Linuxx 10 Geschrieben 20. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 20. April 2004 also ich habe damit kein Problem ... bin gerade dabei die Domain nochmal aufzusetzen um alle Fehler aus zu schließen ... Die Ordner werden Angelegt (Root-Ordner / Erste Freigabe) muss frei sein ... dann geht alles (logisch) Nur das importieren geht bei mir nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
phrator 10 Geschrieben 20. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 20. April 2004 Was für Rechte (Freigabe und Sicherheit) sind bei Euch auf dem Basisverzeichnis (also daten) gesetzt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Linuxx 10 Geschrieben 21. April 2004 Melden Teilen Geschrieben 21. April 2004 Ich habe mein Problem gefunden Script läuft nun auch bei mir (Fehler in WSH-Dateien) Abgeändertes Script stelle ich nach vollendigung hier ein (auf Basis der hier geposten Scripts) @phrator: Bei mir ist das Verzeichnis Daten freigegeben als (daten$ mit den Rechten: Gruppenrechte: admins & Domaingruppen) Beim Testen habe ich vorher erstmal "Jeder" getestet für die Erstellung war das glaube ich sogar nötig. Zitieren Link zu diesem Kommentar
4ever2003 10 Geschrieben 12. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 12. Juli 2004 1) --- b.Put "userAccountControl", 66082 --- Das Anfügen der Zeile b.Put "pwdLastSet", 0 bewirkt NICHT: "user must change pw at next logon" Weiss jemand warum? 2) Wie krieg ich die Zahl 66082 mit der Tabelle Property flag Value in hexadecimal Value in decimal SCRIPT 0x0001 1 ACCOUNTDISABLE 0x0002 2 HOMEDIR_REQUIRED 0x0008 8 LOCKOUT 0x0010 16 PASSWD_NOTREQD 0x0020 32 PASSWD_CANT_CHANGE 0x0040 64 ENCRYPTED_TEXT_PWD_ALLOWED 0x0080 128 TEMP_DUPLICATE_ACCOUNT 0x0100 256 NORMAL_ACCOUNT 0x0200 512 INTERDOMAIN_TRUST_ACCOUNT 0x0800 2048 WORKSTATION_TRUST_ACCOUNT 0x1000 4096 SERVER_TRUST_ACCOUNT 0x2000 8192 DONT_EXPIRE_PASSWORD 0x10000 65536 MNS_LOGON_ACCOUNT 0x20000 131072 SMARTCARD_REQUIRED 0x40000 262144 TRUSTED_FOR_DELEGATION 0x80000 524288 NOT_DELEGATED 0x100000 1048576 USE_DES_KEY_ONLY 0x200000 2097152 DONT_REQ_PREAUTH 0x400000 4194304 PASSWORD_EXPIRED 0x800000 8388608 TRUSTED_TO_AUTH_FOR_DELEGATION 0x1000000 16777216 zusammen? Binär wäre das 10000001000100010 was laut der Tabelle DONT_EXPIRE_PASSWORD 65536 NORMAL_ACCOUNT 512 PASSWD_NOTREQD 32 ACCOUNTDISABLE 2 ======================== Summe: 66082 ergeben würde. Irgendwas versteh ich da falsch ... Nur was? Zitieren Link zu diesem Kommentar
t0bsen 10 Geschrieben 12. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 12. Juli 2004 Hallo 4ever2003! Wenn du eine seite vorher gelesen hättest, hättest du gesehen, das ich den gleichen fehler hatte... Vorgehensweise: trage alles ein (username OU, etc.) und mach usr.SetInfo. Danach is der User ja im prinzip angelegt und erst dann kannste mit usr.Put "pwdLastSet", 0 usr.SetInfo die flags ändern... is ja auch logisch.... wie will man flags für user ändern, die noch gar net bekannt sind ;) MfG tobsen Zitieren Link zu diesem Kommentar
4ever2003 10 Geschrieben 12. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 12. Juli 2004 Hört sich vernünftig an, werds mal testen ;) edit: Richtig, man braucht eine eigene Sektion Jedoch funktioniert es mit deinen Angaben nicht. Es muss so aussehen: b.Put "sAMAccountName", Benutzer b.Put "displayName", Vorname & " " & Nachname b.Put "givenName", Vorname b.Put "sn", Nachname b.Put "userAccountControl", 66082 b.Put "userPrincipalName", Benutzer & "@DomainName.TopLevelDomain" b.Put "profilePath", "\\Server\daten\profile\" & Benutzer b.Put "homeDirectory", "\\Server\daten\home\" & Benutzer b.Put "homeDrive", "H:" b.SetInfo b.SetPassword Passwort b.AccountDisabled = False b.SetInfo b.Put "pwdLastSet", 0 b.SetInfo Ein weiteres feature wäre: Gruppenmitgliedschaft in unterschiedlichen Gruppen in unterschiedlichen OUs Im User.txt file werden die Einträge über Komma getrennt. Wenn ich jetzt über "memberOf" mehrere Gruppen habe, wie trenne ich das dann? Geht ";" als Seperator? Zitieren Link zu diesem Kommentar
