kilowhisky 10 Geschrieben 18. April 2008 Melden Geschrieben 18. April 2008 Unser alter Server soll raus und ein neuer dafür rein: Dell Poweredge 1900 mit einem einzelnen Quadcore. (das war die kleinstmögliche Option). Das Setup will aber nicht! Gemäß den Angaben von Microsoft und etlicher Quellen im Internet sollte man mit einem einzelnen Quadcore Prozessor problemlos SBS2003 nutzen können. Da gibt es eine Info, die besagt, dass man beim Setup zwar eine Warnung bekommt aber diese ignorieren kann und dann installieren. Bei meiner Installation von den Original-CDs (SBS2003Std Sp1) klappt das aber nicht - das Feld zum Ignorieren ist ausgegraut!! :cry: :cry: Was jetzt? Hat einer eine Idee? Zitieren
MattesP 10 Geschrieben 18. April 2008 Melden Geschrieben 18. April 2008 Hi, der SBS unterstützt nur 2 CPU's. Dabei zählen jedoch nicht die Cores, sondern die Sockel! Deine Konfiguration sollte also laufen. Wie genau lautet denn die Meldung? Gruß, Mattes Zitieren
kilowhisky 10 Geschrieben 18. April 2008 Autor Melden Geschrieben 18. April 2008 Manchmal gehts so fix! Ich habe einen Workaround gefunden! Im BIOS habe ich eine Option gefunden, die Anzahl Cores künstlich auf zwei zu reduzieren - und voila, jetzt flutscht es :D :D Ich hoffe mal, nach Abschluß der Installation kann ich das wieder zurücksetzen... Zitieren
kilowhisky 10 Geschrieben 18. April 2008 Autor Melden Geschrieben 18. April 2008 Hi, der SBS unterstützt nur 2 CPU's. Dabei zählen jedoch nicht die Cores, sondern die Sockel! Deine Konfiguration sollte also laufen. Wie genau lautet denn die Meldung? Gruß, Mattes Hallo Mattes, von der Theorie her weiss ich, es soll funktionieren. Tat es aber nicht. Das Setup sagte "Achtung, mehr als 2 CPU vorhanden und werden nicht unterstützt". Dann gibt es da unten links noch einen Haken zum ignorieren zu setzen, aber der ist ausgegraut und nicht bedienbar. Das ist das eigentliche Dilemma. Bug oder Feature? Jedenfalls weiss ich nun: Quadcore ist legal, aber beim Setup muss ich dennoch tricksen :( Zitieren
martins 11 Geschrieben 19. April 2008 Melden Geschrieben 19. April 2008 Im BIOS habe ich eine Option gefunden, die Anzahl Cores künstlich auf zwei zu reduzieren - und voila, jetzt flutscht es :D :D Ich hoffe mal, nach Abschluß der Installation kann ich das wieder zurücksetzen... Konntest du es wieder zurücksetzen oder dümpelt der Dell jetzt mit zwei Kernen vor sich her? :suspect: Gruß, Martin Zitieren
