Viele Benutzer per Script anlegen
Hallo zusammen,
hab deinen Tipp versucht aber irgendwi will er nicht so recht.
Dim fso, f, Zeile, Feld
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fso.OpenTextFile ("user.txt",1,0)
Do while not f.AtEndOfLine
Zeile = f.readLine
Feld = split(Zeile,",")
Benutzer = Feld(0)
Vorname = Feld(1)
Nachname = Feld(2)
Passwort = Feld(3)
Mail = Feld(4)
GroupString = Feld(5)
Call BenuntzerAnlegen(Benutzer,Vorname,Nachname,Passwort,Mail)
Loop
f.Close
Wscript.Quit(0)
Sub BenuntzerAnlegen (Benutzer,Vorname,Nachname,Passwort,Mail)
Dim ouo, b
Set ouo = GetObject("LDAP://OU=Benutzer,DC=playboy83,DC=de")
Set b = ouo.Create("user", "CN=" & Vorname & " " & Nachname)
Dim WshShell, ret
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
b.Put "sAMAccountName", Benutzer
b.Put "userPrincipalName", Benutzer & "@playboy83.de"
b.Put "mail", Mail & "@playboy83.de"
b.Put "profilePath", "\\windows2003dc\daten\profile\" & Benutzer
b.Put "homeDirectory", "\\windows2003dc\daten\home\" & Benutzer
b.Put "homeDrive", "f:"
b.Put "c", "DE"
b.Put "co", "DEUTSCHLAND"
b.Put "l", "Stadt"
b.Put "postalCode", "PLZ"
b.Put "postOfficeBox", "Postfach"
b.Put "st", "Bundesland"
b.Put "streetAddress", "Strasse Zeile 1" & vbCrlf & "Strasse Zeile 2" & vbCrlf
b.SetInfo
b.SetPassword Passwort
b.AccountDisabled = False
b.Put "pwdLastSet", 0
b.SetInfo
b.Put "TerminalServicesHomeDirectory", "\\windows2003dc\Daten\TS\home"
b.Put "TerminalServicesHomeDrive", "t:"
b.Put "TerminalServicesProfilePath", "\\windows2003dc\daten\TS\Profile"
b.SetInfo
WScript.Sleep(1000)
ret = WshShell.Run ("verz.cmd " & Benutzer,0,1)
Set GroupObj = GetObject("WinNT://playboy83/" & GroupString)
GroupObj.Add ("WinNT://playboy83/" & Benutzer)
Set DomainObj = Nothing
Set GroupObj = Nothing
End Sub
Fehlermeldung: Zeile 46 Zeichen 1
Das angegebene Verzeichnisdienstattribut bzw. der angegebene Verzeichnisdienstwert ist bereits vorhanden :confused:
Woran kann das wieder liegen
Sorry
CoolAce
  • 5 Wochen später...
Hi,
danke für dieses script. habe es jetzt mal ausprobiert und es funktioniert soweit, bis auf die tatsache, dass nur der erste benutzer aus der "user.txt" angelegt wird.
so sieht die *.vbs aus
Zeile = f.readLine
Benutzer = Feld(0)
Vorname = Feld(1)
Nachname = Feld(2)
Passwort = Feld(3)
Call BenuntzerAnlegen(Benutzer,Vorname,Nachname,Passwort)
Loop
f.Close
Wscript.Quit(0)
Sub BenuntzerAnlegen (Benutzer,Vorname,Nachname,Passwort)
Dim ouo, b
Set ouo = GetObject("LDAP://CN=Users,DC=oekonet,DC=intra")
Dim WshShell, ret
b.Put "userPrincipalName", Benutzer & "@oekonet.intra"
b.Put "profilePath", "\\testserver\daten\profile\" & Benutzer
b.Put "homeDirectory", "\\testserver\daten\home\" & Benutzer
b.Put "homeDrive", "U:"
b.SetInfo
b.SetInfo
WScript.Sleep(1000)
End Sub
und die user.txt sieht so aus
hmuster,Hans,Muster,xxx
ssorglos,Sabiene,Sorglos,xxx
etc...
sehe da irgendwie keinen Fehler,oder ist diese script nur für w2k3 und nicht für w2k geeignet?
gruß
heinzelrumpel
  • 3 Wochen später...
Habe vor langer Zeit (2 Jahren) mal ein Script geschrieben das von einer Text Datei die Benutzernamen ausliest, den Account im Active Direcory erstellt und gleichzeitig Homelaufwerk, Profile Pfad und Ordner erstellt. Hab es ebenfass in der Schule benötigt.
Das schwierigste war das Ordner erstellen, weil das keine LDAP Sache ist, sondern eine Sache des Betriebssystems, und dann sollten die Zugriffsrechte für die einzelnen Benutzer passen.
So weit ich mich noch erinnern kann, werd ich dir mal meine Scripts erklären, die du im Anhang findest:
+ 'ADsSecurity.dll' musst du mit ADsSecurity.bat oder manuell registrieren, ich weis nicht mehr ob die DLL für LDAP oder für die Zugriffsrechte zuständigi ist
+ mit 'AccessMask.vbs' hab ich das ertellen der Ordner und die passenden Zugriffsrechte getestet
+ 'Info erstellen.vbs' erstellt einen Datei Namens 'Info Liste.txt' und schreibt Informationen einer bestimmten OU rein
+ 'Benutzer anlegen.vbs' legt die Benutzer im AD an, die in der Datei 'Benutzer.txt' stehen
+ in der Datei 'ReadMe.txt' steht, wie die Benutzer in der Datei 'Benutzer.txt' stehen muss
viel Spaß beim testen
coly
Für alle die sich erfolglos oder krampfhaft mit der Scripterstellung herumschlagen ...
