ISDN Fernwartung und Internet gleichzeitig
Hallo zusammen!
Ich möchte mit meinem Cisco 876 gleichzeitig das Internet und die Fernwartung am laufen haben. Jedoch kriege ich nur eins von beidem hin.
Hier der betreffende Auszug aus meiner Config:
ip name-server 193.192.227.3
ip name-server 195.141.56.5
ip name-server 194.158.230.53
ip name-server 194.230.1.5
isdn switch-type basic-net3
interface BRI0
no ip address
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
encapsulation ppp
ip route-cache flow
dialer pool-member 2
dialer pool-member 3
isdn point-to-point-setup
isdn answer1 7775251
isdn send-alerting
interface Dialer1
description ISDN - Dialin (Fernwartung)
ip address 192.168.240.250 255.255.255.0
no ip proxy-arp
ip inspect inspectDefault in
encapsulation ppp
no ip split-horizon
dialer pool 2
dialer idle-timeout 900
dialer-group 2
peer default ip address pool myPPPPool
no cdp enable
ppp authentication pap chap callin
ppp multilink
interface Dialer2
description ISDN - Dialout(Internet)
ip address negotiated
ip nat outside
ip virtual-reassembly
encapsulation ppp
dialer pool 3
dialer string 0840555555
dialer-group 3
no cdp enable
ppp authentication chap pap callin
ppp chap hostname xxxxx
ppp chap password 7 110F0B0012011E1E02
ppp pap sent-username xxxxx password 7 xxxxx
ppp multilink
ip local pool myPPPPool 192.168.240.249
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer2 permanent
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 Dialer1 permanent
dialer-list 1 protocol ip permit
dialer-list 2 protocol ip permit
dialer-list 3 protocol ip permit
Hat jemand eine Idee wie ich beides gleichzeitig benutzen kann?
Die Einwahl ins Internet funkioniert einwandfrei. Solange aber beide dialer pool-members im BRI0 eingetragen sind funktioniert die Einwahl von extern (Fernwartung) auf den Router nicht, und der Router antwortet mit "no such user".
interface BRI0
Wenn dann aber der Internetzugang aus dem BRI0 gelöscht wird funktioniert die Einwahl einwandfrei.
interface BRI0
no dialer pool-member 3
Dies funktioniert auch während mit dem einen Kanal die Verbindung zu Internet hergestellt ist.
Muss ich noch irgendwo bestimmen welcher Dialer für ein- oder ausgehende Verbindungen zuständig ist?
Den Username gibts, die Einwahl funktioniert auch solange der pool-member 3 (Internet) deaktiviert ist. Wie wird den Entschieden welcher dialer für die Einwahl ins Netz zuständig ist, und welcher den einkommenden Anruf entgegennehmen soll?
Ich vermute dass irgendwie der falsche dialer den Anruf entgegennimmt...
Brauchst du das send-alerting und isdn answer unbedingt? Wuerd ich rausnehmen.
Haengt an dem NTBA nur die Cisco?
EDIT: Wie sieht deine /etc/ppp/pap|chap-secrets aus?
Mach mal auf dem Router "deb isdn sta" und dann "ter mon" und Poste die Debugs.
