knüttel 10 Geschrieben 8. September 2003 Melden Geschrieben 8. September 2003 Hallo, immer wenn ich in ein Spiel reingehe (egal welches) z.B. GTA Vice City, Half-Life oder Star Wars Jedi Knight Jedi Academy Demo hängt sich mein Computer nach ca. 5 Minuten auf und ich muss ihn neustarten. Bitte helft mir. Ich weiss echt nicht woran das liegen kann. WinXP Prof. Ed. AMD Athlon XP 2200+ 2,2GHz 512 DDR-Ram NVidia GForce 4 Ti 4200 Zitieren
saracs 10 Geschrieben 8. September 2003 Melden Geschrieben 8. September 2003 steht was im ereignisprotokoll? wenn ja poste es bitte doch mal, wäre sehr hilfreich ;) ansonsten würd ich so ad hoc sagen das entweder was am bios nich stimmt oder die GraKa probleme macht. und eins noch: friert die kiste nur bei spielen ein? oder kommt es auch vor, dass wenn du länger arbeitest dir die kiste "erfriert" :D ? gruss saracs Zitieren
Caylep 10 Geschrieben 8. September 2003 Melden Geschrieben 8. September 2003 Hast du kürzlich irgendetwas geändert, z.B Betriebssystem neu aufgespielt, Servicepack installiert, neue ´Hardwareelemente eingebaut ? Hast du deinen Rechner auf Viren, Würmer, etc. durchgechecked ? Zitieren
knüttel 10 Geschrieben 8. September 2003 Autor Melden Geschrieben 8. September 2003 Im Ereignisprotokoll stehen kein Warnungen oder Fehler. Es kommt auch mal vor, das der Computer so einmal einfriert aber nicht wenn ich lange arbeite sondern eher nur in den ersten 10 Minuten nach Systemstart. An meinem Rechner habe ich in letzter Zeit nichts schwerwiegendes verändert und auch keine SPs installiert, ich habe auch schon mit AntiVir den ganzen Computer durchsucht. Was könnte im Bios nocht stimmen? Zitieren
Necron 71 Geschrieben 8. September 2003 Melden Geschrieben 8. September 2003 Wie stark ist dein Netzteil? Zitieren
knüttel 10 Geschrieben 8. September 2003 Autor Melden Geschrieben 8. September 2003 350 Watt Zitieren
Necron 71 Geschrieben 8. September 2003 Melden Geschrieben 8. September 2003 Wie viel Ampere hat es denn auf der +5V und auf der +3,3V Leitung? Zitieren
ratzi 10 Geschrieben 8. September 2003 Melden Geschrieben 8. September 2003 Hey, als erstes würde ich die Temperatur checken, d.h. einen Absturz provozieren, den Rechner neustarten, ins BIOS gucken..sollte bei dem prozessor nicht über 50 grad sein..bis 60 grad wär trotzdem noch alles im grünen bereich. wenn die temp. normal ist, dann wie necron schon meinte, mal nachsehen wieviel stromstärke das netzteil auf den leitungen bringt, nötigenfalls netzteil mal tauschen ( wenns dir irgendwie möglich is ), ich glaub aber nich dran, dass die kiste deswegen einfriert. die graka läuft nach meinen erfahrungen eigentlich stabil, und sollte nicht das problem sein. das ganze macht ja eigentlich gar keinen sinn, wielang hast du denn den rechner schon, war das schon immer so? :-) hehe cheers Zitieren
nerd 28 Geschrieben 8. September 2003 Melden Geschrieben 8. September 2003 Hi, Netzteil oder Temperatur kann denke ich ausgeschlossen werden, da sich der Rechner sonst neu booten würde. (abschalten und neu anschalten) Ein einfrieren ist meines Wissens da nicht vorgesehen. Wäre auch wenig Sinnvoll dann würde ja z. B. der Proz. trotz funktionierender Schutzsystem durchbrennen... Ich würde den Fehler in der Software oder in einem Treiber suchen. Hast du mal alle Treiber auf den aktuellen Stand gebracht. (Graka, Mainboardchips z. b. 4in1 von via etc) Gruß Zitieren
EVIL 10 Geschrieben 8. September 2003 Melden Geschrieben 8. September 2003 jo - sehe ich genauso wie johannes...Checke erstmal ob alle Treiber aktuell sind und halt Windows mit allen patches auf dem laufenden. Sind einträge in der Ereignissanzeige ? Bei mir war mal ein ähnliches Problem mit einem Spiel. Hing sich kpl. auf - Hardware-Reset war die Folge........ Im endeffekt war es ein Eintrag Im BIOS die ich geändert habe...... Greetz, Evil Zitieren
knüttel 10 Geschrieben 9. September 2003 Autor Melden Geschrieben 9. September 2003 Also, mein Netzteil hat auf der +5V Leitung 30 A und auf der +3,3V Leitung 20A. Meine Prozessortemperatur ist nach dem Neustart bei 52.5 grad gewesen. Meinen Rechner habe ich seit ca. einem Jahr und das Problem ist erst vor kurzem in dieser Form aufgetreten. Ich habe jetzt einmal den neusten DetonaterX Treiber für meine Grafikkarte und den neusten 4in1 Treiber für mein Mainboard installiert. Das Problem ist auch danach weiterhin aufgetreten ohne das in der ereignisanzeige eine Warnung oder ein Fehler aufgeführt wurden. Welche Einstellungen im BIOS könnte ich denn überprüfen? Zitieren
Necron 71 Geschrieben 9. September 2003 Melden Geschrieben 9. September 2003 20A auf der +3.3V leitung sind zu wenig für deine Komponenten. Obs jetzt genau daran liegt lässt sich nur mit einem Netzteil testen was mehr Ampere auf dieser Leitung liefert. Zitieren
knüttel 10 Geschrieben 9. September 2003 Autor Melden Geschrieben 9. September 2003 Ich werds mal mit einem anderen Versuchen, schon mal danke für alle antworten Zitieren
knüttel 10 Geschrieben 10. September 2003 Autor Melden Geschrieben 10. September 2003 Hallo nochmal, ich habe vorhin im BIOS mal den Punkt "halt on any errors" in "halt on no errors" verändert. Als ich dann in ein Spiel, dass sich sonst aufhängt gegangen bin, kam Folgende Meldung: Achtung 101k/99Hz FREQ. AUßERHALB D. BEREICHES Könnte das irgendwie zur Lösung des Problems beitragen??? Zitieren
Haraldino 10 Geschrieben 10. September 2003 Melden Geschrieben 10. September 2003 Hi knüttel, wie hoch ist deine Bildschirm-Auflösung???? Win XP macht in Spielen in Verbindung mit nividia-Grakas nur 60 Hz (sogenannter 60Hz-Bug) Abhilfe : in den Spieloptionen nur 60 Hz einstellen Und stell die Auflösung generell nicht so hoch. 1024x768 (max. 100 Hz) reicht . Stell sicherheitshalber erstmal 85Hz ein. mfg Haraldino Zitieren
