Viele Benutzer per Script anlegen
@ grizzly999 Danke der Tip mit der KB hat mir gut weiter geholfen
aber leider geht die nummer 197122 nicht wenn ich das VBScript benutze.
Er macht zwar den Eintrag "Passwort läuft nicht ab" aber nicht Benutzer kann Kennwort nicht ändern.
Mache ich was falsch?
LG
Joachim
Anbei eine Liste mit einigen userAccountControl ID´s:
640: Kennwort mit reversibler Verschlüsselung speichern
66048: Kennwort läuft nie ab
66050: Kennwort läuft nie ab, Konto ist deaktiviert (geht nicht mit VBS für user)
66080: Kennwort läuft nie ab
66082: Kennwort läuft nie ab, Konto ist deaktiviert (geht nicht mit VBS für user)
66176: Kennwort läuft nie ab, Kennwort mit reversibler Verschlüsselung speichern
131586: Konto ist deaktivirt (geht nicht mit VBS für user)
1049088: Konto kann nicht delegiert werden
1049090: Konto kann nicht delegiert werden
2049090: Kennwort läuft nie ab, Benutzer muss sich nit einer Smartcard anmelden, Konto
wird für Delegierungszwecke vertraut, Konto kann nicht delegiert werden
2097664: DES-Verschlüsselungstypen für dieses Konto verwendet
2687488: Kennwort läuft nie ab, Konto wird für Delegierungszwecke vertraut,
4194816: Keine Kerberos-Präauthentifiuierung erforderlich
197122: Kennwort läuft nie ab, Benutzer kann Kennwort nicht ändern (geht nicht mit VBS für user)
197122: Kennwort läuft nie ab, Benutzer kann Kennwort nicht ändern, Konto ist deaktivirt (geht nicht mit VBS für user)
LG
Joachim
  • 4 Wochen später...
Benutze dieses Script:
Dim fso, f, Zeile, Feld
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fso.OpenTextFile ("user.txt",1,0)
Do while not f.AtEndOfLine
Zeile = f.readLine
Feld = split(Zeile,",")
Benutzer = Feld(0)
Vorname = Feld(1)
Nachname = Feld(2)
Passwort = Feld(3)
Wscript.echo Feld(0)
Call BenuntzerAnlegen(Benutzer,Vorname,Nachname,Passwort)
Loop
f.Close
Wscript.Quit(0)
Sub BenuntzerAnlegen(Benutzer,Vorname,Nachname,Passwort)
Dim ouo, b
Set ouo = GetObject("LDAP://OU=Benutzer,DC=lanlogistic,DC=local")
Set b = ouo.Create("user", "CN=" & Vorname & " " & Nachname)
Dim WshShell, ret
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
b.Put "sAMAccountName", "Benutzer"
b.Put "displayName", Vorname & " " & Nachname
b.Put "givenName", Vorname
b.Put "sn", Nachname
b.Put "userAccountControl", 197122
b.Put "userPrincipalName", Benutzer & "@lanlogistic.local"
b.Put "profilePath", "\\Server\daten\profile\" & Benutzer
b.Put "homeDirectory", "\\Server\daten\home\" & Benutzer
b.Put "homeDrive", "H:"
b.SetInfo
b.SetPassword Passwort
b.AccountDisabled = False
b.SetInfo
WScript.Sleep(1000)
REM ret = WshShell.Run ("verz.cmd " & Benutzer,0,1)
End Sub
TEXTDatei:
Benutzeranmeldename1,Vorname1,Nachname1,Gruppe8
Benutzeranmeldename2,Vorname1,Nachname1,Gruppe8
Das Script funktioniert auch nur der legt mir immer nur einen USer an und springt dann mit der Fehlermeldung Objects already exists. Obwohl die einen anderen Namen haben!!
Hat jemand eine IDee
  • 1 Monat später...
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit beim "User mit Script Anlegen" automatisch die Einstellung von einem Bestimmten Benutzer in dem selben Container zu kopieren?
Ich klicke beim Anlegen sonst immer dierkt auf meinen "Standard User" und dann auf "Kopieren" dann habe ich einen neuen Benutzer der ja automatisch die Einstellungen des anderen Benutzers übernimmt.
Danke für eine Antwort,
Christopher
  • 1 Monat später...
Das script läuft soweit jetzt bei mir.
Zwei fragen noch:
Wie sorge ich dafür: dass meine Benutzer in einer unter Ou erstellt werden? Also sowas wie \Benutzer\test ?
und gibt es eine möglichkeit die Option "Kennwort läuft nie ab" mit zu geben? Habe nur die Option "Benutzer kann Kennwort nicht ändern" gefunden.
Danke für eure Hilfe.
  • 2 Wochen später...
wir arbeiten mit einem Windows 2003 Server und 54 Thin Clients, die über MS Terminaldienste mit dem Server kommunizieren.
Bisher fanden sich alle Benutzerverzeichnisse direkt unterhalb von „Dokumente und Einstellungen“ wieder. Ich möchte nun erreichen, daß ich die Benutzerverzeichnisse in Unter-Unterverzeichnisse unter „DuE“ unterbringe (z.B. D:\Dokumente und Einstellungen\Daten\Gruppe1\Benutzer01), kriege das aber leider nicht hin.
Ich verwende die „eierlegende Wollmilchsau“ AdsScripter, das Programm, das Jens Warkentin (http://www.innovasoft.de), einige Seiten vorher in diesem Fred erwähnt hat, aber ich kann dieses Super-Programm offensichtlich nicht richtig anwenden.
Kann mir jemand einen Tip geben, welche Parameter ich einstellen muß, um die Verzeichnisstruktur wie oben genannt zu erzeugen ? Gerne auch direkt in vb-script…
Danke !
Doris
hallo
mein Skript sieht so aus:
Zeile = f.readLine
Benutzer = Feld(0)
Vorname = Feld(1)
Nachname = Feld(2)
Passwort = Feld(3)
Loop
f.Close
Wscript.Quit(0)
Dim ouo, b
Set ouo = GetObject("LDAP://OU=Schueler,DC=meine-schule,DC=lcl")
Dim WshShell, ret
b.Put "sAMAccountName", Benutzer
b.Put "userAccountControl", 66082
b.Put "userPrincipalName", Benutzer & "@meine-schule.lcl"
b.Put "profilePath", "\\srv\daten\profile\" & Benutzer
b.Put "homeDirectory", "\\srv\daten\home\" & Benutzer
b.Put "homeDrive", "Z:"
b.Put "description" , "2007"
b.SetInfo                    '  // Zeile 33
b.SetInfo
WScript.Sleep(1000)
End Sub
Wenn ich jetzt ca. 3-6 Benutzer in der user.txt datei habe funktioniert das wunderbar, nur wenn so um die 20-30 Schüler (eine Klasse) in der user.txt stehen kommt immer nach 6-7 angelegten Benutzern folgende Fehlermeldung:
Skript C:\....\...\benutzerskript.vbs
Zeile: 33
Zeichen: 1
Fehler: Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
Code: 8007001F
Quelle (null)
Die Meldung kommt sowohl bei Server 2000 ( Wirkliches System in Schule) als auch bei Server 2003 (Testsystem in VMware).
Hat diese Fehlermeldung von euch auch jemand und weiß wer was das Problem ist??
Hab auch schon gegoogelt nur leider finde ich nichts brauchbares zu dieser Meldung.
mfg
Bernhard
