gruß MAQ Zitieren
