warbird001 10 Geschrieben 16. April 2008 Melden Geschrieben 16. April 2008 Hallo Alle Besteht die Moeglichkeit einem Windows2003 Server das gleiche Verhalten beizubringen wie einem Windows 2000 Server ? Ich habe hier seit kurzem die unten angehaengte Fehlermeldung: Das Problem tritt auf seit ich einen Windows 2000 Server wegen defekter Hardware gegen einen Windows2003 Server ausgetauscht habe. Es handelt sich um einen einfachen Dateiserver kein DC oder sowas. Hintergrund ist, das hier derzeit zwei Netze vorhanden sind. In Netz1 Windows2000(Client und Server, Domaene1) in Netz2 Windows 2003 Server und XP(Domaene2) Allerdings finden sich wg. Verkabelung in dem 2000er Netz(Domaene1) auch einige XP Clients die ueber einen Router mit dem 2. Netz(Domaene2) Verbunden sind und auf denen Taucht nun regelmaessig dieser Fehler auf. Das zeigt sich meistens dadurch das die Netzlaufwerke der Benutzer verschwinden und erst nach einem neustart wieder da sind. Mein erster Gedanke war wieder W2K Server Aufzuspielen, ne andere Loesung waere vieleicht besser. danke ciao Stefan:wq Ereigniss; Fehler Ereignissquelle: Kerberos Ereignisskategorie: keine Ereignisskennung: 4 Beschreibung: The Kerberos client received a KRB_AP_ERR_MODIFIED error from the Server host/srv.domaene.de. This Indicates that the Password used to encrypt the kerberos service ticket is different than that on the target server. Commonly, this is due the identically named maschine Accounts in the target realm. (domaene.de), and the Client realm Please contact system Administrator. Zitieren
nschlueter 10 Geschrieben 16. April 2008 Melden Geschrieben 16. April 2008 Hi, schau mal hier: The kerberos client received a KRB_AP_ERR_MODIFIED error from the server - Petri.co.il forums by Daniel Petri Gruß aus Hamburg Nils Zitieren
warbird001 10 Geschrieben 16. April 2008 Autor Melden Geschrieben 16. April 2008 Hallo Hi, schau mal hier: The kerberos client received a KRB_AP_ERR_MODIFIED error from the server - Petri.co.il forums by Daniel Petri Gruß aus Hamburg Nils Du meinst das hier? > on the file server- log on locally with administrator and change the computer account > SID (of the file server), it's IP and COMPUTERNAME. IP und SID sind es wohl nicht. Den Computernamen des Servers kann ich nicht aendern. Da haengen UNC Pfade dran. Der alte Server hatte den gleichen Namen. ciao Stefan:wq Zitieren
