Viele Benutzer per Script anlegen
In dem Vorliegenden Script in diesem thread einfach dahinter legen ... für Gruppererstellung müsste ich nochmal schauen. hier kannst du aber schön die Memberof - Sachen mit machen.
DommainString = Servername
Groupestring = Name der Gruppe die der User standardmäßig hinzugefügt werden soll
UserString = Userkürzel
Bei mir habe ich noch eine Fehlergruppe wenn es eine Gruppe nicht gibt! Denn Rechtschreibfehler bedeuten sonst neue Gruppen :)
' Die Gruppe wird gesucht und als Ziel definiert.
Set GroupObj = GetObject("" &"WinNT://" & _
DomainString &"/"& GroupString &"")
' Der User wird in die entsprechende Gruppe integriert.
GroupObj.Add (""&"WinNT://"& _
DomainString &"/"& UserString &"")
Set DomainObj = Nothing ' Variable wird frei gegeben '
Set GroupObj = Nothing ' Variable wird frei gegeben '
Erst mal fettes danke das sich jemand dieser Sache mit annimmt, da ich ja nicht wirklich der Script profi bin bin ich sehr dankbar für die Hilfe. :jau:
Da ich denn Server gerade nicht an der Hand habe spiele ich das mal so durch :
edit 1 "VMware sei dank ich kanns doch testen"
aber was soll ich sagen es klappt so nicht, wenn ich das richtig sehe dann muss ich die Gruppe ja aus der TXT lesen dazu sollte sie deffiniert sein. was ich in zeile 13 ja mache
GroupObj = Feld(3)
aber genau da habe ich schon denn Fehler das das Script stopt
Fehlermeldung : Index außerhalb des gültigen bereichs.
User Datei
Name1,Vorname1, Password1,Gruppe1
Name2,Vorname2, Password2,Gruppe2
Script
Dim fso, f, Zeile, Feld
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fso.OpenTextFile ("user.txt",1,0)
Do while not f.AtEndOfLine
Zeile = f.readLine
Feld = split(Zeile,",")
Benutzer = Feld(1)
Vorname = Feld(1)
Nachname = Feld(0)
Passwort = Feld(2)
GroupObj = Feld(3)
Call BenuntzerAnlegen(Benutzer,Vorname,Nachname,Passwort,GroupOb)
Loop
f.Close
Wscript.Quit(0)
Sub BenuntzerAnlegen (Benutzer,Vorname,Nachname,Passwort)
Dim ouo, b
Set ouo = GetObject("LDAP://OU=user,DC=domaene,DC=de")
Set b = ouo.Create("user", "CN=" & Vorname & " " & Nachname)
Dim WshShell, ret
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
b.Put "sAMAccountName", Benutzer
b.Put "userPrincipalName", Benutzer & "@domaene.de"
b.Put "profilePath", "\\server\daten\profile\" & Benutzer
b.Put "homeDirectory", "\\server\daten\home\" & Benutzer
b.Put "homeDrive", "U:"
b.SetInfo
b.SetPassword Passwort
b.AccountDisabled = False
b.SetInfo
WScript.Sleep(1000)
ret = WshShell.Run ("verz.cmd " & Benutzer,0,1)
End Sub
Ich werde das morgen mal testen, und dann mal einen Staus geben wie das so ausieht und ob ich noch ein Problem habe, bzw wie ich es beseitigt habe, sollte jemandem was auffallen kann er mich ja schon mal drauf aufmerksam machen
Spart immer wieder Stundenlanges sitzen weil man den Fehler mal wieder selber nicht sieht.
hat jmd vielleicht ne Idee, wie ich in das Script noch die Option
"Benutzer kann das Kennwort nicht ändern"
mit einbaue?
Ich hab bei Microsoft diesen Artikel gefunden, aber blicke echt nicht durch. Ein bisschen viel Script für einen Harken der gesetzt wird.
http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/scripts/ad/users/pwds/uspwvb11.mspx
clu
Den Link den du gefunden hast ist dooch prima und zeigt auf das du, um an die flags heranzukommen, wohl wirklich nicht dran vorbei kommst. Ich habe das bei mir noch nicht integriert und sehe auch nicht so den Sinn drin, besonders da in größeren Firmen die Wahl des Passwortes "ein persönliches Gut" ist.
http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/guide/sas_usr_vrbt.mspx
Ist noch eine Referenz für die sich versuchen wollen, denn ganz alles was oben im Link --> Skript ist wird nicht gebraucht. Bei der Erschaffung eines Users noch etwas weniger, da die meisten Umgebungsvariablen schon gegeben sind.