4ever2003 10 Geschrieben 13. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 13. Juli 2004 Hat keiner eine Idee -> Mitgliedschaft in mehreren Gruppen - via dem Script und user.txt Zitieren Link zu diesem Kommentar
pablo4000 10 Geschrieben 30. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 30. Juli 2004 Hallo zusammen, Ich würde gerne das Script einsetzen, habe mir alle Seiten zum Thema durchgelesen aber leider komme ich über die Zeile 20 nicht hinaus. Fehler: Zeile20 der übermittelte Verzeichnispfad ist ungültig Code800500 Active Directory. Ich habe einen Win2003 Server und 320 User die will ich nunwirklich nicht alle eintippen. Vielleicht kann mir einer einen Tipp geben. Ich hab mir einen Wolf gelesen aber komm nicht weiter. Hier der Auszug aus meinem Script: Ab zeile 14 Sub BenuntzerAnlegen(Benutzer,Vorname,Nachname,Passwort) Dim ouo, b Set ouo = GetObject("LDAP://CN=Users,DC=SEG,DC=newage-avkseg,DC=com") Set b = ouo.Create("user", "CN=" & Vorname & " " & Nachname) Dim WshShell, ret Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") b.Put "sAMAccountName", Benutzer b.Put "displayName", Vorname & " " & Nachname b.Put "givenName", Vorname b.Put "sn", Nachname b.Put "userAccountControl", 66082 b.Put "userPrincipalName", Benutzer & "@SEG.newage-avkseg.com" b.Put "profilePath", "\\SEG-DC\daten\profile\" & Benutzer b.Put "homeDirectory", "\\SEG-DC\daten\home\" & Benutzer b.Put "homeDrive", "H:" b.SetInfo b.SetPassword Passwort b.AccountDisabled = False b.SetInfo WScript.Sleep(1000) ret = WshShell.Run ("verz.cmd " & Benutzer,0,1) End Sub Über Hilfe würde ich mich wirklich freuen Gruß pablo4000 Zitieren Link zu diesem Kommentar
pablo4000 10 Geschrieben 30. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 30. Juli 2004 Fehler gefunden vielleicht Wenn ich bei: Set b = ouo.Create("user", "CN=Users" & Vorname & " " & Nachname) das Users bei "CN=" einsetze kommen ich bis Zeile 32. immerhin... dann kommt Code 8007200B Attributsyntax die dem Verzeichnisdienst übergeben wurde, ist ungültig. Ich hoffe es meldet sich mal einer Zitieren Link zu diesem Kommentar
frauke 10 Geschrieben 30. Juli 2004 Melden Teilen Geschrieben 30. Juli 2004 Hallo Pablo4000, Zeile 32 ist die, wo zum 2. Mal "SetInfo" steht, oder? Setz Dein Passwort mal in Klammern oder definier eine Variable dafür und verwende sie in einer extra Zeile. strPwd = "password" oUser.SetPassword strPwd oUser.AccountDisabled = False oUser.SetInfo Viel Glück, Frauke Zitieren Link zu diesem Kommentar
pablo4000 10 Geschrieben 3. August 2004 Melden Teilen Geschrieben 3. August 2004 Hallo Frauke, Nach anfänglichen Schwierigkeiten läuft das Script jetzt, VB Fehlermeldungen kann ich jetzt blind runterbeten... :-) Allerdings habe ich 426 User und die lassen sich zum verecken nicht in einer User.txt Datei verarbeiten. Syntaxfehler. Ich habe die Datei in 3 Teile geteilt und schon gehts. Kann es sein das die Anzahl der User irgendwie begrenzt ist?? Ist aber nicht weiter schlimm geht ja auch so. Gruß und danke für die Hilfe Pablo4000 Zitieren Link zu diesem Kommentar