Ich habe ein kleines Freeware-Tool entwickelt das euch automatisch ein passendes VB-Script generiert.
Das Script kann völlig separat (ohne User.txt und Verz.cmd) weitergegeben bzw. verwendet werden. Das Tool liest Benutzerbequem aus einer Excel Arbeitsmappe ein. Diese werden dann als Array direkt in der VBS Datei gespeichert.
Pro User können 4 Gruppen angegeben werden, in denen er (zusätzlich zu den Dom-Benutzern) Mitglied werden soll.
Für jeden User kann festgelegt werden ob der Konto in CN=USERS oder einer beliebigen OU angelegt werden soll.
Gruppen und OU's werden erstellt, falls nicht vorhanden.
Das Tool ist Plugin-fähig.
Ideen die weitere Script-Plugins nehme ich gern entgegen.
Ich bedanke mich für die wirklich guten Informationen die ich in diesem Thread gefunden habe ...
Damit ich nicht ein Thema in Foren diskutieren muss, könnt ich den aktuellen Stand in diesem Thread auf http://www.delphipraxis.net verfolgen.
Noch ein kleiner Tip für alle die es verwenden wollen:
Der Container des Benutzerkontos wird in der Excel-Tabelle eingegeben (Spalte OU).
Wenn in der Spalte kein Wert steht, landet das Konto in CN=USERS, Falls ihr einen anderen Ziel-Contailer verwenden/anlegen wollt, gebt bitte nicht OU=MeineOU ein, sondern nur MeineOU . das OU= fügt mein Tool von selbst hinzu.
Schöne Grüße,
Jens
Zeile = f.readLine
Benutzer = Feld(0)
Vorname = Feld(1)
Nachname = Feld(2)
Passwort = Feld(2)
Loop
f.Close
Wscript.Quit(0)
thorgood
... so ganz nebenbei lerne ich einen SPLIT-Befehl. :D
Vorher habe ich mühsam (und wenig elegant) die Zeilen ausgelesen und die Trennzeichen als
[Nr Anfangszeichen + 1] verwendet.
Vielen Dank, thorgood!!!
cu
hoshi
hallo
ich habe eben das erwähnte script auf einem W3 Server getestet und es funktioniert wunderbar... weiss jemand wie man in den properties eines jeden users noch automatisch zusätzliche informationen hinterlegen kann wie name, vorname, firma etc? dass mann alle users markieren kann und gewisse sachen zentral ändern das weiss ich. was ich wahrscheinlich bräuchte ist eine liste der objects, die in diesem script benutzt werden können... da bin ich stecken geblieben...
für eure hilfe danke ich euch schon mal im voraus!
switzly
  • 3 Monate später...
  • 1 Monat später...
hab das Script auch mal versucht und hab noch ein Problem:
Script: c:\create_user.vbs
Line: 26
Char: 1
Error: The Object Already Exists.
Code: 80071392
Soure: (null)
Hier mein Script in leicht geändertert Form:
Zeile = f.readLine
Benutzer = Feld(0)
Vorname = Feld(1)
Nachname = Feld(2)
Passwort = Feld(3)
Loop
f.Close
Wscript.Quit(0)
Dim ouo, b
Set ouo = GetObject("LDAP://OU=Benutzer,DC=itforum,DC=OS52,DC=de")
Dim WshShell, ret
b.Put "userPrincipalName", Benutzer & "@itforum.os52.de"
b.Put "profilePath", "\\fthw9crc\daten\profile\" & Benutzer
b.Put "homeDirectory", "\\fthw9crc\daten\home\" & Benutzer
b.Put "homeDrive", "H:"
b.SetInfo
b.SetInfo
WScript.Sleep(1000)
End Sub
Hat jemand vielleicht nen Tip
Danke
und grüsse
ghostr
Was war der Fehler? :confused: hab den gleichen.....
  • 2 Wochen später...
Hallo Leute,
ich bekomme es nicht wirklich hin.
mein Script, newuser.vbs
Zeile = f.readLine
Benutzer = Feld(0)
Vorname = Feld(1)
Nachname = Feld(2)
Passwort = Feld(3)
Loop
f.Close
Wscript.Quit(0)
Dim ouo, b
Set ouo = GetObject("LDAP://CN=users,DC=webserver,DC=local")
Dim WshShell, ret
b.Put "userPrincipalName", Benutzer & "@webserver.local"
b.Put "profilePath", "\\w2003stand\profile$\" & Benutzer
b.Put "homeDirectory", "\\w2003stand\home$\" & Benutzer
b.SetInfo
b.SetInfo
WScript.Sleep(1000)
End Sub
Ich bekomme die Fehlermeldung
Zeile 28,
Objekt schon vorhanden
Was mache ich falsch ??
  • 1 Monat später...
hy zusammen
das script ist echt genial!! danke vielmal an alle die mitgewirkt haben!
Habe nun aber ein anderes Problem.
Ich bin gerade an der Migration einer NT4 Domäne nach Windows 2003.
Da in einer NT Umgebung alle Benutzerinformationen auf dem Exchange sind habe ich in den neuen Benutzerkonten unter 2003 nurnoch Anmeldenamen, Gruppenzuordnung, Profilpfad u.s.w.
Ist es möglich die Benutzerinformationen (Name, Vorname, Adresse, Tel u.s.w.) per Script hinzuzufügen? Oder könnte man diese sogar vom alten Exchange in die neue Umgebung migrieren?
Wäre dankbar für jede hilfe.
Gruss
slouch
