Switch Configuration übertragen
Hallo...
ich brauche dringend Hilfe... :confused:
Einer meiner Cisco 2950SX hat sich verabschiedet. Die neue Hardware ist bereits eingetroffen. Jetzt hab ich ein Problem mit der Konfiguration.
Kann mir jemand eine kurze Anleitung geben, wie ich aus einem anderen, funktionierenden 2950SX die Konfiguration laden und in den neuen Switch übertragen kann?
Vielen Dank im Voraus...
Niko
Am besten ists, wenn du auf einem Rechern in deinem LAN ein TFTP Server hast, diese gibts als Freeware wie Sand am Meer :-)
Dann auf den Switch schalten via z.B. Telnet oder Hyperterminal. Melde dich so an dem Switch an, dass du hostname# dort stehen hast, dann kannst du mit dem Befehl "copy running-config tftp" die laufende Config extern ablegen, später, wenn du die gesicherte Config über einen editor angepasst hast, kann du die dann über "copy tftp running-config" zurückkopieren.
So sollte es funktionieren.
Ok, schon mal vielen Dank!
Eine kurze Frage dazu: Wenn ich auf einem laufenden 2950SX den Befehl eingebe, wohin kopiert er mir die Konfiguration? Auf meinen Laptop? Kann ich die Konfig vor dem Upload noch verändern? Der defekte Switch bootet ja nicht mehr, das heißt ich kann nur die Konfig von einem anderen laden, muss sie aber ja noch anpassen zwecks Hostname, IP, etc?
Die Config habe ich mit TFTP Server und Copy Befehl von einem funktionierenden Switch laden können. Leider hat der Upload auf das neue Gerät nicht funktioniert (TFTP Socket Error).
Habe mir den Inhalt der Config Datei kopiert und im "conf t" Modus eingefügt.
Jetzt hat der Switch zumindest einen Hostnamen und eine IP Adresse...
Leider kann ich ihn nicht anpingen und auch nicht per Telnet darauf zugreifen. Die Weboberfläche funktioniert auch nicht... Was habe ich falsch gemacht? Bzw. wie kann ich die beschriebenen funktionen aktivieren?
  • 2 Wochen später...