singe 10 Geschrieben 2. Dezember 2004 Melden Teilen Geschrieben 2. Dezember 2004 Hallo zusammen super script konnte das heute wunderbar anwenden um 240 Benützer auf meinem Exchange anzulegen danke vielmals. Hat mir sehr viel arbeit erspart! Jetzt habe ich eine weiter Frage: Wie kann ich die Mailboxen für den Exchange 2003 Server im gleichen Script mit aktivieren? Hier mien Script in leicht abgeänderter Form. Mein Code: Dim fso, f, Zeile, Feld Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set f = fso.OpenTextFile ("user2.txt",1,0) Do while not f.AtEndOfLine Zeile = f.readLine Feld = split(Zeile,",") Benutzer = Feld(0) Vorname = Feld(1) Nachname = Feld(2) Passwort = Feld(3) Mail = Feld(4) Call BenuntzerAnlegen(Benutzer,Vorname,Nachname,Passwort,Mail) Loop f.Close Wscript.Quit(0) Sub BenuntzerAnlegen (Benutzer,Vorname,Nachname,Passwort,Mail) Dim ouo, b Set ouo = GetObject("LDAP://CN=Users,DC=itnetworx,DC=ch") Set b = ouo.Create("user", "CN=" & Vorname & " " & Nachname) Dim WshShell, ret Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") b.Put "sAMAccountName", Benutzer b.Put "userPrincipalName", Benutzer & "@itnetworx.ch" b.Put "mail", Mail & "@itnetworx.ch" b.Put "profilePath", "\\itxerhf01\Daten\Test\profile\" & Benutzer b.Put "homeDirectory", "\\itxerhf01\Daten\Test\home\" & Benutzer b.Put "homeDrive", "U:" b.SetInfo Set objMailbox = b objMailbox.CreateMailbox ("LDAP://MyNet-BE/CN=" + SG + ",CN=InformationStore,CN=MyNet-BE,CN=Servers,CN=First Administrative Group,CN=Administrative Groups,CN=MyNet ASP,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=MyNet,DC=com") objMailbox.EnableStoreDefaults = true objMailbox.StoreQuota = 10000 objMailbox.OverQuotaLimit = 12000 objMailbox.HardLimit = 15000 b.SetPassword Passwort b.AccountDisabled = False b.SetInfo WScript.Sleep(1000) ret = WshShell.Run ("verz.cmd " & Benutzer,0,1) End Sub Fehlermeldung: Line 36, Char 1, Invalid Argument, Id no: c103071f Microsoft CDO Exchange Management, Code 80070057 Habe keine Schimmer wie ich das anstellen kann. Für Eure Hilfe wäre ich Euch sehr dankbar. Gruss Singe Zitieren Link zu diesem Kommentar
darkman203 10 Geschrieben 12. Januar 2005 Melden Teilen Geschrieben 12. Januar 2005 Hab leider auch noch ein problem mit dem Skript. Wie kann ich es anpassen das es zb für die Domäne: Testdomäne funktioniert Dim ouo, b Set ouo = GetObject("LDAP://CN=users,DC=domaene,DC=de") Set b = ouo.Create("user", "CN=" & Vorname & " " & Nachname) Zitieren Link zu diesem Kommentar
chmu 10 Geschrieben 3. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 3. Februar 2005 Hallo ich habe das Script nun am laufen erst mal nen fetten dank an deine Arbeit das ist echt klasse. Jetzt aber mal zu nem andern Problem wenn ich ein TXT file habe was erst neUser nummer vorsieht dann nen Usernamen dann ein PW und zuletzt eine bezeichnzng einer OU hat txt sähe dann so aus (43443,user1,pass1,orga) Ware es hier Möglich das script so umzubauen dass das script hier einen User anlegt der in etwas so ist 43443=vorname user1=Nachname Pass1= Passwort und nun der wirkliche knackpunkt wenn da Orga steht und diese organisationseinheit vorhanden ist soll der User da angelegt werden, wenn die organisationseinheit nicht vorhanden ist, muss das Script erst die OU anlegen und dann die User eintragen. Wäre nice wenn ich ein paar Entwicklungshilfen/Anregungen bekommen kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar
chmu 10 Geschrieben 15. Februar 2005 Melden Teilen Geschrieben 15. Februar 2005 also die umformung der Benutzer eigenschaften klappt ja ganz einfach , aber das man die möglichkeit hier den USer ein gruppe zuzufügen macht mir echt schwierigkeiten.... Kennt wer denn Befehl der bewirkt ---wenn--- Gruppe vorhanden --dann-- Trage benuter zu der Gruppe --wenn -- gruppe nicht vorhanden --dann-- lege gruppe an --dann-- Trage benuter zu der Gruppe Die bezeichnung der Gruppe findet man in der user.txt. Bis jetzt bin ich da noch nicht vorran gekommen, aber ich will auch noch nicht aufgeben, wenn ihr mir helfen könntet wäre das sehr nice. Zitieren Link zu diesem Kommentar
