00Warstein 10 Geschrieben 15. April 2008 Melden Geschrieben 15. April 2008 Hallo, ich habe folgendes Problem: Nach dem Austausch eines Routers (D - Link gegen Netgear wgb 111 Kit) in einem zei Rechner Netzwerk, ist die Verbindung zu den beiden Netzwerkdruckern nicht mehr möglich. Die IP Einstellungen sind gleich geblieben. Der Rechner, welcher die Druckdienste zu Verfügung stellt verfügt über eine feste IP, der andere Rechner bezieht seine IP über DHCP. Zugriff auf Verzeichnisfreigaben ist ohne Probleme möglich. Lediglich sind die Drucker nicht mehr verfügbar. Auch der Versuch diese neu einzurichten fehl. Sobald ich die IP Ardesse im Arbeitsplatz angebe, werden mir der Drucker und die Verzeichnisfreigabe angezeigt. Die Verzeichnisfreigabe ist nutzbar, die Drucker produzieren die Fehlermeldung, daß diese nicht verfügbar sind. Gruß Daniel Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 15. April 2008 Melden Geschrieben 15. April 2008 Hi. Sind auf dem Router und den Rechnern Firewalls oder andere Einstellungen aktiv, die etwas filtern könnten? Wurde auf den beiden Rechnern überhaupt etwas geändert? Kannst du testweise beide Rechner einmal direkt verbinden, also ohne Router dazwischen? Damian Zitieren
00Warstein 10 Geschrieben 16. April 2008 Autor Melden Geschrieben 16. April 2008 Moinsen, die XP Firewalls sind auf beiden Rechnern deaktiviert. Beim Routermenü kann ich das nicht genau sagen, da ich davon ausgegangen bin, daß die Druckerfreigaben funktionieren, da die Dateifreigabe funktioniert. Geändert habe ich nichts, außer das der Laptop eine andere IP über den DHCP Server erhalten hat. Gruß Daniel Zitieren
Damian 1.709 Geschrieben 16. April 2008 Melden Geschrieben 16. April 2008 Hi. Kannst du beide Rechner direkt verbinden, um den Router als mögliche Fehlerquelle auszuschließen? Funktionieren die Drucker auf dem "Druckserver" einwandfrei? Können die Drucker auf dem Laptop nicht eingerichtet werden oder liegt es "nur" an nicht funktionierenden Druckaufträgen? Befinden sich die Drucker eventuell im Offline-Modus? Damian Zitieren
DeathAndPain2 10 Geschrieben 17. April 2008 Melden Geschrieben 17. April 2008 Wozu ist der Router überhaupt da? In einem 2-Rechner-Netzwerk gibt es ja nicht viel zu routen. Ist das ein DSL-Router mit mehreren LAN-Ports (eingebauter Hub oder Switch), der die beiden Rechner mit dem Internet verbindet? Dann hat er mit Sicherheit auch Firewalling-Funktionen, und da würde ich dann ansetzen. In den LAN-zu-LAN-Regeln sollte alles erlaubt sein. Zitieren
