Mit reg.exe Eintrag erweitern
Hallo zusammen,
folgendes Problem, ich müsste über die reg.exe einen Eintrag in der Registrie erweitern. Es geht hier um folgenden Eintrag:
HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\Session Manager\Environment\Path
Unter "Path" sind je bereits schon Einträge gesetzt. Hier müsste ich einen Eintrag hinzufügen, ohne das die bestehen Einträge für die Variable Path gelöscht werden.
Kann mir hier jemand weiter helfen?
Michael
Das hab ich mir irgendwann mal zusammen gebastelt. Ist vielleicht bisschen groß (die ganzen Ausgaben sind ja ansich unnötig) aber du kannst es ja an deine Bedürfnisse anpassen
@echo off
CLS
echo.
echo.
echo Skript zum Erweitern eines bestehenden Registry-Werts
echo ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
echo.
echo.
echo.
REM ~ Variablen
REM ~ Root-Key
set vRegKey=HKLM
REM ~ Sub-Key
set vSubKey=Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
REM ~ Wert
set vValue=foo_value
REM ~ Daten die angehängt werden sollen
set vAddVal=foo
REM ~ Trennzeichen
set vSeperator=;
REM ~ für später
set vTmpVal=
REM ~ existiert der angegebene Wert?
reg query "%vRegKey%\%vSubKey%" /v "%vValue%" | find /i "%vValue%">nul
if %errorlevel%==1 goto _end
REM ~ bestehenden Wert auslesen
for /f "tokens=2,*" %%i in ('reg query "%vRegKey%\%vSubKey%" /v "%vValue%"^|find /i "%vValue%"') do set "vTmpVal=%%j"
echo Aktueller Wert von '%vRegKey%\%vSubKey%\%vValue%'
echo %vTmpVal%
echo.
echo.
REM ~ neuen Wert zusammen setzen
set vTmpVal=%vTmpVal%%vSeperator%%vAddVal%
REM ~ neuen Wert in Registry schreiben
reg add "%vRegKey%\%vSubKey%" /v "%vValue%" /d "%vTmpVal%" /f >nul
echo Wert wurde mit '%vAddVal%' erweitert...
echo.
echo.
REM ~ neuen Wert auslesen
echo Neuer Wert von '%vRegKey%\%vSubKey%\%vValue%'
echo %vTmpVal%
echo.
echo.
:_end
REM ~ kurze Pause zum lesen...
ping -n 11 localhost>nul
Hallo Michael,
Mit der PS sinds noch 3 Zeilen
$a=(get-itemproperty "HKLM:\SYSTEM\ControlSet001\Control\Session Manager\Environment").path
$a=$a+";c:\test"
set-itemproperty -path "HKLM:\SYSTEM\ControlSet001\Control\Session Manager\Environment" -name path1 -value $a -type string
cu
blub
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
