Viele Benutzer per Script anlegen
VIELEN dank muss jetzt nur noch bissl feinschliff machen... also an mein system anpassen z.b. anmeldung bei @..... local und so und passwort beim ersten ma aendern.
aber es funzt einwandfrei.
kannst du mir vielleicht auch noch was anderes sagen? kann ich eigentlich die benutzer auch statt aus ner .txt aus ner datenbank (mysql) auslesen lassen wie sie z.b. bei nem php board vorhanden ist?
  • 1 Monat später...
Als erstes mal DAAAANNNNNKKKKKEEE bis jetzt funzt alles einwandfrei ausser das mit mitgliedschaft von einer gruppe.
Also wenn ich das richtig sehe hast du bis jetzt ein Copy & Paste gemacht aber das System dahinter noch nicht verstanden, daher denke ich das ich dir mal per PM mal auf die Sprünge helfe :) Ein Fazit schreibt dann einer von uns beiden hier ans Board :)
--> war nur eine seite vorher.
wo find ich denn das fazit??
kann mir da jemand weiter helfen?
Benutzer = Feld(1)
Vorname = Feld(1)
Nachname = Feld(0)
Passwort = Feld(2)
GroupObj = Feld(3)
Call BenuntzerAnlegen(Benutzer,Vorname,Nachname,Passwort,GroupObj)
' Die Gruppe wird gesucht und als Ziel definiert.
Set GroupObj = GetObject("" &"LDAP://" & _DomainString &"/"& GroupString &"")
' Der User wird in die entsprechende Gruppe integriert.
GroupObj.Add (""&"LDAP://"& _DomainString &"/"& UserString &"")
Set DomainObj = Nothing ' Variable wird frei gegeben '
Set GroupObj = Nothing ' Variable wird frei gegeben '
  • 4 Wochen später...
Hallo ich hoffe mein Beitrag wird von Thorgood gelesen.
Ich habe dein Script bei uns eingesetzt und es funzt auch sehr gut. Ich habe aber noch ein paar Probleme.
1. Wir legen die user immer folgendermassen an
Username: Mueller, Gerd dieser Eintrag wird von dieser Zeile im Script vorgenommen
Set b = ouo.Create("user", "CN=" & Nachname & " " & Vorname )
Wenn ich zwischen die Anführungszeichen in der Mitte jetzt ein Komma setze gibts eine Fehlermeldungen: Es wurde eine ungültigen dn-Syntax angegeben.
Die angegebene Zeile ist: b.SetInfo.
Ich hab absolut keine Ahnung wo da der Fehler liegt.
Zudem sind bei uns auch Terminalserver im Einsatz deshalb wäre der automatische Eintrag der WTS profile und Basisverzeichnisse auch Super.
Ich habe auch schon etwas gefunden aber es funzt nicht. Die Parameter sind wohl
TerminalServicesProfilePath =
TerminalServicesHomeDirectory =
TerminalServicesHomeDrive =
mit b.put geht da aber nix.
Also ich wäre dir (Thorgood) oder auch jedem anderen sehr dankbar wenn er mir weiterhelfen könnte.
In diesem Sinne Vielen Dank schon mal vorab.
Hi latimer,
zu Frage 1 - probiere es mit einem Backslash vor dem Komma
Set b = ouo.Create("user", "CN=" & Nachname & "\, " & Vorname )
zu Frage 2 - geht meines Wissens nach nicht mit VBScript.
Du könntest mit Run am Ende des Scripts ein Tool aufrufen und die drei Einstellungen vornehmen
SystemTools TScmd
http://www.systemtools.com/free_frame.htm
thorgood
Fettes Merci an meinen Helden Thorgood
Hat natürlich sofort funktioniert.
Ich habe aber noch etwas gegoogelt und probiert und was gefunden.
Mit diesem Script kann mann die Terminaldienstprofilpfade, Terminaldienstebasisverzeichnisse und das Laufwerk setzen für alle user die sich in dem angegebenen Container bzw. OU befinden. Leider wird der Username aber noch nicht dahinter gesetzt.
