Bolacha-Mole 10 Geschrieben 16. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 16. April 2008 Hallo, ich habe auf unserem Server (Windows Terminal Server 2000 SP4) in der Ereignisanzeige unter Anwendungsprotokoll folgenden Fehler: Die Open-Prozedur für den Dienst "ASP.NET_1.0.3705.6060" in der DLL "C:\WINNT\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705\aspnet_isapi.dll" ist fehlgeschlagen. Die Systemleistungsdaten für diesen Dienst sind nicht verfügbar. Der zurückgegebene Statuscode ist DWORD 0. Dieser Fehler wird alle 2 Sekunden ins Ereignissprotokoll geschrieben. Bei Microsoft ( UPDATE: Ereignisid: tritt 1008 auf, nachdem Sie Sicherheitsupdate MS07-040 auf einem Computer installieren, auf dem das .NET installiert ist ) habe ich zumindestens den Fehler gefunden. Ein Hotfix gibt es aber nur auf Anfrage. Kann man diesen Fehler eventuell anders Beheben ? Kennt jemand eine andere Lösung ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
blub 115 Geschrieben 16. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 16. April 2008 was du denn gegen einen Hotfix? Die sind kostenlos! cu blub Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bolacha-Mole 10 Geschrieben 17. April 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. April 2008 Um diesen Hotfix zu erhalten muss ich bei Microsoft anfragen. Bevor ich aber die teure Nummer anrufe, möchte ich zunächst versuchen das Problem ohne ein Hotfix in Griff zu kriegen. Ausser man kann die Hotfixes irgendwo runterladen ohne bei Microsoft anzurufen bzw per Mail anzufragen?! Zitieren Link zu diesem Kommentar
DeathAndPain2 10 Geschrieben 17. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 17. April 2008 Wenn Du die Bezeichnung des Hotfixes kennst, dann kannst Du danach googlen. Manchmal hat irgendjemand den Hotfix ins Netz gestellt. Das ist auch der einzige Weg, wenn Dein Windows 2000 in Wahrheit pirated ist... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bolacha-Mole 10 Geschrieben 17. April 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. April 2008 Das ist auch der einzige Weg, wenn Dein Windows 2000 in Wahrheit pirated ist... Nein, ist eine Original Lizenz. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lian 2.468 Geschrieben 17. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 17. April 2008 https://support.microsoft.com/contactus2/emailcontact.aspx?scid=sw;en;1414&WS=hotfix Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.100 Geschrieben 17. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 17. April 2008 https://support.microsoft.com/contactus2/emailcontact.aspx?scid=sw;en;1414&WS=hotfix Cool, funktioniert das jetzt, dass man sich die Hotfixes, wo der Link noch nicht explizit im Artikel existiert selbst zusammensetzen kann? Gut zu wissen. Danke Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.100 Geschrieben 17. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 17. April 2008 Um diesen Hotfix zu erhalten muss ich bei Microsoft anfragen.Bevor ich aber die teure Nummer anrufe, *0,14 Euro pro Minute aus dem Festnetz der DTAG Ja, da wird man schon arm. ;) Im Gegensatz zu anderen Hotlines, gelangt man bei MS tatsächlich ziemlich schnell zum Bearbeiter. Ausser man kann die Hotfixes irgendwo runterladen ohne bei Microsoft anzurufen bzw per Mail anzufragen?! Kann man schon, aber wer würde sowas schon tun? Ich vertraue jedenfalls keinem MS Patch den ich irgendwo runterladen kann. Bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lian 2.468 Geschrieben 17. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 17. April 2008 Cool, funktioniert das jetzt, dass man sich die Hotfixes, wo der Link noch nicht explizit im Artikel existiert selbst zusammensetzen kann? Gut zu wissen. Auch ein guter Ansatz :wink2: Ja, funktioniert recht gut. Habe das Formular schon desöfteren verwendet. Ab und an (selten) ändert sich die URL. /edit: Kann sein, daß es für abgekündigte Systeme (Windows 2000) nicht so leicht ist Hotfixe zu bekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 559 Geschrieben 17. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 17. April 2008 Bei diesen Meldungen: In order to remove such orphaned entries typically one has to follow these steps: Start Registry Editor (Regedt32.exe or Regedit.exe)and go to the following subkey: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<service name>:\Performance Delete the value " Open ." Restart your computer for this change to take effect. Quelle: EventID.Net "Service name" in Deinem Fall durch "ASP.NET_1.0.3705.6060" ersetzen. Du kann den "Performance"-Zweig auch ganz löschen. Danach neu booten und es ist Ruhe. Ich denke mal, diese Performance-Counter braucht man eher selten. -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.100 Geschrieben 17. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 17. April 2008 /edit: Kann sein, daß es für abgekündigte Systeme (Windows 2000) nicht so leicht ist Hotfixe zu bekommen. Ist .Net 1 auch schon abgekündigt? ;) Bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lian 2.468 Geschrieben 18. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 18. April 2008 Solange er das geflissentlich am Telephon verschweigt, sollte es klappen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
DeathAndPain2 10 Geschrieben 18. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 18. April 2008 Ich vertraue jedenfalls keinem MS Patch den ich irgendwo runterladen kann. Im Zweifel halte ich mich auch lieber an die Originalquellen, aber in der Not frißt der Teufel Fliegen. Wenn der Virenscanner nichts meldet, dann wird es schon laufen. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bolacha-Mole 10 Geschrieben 21. April 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. April 2008 Danke zunächst für euere Hilfe. Ich habe den Patch von Microsoft erhalten. Aber er lässt sich nicht installieren da es Probleme mit der Softwareversion gibt. Alle SP sind installiert, so richtig weiter weiss ich nicht mehr. Mir ist allerdings heute aufgefafllen das unter Software das .Net Framework mit verschiedenen Versionen installiert ist. v.1.0, v1.1, v2.0 sind installiert. Nunja, nun tendiere ich einfach 1.0 und 1.1 zu deinstallieren (der Fehler wird ja durch 1.0 verursacht). Oder sollte ich auf nem 2000Server aufgrund von anderen Windows Programmen die version 1.0 installiert lassen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
