lge8950 10 Geschrieben 14. April 2008 Melden Geschrieben 14. April 2008 Hi, auf meinem Domänencontroller (Windows 2003 Server) sind mehrere Netzwerkverbindungen vorhanden. Ich möchte nur bestimme Verbindungen (mit der jeweiligen IP Adresse) im DNS registrieren. Es sind jedoch alle Verbindungen im DNS enthalten. Habe bereit unter den TCP/IP Einstellungen die Option "Adressen dieser Verbindung im DNS registrieren" deaktiviert die DNS Einträge im DNS entfernt - > Einträge kommen immer wieder neu hinzu :confused: Wäre sehr dankbar für Eure Hilfe. lg Zitieren
Daim 12 Geschrieben 14. April 2008 Melden Geschrieben 14. April 2008 Servus, damit nun lediglich nur die IP-Adressen im DNS registriert werden die du benötigst, muss im ersten Schritt, im DNS-Reiter der IP-Konfiguration der jeweiligen LAN-Verbindung, die dynamische Registrierung der IP abgeschaltet werden. Das hast du ja bereits getan. Im zweiten Schritt muss in den Eigenschaften des DNS-Servers, das Abhören des Dienstes an der einen IP-Adresse verhindert werden. Denn ein DNS-Server registriert sich auch die IP-Adressen, an denen er abhört. Zitieren
