Lord-Schaschlik 10 Geschrieben 17. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 17. April 2008 Hab das Buch jetzt durch und erst das Buch mit den Fragen von Pflaum durchgemacht, soweit keine Probleme alles verstanden. Dachte ich mach jetzt noch die Fragen zur Prüfungsvorbereitung MS-Press 70-291, aber ich check grade garnix. Frage: Ihre Organisation hat das KLasse-C-Netzwerk 199.205.15.0/24 angemietet. Sie teilen Netzwerk mithilfe von VLSMs in Subnetze auf. Ihre Router unterstützen das Nullsubnetz und den Algorithmus der größten Übereinstimmunn (was ist das?). Sie bitten einen der Mitarbeiter des Supportteams, eine Subnetzstruktur zu entwerfen. Als der Mitarbeiter diese Struktur vorstellt, vermuten Sie, dass einige der Zuweisungen von Netzwerkadressen und Subnetmasken nicht zulässig sind. Welche der folgenden Netzwerke sind nicht zulässig?(Wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.) A. 199.205.15.64/25 B. 199.205.15.192.26 C. 199.205.15.130/26 D. 199.205.15.96/26 E. 199.205.15.8/27 F. 199.205.15.40/28 Beantwortet bitte mal die Frage, will mal sehen was ihr denkt was richtig ist. Danach stell ich meine Fragen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 17. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 17. April 2008 Nicht zulässig sind: 199.205.15.64/25 --> /25 bedeutet: 2 Subnetze, die beginnen bei .0 und .128, aber nicht bei .64 (das läge mitten drin) 199.205.15.130/26 --> /26 bedeutet 4 Subnetze, die beginnen bei .0 und bei .64 und bei.128 und bei .192, aber nicht bei .130 (das läge mittendrin) 199.205.15.96/26 --> Siehe oben 199.205.15.8/27 --> 8 Subnetze, bei .0 .32 .64 .96 usw. (32er Schritte); Rest siehe oben 199.205.15.40/28 --> 16 Subnetze bei .0 .16 .32 .48 usw (16-er Schritte); Rest siehe oben Ok, so far, nur 2. Subnetz ist richtig ;) grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lord-Schaschlik 10 Geschrieben 17. April 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. April 2008 Genau das dachte ich auch, hab schon an mir gezweifelt, denn laut Microsoft Lösung: A: Richtig Maske =255.255.255.128 Inkrement = 256 - 128 = 128 Da der Wert 64 kein Vielfaches von 128 ist, ist dieses Netzwerk nicht zulässig B: Falsch Maske =255.255.255.192 Inkrement = 256 -192= 64 Die Zahl 192 ist ein Vielfaches von 64, also ist dieses Netzwerk zulässig. C: Richtig Der Wert im vierten Oktett muss eine Potzenz von 2 sein, zum Beispiel 128, 64, 32 usw.. Dieses Netzwerk ist nicht zulässig d: Falsch Maske = 255.25.255.224 Inkrement 246 - 32 Die Zahl ist ein Vielfaches von 32, also ist dieses Netzwerk zulässig E: Richtig Maske =255.255.255.240 Inkrement = 256-240 = 16 Die Zahl 8 ist kein Vielfaches von 16, sodass dieses Netzwerk nicht zulässig ist. F: Falsch Maske = 255.255.255.248 Inkkrement = 256 - 248 = 8 Die Zahl 40 ist ein Vielfaches von 8, also ist dieses Netzwerk zulässig Was sollen diese Antworten? Hab die 2. Ausgabe des Buches? Ich bin der Meinung das in den Folgefragen zu Subnetting ebenfalls noch Fehler enthalten sind, wie soll man sich da bitte vernünftig auf die Prüfung vorbereiten können. Zitieren Link zu diesem Kommentar
grizzly999 11 Geschrieben 17. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 17. April 2008 Dann sind bei D und F Druckfehler drin. Da ist der Schreiberling mit dem Finger eins nach links auf der tastatur verrutscht. Sollte dann dort wohl /27 und /29 heißen, dann stimmten die Begründungen auch wieder. Ich kenne kein einziges Buch mit Prüfungsvobereitungsfragen, welches ohne Fehler ist :( grizzly999 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lord-Schaschlik 10 Geschrieben 17. April 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. April 2008 Ist jetzt meine fünfte Prüfung wo ich mache, war bis jetzt immer mit den Microsoft Buch zufrieden. Hoffe das dies im Bereich Subnetting ne Ausnahme war und werd mal weiter Fragen lösen. Trotzdem Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
JamesKirk 10 Geschrieben 17. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 17. April 2008 Moin, darüber bin ich auch gestolpert :) Das ist definitiv ein Druckfehler. gruß King Currywurst Zitieren Link zu diesem Kommentar
