Tribun88 10 Geschrieben 8. September 2003 Melden Geschrieben 8. September 2003 Hallo, habe hier folgendes Problem. 1 PC ist mit einer Fritz-DSL-Karte ausgestattet und geht auch ins DSL-Netz (DFÜ-Verbindung). Dieser PC hat noch zusätzlich eine 3Com NIC mit der ist er über einen HUB mit anderen PCs verbunden. Klappt auch wunderbar. Habe also in der Netzwerkumgebung 3 Verbindungen (Lanverbindung, DSL, DFÜ-Verbindung). Nun zu meinem Problem. Ich möchte das sich alle PCs mit DSL verbinden können. Muß ich nur bei der DFÜ-Verbindung das ICS einschalten oder aber auch bei der DSL-Karte? Wie erreichen die anderen PCs die DFÜ bzw. DSL Verbindung? Ich hoffe, dass sich hier jemand erbarmt und mir hilft. Danke für jede Antwort. :) Zitieren
Necron 71 Geschrieben 9. September 2003 Melden Geschrieben 9. September 2003 Bei der DSL-Verbindung solltest du ICS aktivieren und bei den anderen PC's brauchst du dann nur noch unter Standard-Gateway die IP des Rechners eintragen der am Internet hängt. Zitieren