Set colUsers = GetObject("LDAP://OU=Contractors,OU=Non Managed Accounts,OU=Accounts,DC=corp,DC=weyer,DC=pri")
For Each objUser In colUsers
'* Terminal Services Profile tab
objUser.AllowLogon = 1 ' Disabled = 0, Enabled = 1
objUser.TerminalServicesHomeDirectory = "\\Server\Share\User"
objUser.TerminalServicesHomeDrive = "t:"
objUser.TerminalServicesProfilePath = "\\Server\Profiles\User"
objUser.SetInfo
Next
Ich arbeite aber noch dran
  • 2 Wochen später...
Hy
sorry aber bekomm es einfach nicht hin, :cry:
mein skritp user.vbs
Dim fso, f, Zeile, Feld
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fso.OpenTextFile ("user.txt",1,0)
Do while not f.AtEndOfLine
Zeile = f.readLine
Feld = split(Zeile,",")
Benutzer = Feld(0)
Vorname = Feld(1)
Nachname = Feld(2)
Passwort = Feld(3)
Call BenuntzerAnlegen(Benutzer,Vorname,Nachname,Passwort)
Loop
f.Close
Wscript.Quit(0)
Sub BenuntzerAnlegen (Benutzer,Vorname,Nachname,Passwort)
Dim ouo, b
Set ouo = GetObject("LDAP://OU=Benutzer,DC=playboy83,DC=de")
Set b = ouo.Create("user", "OU=Benutzer" & Vorname & " " & Nachname)
Dim WshShell, ret
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
b.Put "sAMAccountName", Benutzer
b.Put "userPrincipalName", Benutzer & "@domaene.de"
b.Put "profilePath", "\\playboy83\daten\profile\" & Benutzer
b.Put "homeDirectory", "\\playboy83\daten\home\" & Benutzer
b.Put "homeDrive", "f:"
b.SetInfo
b.SetPassword Password05
b.AccountDisabled = False
b.SetInfo
WScript.Sleep(1000)
ret = WshShell.Run ("verz.cmd " & Benutzer,0,1)
End Sub
bekomme folgenden Fehler wenn ich des auf meinem XP client ausführe
Zeile 28. Es liegt eine Namensverletzung vor
wozu brauch ich verz.cmd :confused:
Danke und Gruß
Staltmair
hy
irgendwie klappt des noch nicht mit der Gruppe :confused:
User.txt
user1,Vorname 1,Nachname 1,PE,www,Org
user2,Vorname 2,Nachname 2,PW,www,Org
user3,Vorname 3,Nachname 3,PW,www,Org
User.vbs
Zeile = f.readLine
Benutzer = Feld(0)
Vorname = Feld(1)
Nachname = Feld(2)
Passwort = Feld(3)
Mail = Feld(4)
GroupString = Feld(5)
Call BenuntzerAnlegen(Benutzer,Vorname,Nachname,Passwort,Mail)
Loop
f.Close
Wscript.Quit(0)
Sub BenuntzerAnlegen (Benutzer,Vorname,Nachname,Passwort,Mail)
Dim ouo, b
Set b = ouo.Create("user", "CN=" & Vorname & " " & Nachname)
Dim WshShell, ret
b.Put "userPrincipalName", Benutzer & "@playboy83.de"
b.Put "mail", Mail & "@playboy83.de"
b.Put "profilePath", "\\windows2003dc\daten\profile\" & Benutzer
b.Put "homeDirectory", "\\windows2003dc\daten\home\" & Benutzer
b.Put "c", "DE"
b.Put "co", "DEUTSCHLAND"
b.Put "l", "Stadt"
b.Put "postalCode", "PLZ"
b.Put "postOfficeBox", "Postfach"
b.Put "st", "Bundesland"
b.Put "streetAddress", "Strasse Zeile 1" & vbCrlf & "Strasse Zeile 2" & vbCrlf
b.SetInfo
b.SetPassword Passwort
b.SetInfo
b.Put "pwdLastSet", 0
b.SetInfo
WScript.Sleep(1000)
Set GroupObj = GetObject("" &"WinNT://playboy83" & _
windows2003dc &"/"& GroupString &"")
GroupObj.Add (""&"WinNT://"playboy83" & _
windows2003dc &"/"& Benutzer &"")
End Sub
Fehler
Zeile 48
Zeichen 28
´)´ erwartet
hat einer eine Idee :confused:
CoolAce :cool:
