Maik 10 Geschrieben 17. April 2008 Melden Geschrieben 17. April 2008 Hallo ans Borad und einen guten Morgen an alle, wir haben ein Problem mit einem neu installierten Terminalserver 2003 Enterpr. als Mitgliedserver in einer Domain, in welcher ein Citrix TS komplett ersetzt werden soll. Der "neue" Terminalserver 2003 Enterpr. kann von allen Servern per RDP Client zugegriffen werden. Versuche ich dieses von einem Client (XP SP2) sagt der Client, dass die Remoteverbindungen nicht aktiviert sind. DNS Name plus Netbios Namen kann ich anpingen und aulösen. Das Computerkonto ist in der gleichen OU wie der "alte" Citrix Server. Der Terminalserver 2003 Enterpr.ist aktiviert und 20 Lizenzen für die Umstellung sind eingetragen. Ab hier weiss ich leider nicht weiter, wie gesagt von einem anderen Server kann ich eine RDP-Sitzung aufbauen, ebenfalls per VPN-Einwahl ist die Terminalsitzung auf den Neuen möglich. Kann jemand helfen? Vielen Dank an alle! Zitieren
nobex 10 Geschrieben 17. April 2008 Melden Geschrieben 17. April 2008 Probier doch mal, von einem Server, welcher sich verbinden kann, den Client aus c:\windows\system32\clients\tsclient\win32\msrdpcli.msi auf einem XP-PC zu installieren. Zitieren
Squire 278 Geschrieben 17. April 2008 Melden Geschrieben 17. April 2008 Die Terminaluser sind auch in der lokalen Gruppe Remotedesktopusers auf dem neuen Server drin? Zitieren
Maik 10 Geschrieben 17. April 2008 Autor Melden Geschrieben 17. April 2008 Hey Danke, der neue Terminal Server ist als Mitgliedserver in die Domain hineingestellt worden. AD-Gruppen werden inklusive der Gruppenzugehörigkeiten übernommen. Das Komische ist dabei, die Clients nutzen im Moment einen Citrix ohne Probleme (Ist ein w2k3 Standar drunter..) beim Aufruf im RDP-Client erscheint sofort die Meldung, dass Remoteverbindungen auf dem Zielsystem nicht aktiviert sind. Ich komme weder zu einer Anmeldung noch zu einem Versuch der Verbindung. Gruß Maik Zitieren
nobex 10 Geschrieben 17. April 2008 Melden Geschrieben 17. April 2008 Probier doch mal, von einem Server, welcher sich verbinden kann, den Client aus c:\windows\system32\clients\tsclient\win32\msrdpcli.msi auf einem XP-PC zu installieren. Welcher Client ist denn nun im Einsatz? Zitieren
Maik 10 Geschrieben 17. April 2008 Autor Melden Geschrieben 17. April 2008 Der Client ist Windows XP, als TS Client muss ich leider erst beim Kunden nachschauen. Normalerweise sollte dieses aber auch mit einem Standard XP RDP Client funktionieren Zitieren
Maik 10 Geschrieben 17. April 2008 Autor Melden Geschrieben 17. April 2008 Der "alte" TS Server (TS1) ist ein Citrix mit W2k3 Standard, der neue TS2 ist ein W2k3 Enterprise (bereits aktiviert als TS). Diese laufen parallel Zitieren
Squire 278 Geschrieben 17. April 2008 Melden Geschrieben 17. April 2008 nochmal - sind in der lokalen Gruppe Remotedesktopbenutzer auf dem neuen TS Deine AD Gruppe für die TS User drin? Zitieren
nobex 10 Geschrieben 17. April 2008 Melden Geschrieben 17. April 2008 Wenn lt. TS der Client beim Verbindungsaufbau schon den Fehler meldet, es also zu keiner Anmeldung bzw. keinem Anmeldeversuch kommt, sollten Berechtigungen doch keine Rolle spielen ... :suspect: Zitieren
Mr.Crime 10 Geschrieben 17. April 2008 Melden Geschrieben 17. April 2008 Das hört sich an wie ein Verbindungsproblem: 1. Firewall Port gesperrt? 2. ISA Server mit Client vorhanden? 3. Irgendwelche sonstigen Router dazwischen? LG Michi Zitieren
Maik 10 Geschrieben 18. April 2008 Autor Melden Geschrieben 18. April 2008 Guten Morgen, die Verbindung zum alten Citrix intern klappt ohne Probleme. Baue ich eine Verbindung im internen Netzwerk zum neuen TS Enterp. auf, scheitert der Verbindungsaufbau sofort. Die Richtung wäre vielleicht an den Versionen einmal zu schauen, welche Clientversionen verwendet werden. TS neu besitzt ein SP2, während die Clients höchstwahrscheinlich noch den IE 6.0 bzw. den alten TS Client besitzen. (Citrix Server hat SP1) Zitieren
nobex 10 Geschrieben 18. April 2008 Melden Geschrieben 18. April 2008 Wenn Du den mstsc benutzt sollte die Version des IE doch egal sein :suspect: Zitieren
Maik 10 Geschrieben 18. April 2008 Autor Melden Geschrieben 18. April 2008 Ja, aber nicht die Tatsache. dass vielleicht der Client (XP) die Updates nicht mitbekommen hat. Somit währe der Client auf einem veralteten Stand (Updates) kommuniziert mit dem Citrix (W2k3 SP1) und soll nun mit dem TS2 kommunizieren w2k3 Ent SP2 plus aller Updates.. Zitieren
Maik 10 Geschrieben 18. April 2008 Autor Melden Geschrieben 18. April 2008 Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Problemlösung Die Lösung ist einfach den aktuellen RDP-Client downzuloaden und schon klappt die Verbindung. Ich glaube es war die v.6.00. Ansonsten wird der TS-Client auch im Automatischen Update verteilt, sofern man welche macht.. Vielen Dank an Euch und ein schönes WE Gruß Maik Zitieren
nobex 10 Geschrieben 18. April 2008 Melden Geschrieben 18. April 2008 Sach ich doch ... :D Btw, der 5.2er vom Server (siehe Post #2) sollte es auch tun. Zitieren
