Falscher Netzwerkkartentreiber hängt System auf
ich habe versehentlich einen falschen Netzwerkskartentreiber (PCCard) installiert. Nun hängt sich NT4 (SP4) kurz nach dem Systemstart auf. Wie werde ich den falschen Treiber wieder los? In der Startauswahl existiert nur die Originalkonfiguration.
Auch mit der VGA-Save Option komme ich nicht weiter.
Vielen Dank im vorraus.
Holger
Ja, hab ich probiert, aber leider keine Änderung...
Kann man nicht mit dieser NTFS-DOS Diskette booten und dann NT einen Startparameter wie etwa "/nonetwork" mitgeben?
Das AdminPasswort habe ich ja, es geht auch, aber mann muss schnell sein bei der Anmeldung, da er sich nach ca. 90 Sekunden aufhängt.
Ah, deshalb hat die Last Known Good nicht funktioniert, schade auch.
Dann hast du noch die Möglichkeit mit einer Notfalldiskette eine Reparaturinstallation zu machen. Sag's mir, du hast keine.
Dann bleibt, eine Parallelinstallation von NT, von dort die Registry des maladen Systems editieren und den Treiber deaktivieren oder ganz löschen.
grizzly999
grizzly999
Du sagst es! Also bleibt wohl nur der Weg über Parallelinstallation, was passiert mit den Userdaten, wenn ichs drüberbügel (also nicht parallel!)?
Zur Erläuterung:
Es handelt sich um den Dienstrechner eines Kollegen, zu Hause werkelt linux und hier hab ich natürlich auch eine Sicherung etc....
Aber der Kollege hat nicht mal eine Sicherung gemacht. (ich leider auch nicht!)
MfG
Holger
Hallo holger_s,
wenn du eine Windows 2000/2003 oder XPP CD hast
kannst du auch mit dieser bei NT booten.
Dann R Taste, K Taste und 1 Taste.
Admin Passwort eingeben mit cd system32\drivers in
das Verzeichnis wechseln und den falschen Treiber mit
ren deintreiber.sys nach deintreiber.old umbenennen.
Nun booten und alten Treiber entfernen.
thorgood
Lösung gefunden:
Habe im VGA-Modus eine letzte funktionierende Version gefunden und dann gings plötzlich wieder, also schnell Netzwerk entfernt und nun läufts erst mal...(allerdings ohne Netzwerk)
wie schaffe ich meinen sohn ins bett?? <-- Dies sind die Sorgen meiner Frau, vergleichsweise einfach zu lösen..;-)
Danke noch mal für die Tipps.
Holger
Original geschrieben von grutsch
hallo holger,
du kannst aber auch im 'abgesicherten modus' (bei den bootoptionen) starten, und die netzwerkkarte mit den fehlerhaften treibern entfernen.
und danach neu installieren.
wo finde ich bei NT den "abgesicherten Modus", soweit ich weiß gibt's das nur bei Win9x, WinMe (F8 beim Start).
abgesehen davon, daß das eigentliche Problem gelöst ist:
Soweit mir bekannt ist, gibt es über die boot.ini die Möglichkeit die Bootoptionen zu verändern.
In meinem konkreten Fall kam ich jedoch gar nicht an die boot.ini ran, da der Rechner nach dem Start festhing.
Unter "abgesichertem Modus" (bei Win9x) verstehe ich die Möglichkeit direkt im Bootprozess einzugreifen.
MfG
Holger