Linuxx (Etwas in Eile :) )
Hi @ all erst mal hier ein dank an Linuxx klasse hast mir super geholfen.
Aber da ich gerade noch nen fehler habe, das
-Benutzer ohne PW eingetragen werden
-Benutzer ist deaktivert
Wollte ich mal fragen ob hier jemand nen Vorschlag hat wie man das beseitigen kann.
Dim fso, f, Zeile, Feld, WshShell, b
Zeile = f.readLine
Vorname     = Feld(0)
Nachname = Feld(1)
pw = Feld(2)
Gruppe = Feld(3)
  Set b = nothing
  Set WshShell = nothing
  Set ouo = GetObject(""&"LDAP://OU=students,DC=home,DC=local"&"")
  Set b = ouo.Create("user", "CN=" & Vorname)
  With b
     .sn = Vorname
     .givenName = Nachname
     .displayName = Vorname &" "& Nachname
     .samaccountname = Vorname
     .userPrincipalName = Vorname& ""&"@home.local"&""
     .profilePath = "\\127.0.0.1\daten\profile\"& Vorname
     .homeDirectory = "\\127.0.0.1\daten\home\"& Vorname
     .homeDrive = "z:"
     .pwdLastSet = 0
     .SetInfo
     Set GroupObj = GetObject("" &"WinNT://home/"& Gruppe &"")
     GroupObj.Add (""&"WinNT://home/"& Vorname &"")
WScript.Sleep(1000)
ret = WshShell.Run ("verz.cmd " & Vorname,0,1)
End With
loop
f.close
Wscript.Quit
hi,
man kanns auch mit nem Einzeiler auf Commandline lösen
For /F "eol=; tokens=1,2,3,4 delims=, " %i in (users.txt) DO dsadd user cn=%i,ou=students,dc=home,dc=local -fn %j -pwd %k -disabled %l
bei diesem Beispiel steht in der userst.txt in der 1. Spalte der distinguishedname des users, in der 2.Spalte sein Vorname, in der dritten das password und in der 4. spalte ein yes or no für disabled or enabled
ein ";" am Zeilenanfang kommentiert eine Zeile aus, getrennt sind Spalten durch ein Komma oder ein Leerzeichen.
Per dsadd user /? kannst du dir für alle userattribute die parameter ansehen. Je nach anzahl must du halt bei tokens weiterzählen und am Ende den Parameter mit einem %Buchstaben setzen z.B. -profilepath %o etc.
gleiche Zeile funktioniert auch bei jedem anderen Objecttyp
cu
blub
Hi, bin neu hier... wollte grad das script vom thorgood nehmen wo auf der ersten seite stand.
habe einen w2k server mit sp4. der server heisst w2kdom. die domaene home.local
ich habe sogar ne ou angelegt mit dem namen test
habe das script demenstprechend abgeändert:
adduser.vbs
__________
Zeile = f.readLine
Benutzer = Feld(0)
Vorname = Feld(1)
Nachname = Feld(2)
Passwort = Feld(3)
Call BenuntzerAnlegen(Benutzer,Vorname,Nachname,Passwort)
Loop
f.Close
Wscript.Quit(0)
Dim ouo, b
Set ouo = GetObject("LDAP://OU=home,DC=local") LINE 19
Set b = ouo.Create("user", "CN=" & Vorname & " " & Nachname) LINE 20
Dim WshShell, ret
b.Put "profilePath", "\\w2kdom\user_daten\profile\" & Benutzer
b.Put "homeDirectory", "\\w2kdom\user_daten\home\" & Benutzer
b.SetInfo
b.SetInfo
WScript.Sleep(1000)
End Sub
nun das problem.
der fehler ist in zeile 19 zeichen 1 Eine referenzauswertung wurde vom server zurückgesendet.
ich möchte das die user in die ou test angelegt werden. nur irgendwie schaff nich weiter zu kommen......... :confused:
