DerRalf 10 Geschrieben 20. April 2008 Melden Geschrieben 20. April 2008 Hallo zusammen, etwas nachdenklich stimmte mich gestern folgende Situation: FritzBox 7170 (192.168.178.1), DHCP ein, Notebook mit Vista bekommt auch via WLAN eine IP (192.168.178.24) Eine Desktop Workstation mit XP pro SP2 die via Kabel am Router hängt bekommt nach der üblichen Wartezeit eine IP 169..., also keine Verbindung zum DHCP Server. Weitere Netzwerkkarte eingebaut, Problem existiert weiter. LAN-Ports am Router getauscht, Kabel getauscht, WLAN USB-Adapter versucht Problem bleibt, keine IP. Fehler muss daher bei XP liegen. EInrichten einer statischen IP wird zwar mit "Verbindung hergestellt" quittiert, es funktioniert jedoch weder der Zugriff auf den Router oder Notebook, Ins Internet dann natürlich auch nicht. Systemsteuerung, Gerätemanager, alle Netzwerkgeräte raus, neu installiert, keine Änderung. Wo kann man noch nachhaken? Vielen Dank schonmal. Zitieren
blub 115 Geschrieben 20. April 2008 Melden Geschrieben 20. April 2008 Hallo Ralf, hast du schonmal das VistaNotebook mit deaktiviertem WLAN an das Worstationkabel gehängt? Funktioniert das dann? cu blub Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 20. April 2008 Melden Geschrieben 20. April 2008 Hallo Ralf, er hört sich an als ob ein Programm ( Sicherheitssoftware vielleicht deinstalliert ? ) den TCP Stack geändert hat. Diesen kannst du zurücksetzen. Rufe dazu die cmd auf und führe folgende Befehle dort aus: NETSH INT IP RESET C:\RESETLOG.TXT NETSH WINSOCK RESET CATALOG Zurücksetzen von "Internetprotokoll (TCP/IP)" in Windows XP Sollte das nicht helfen empfehle ich dir WinSockFix mal laufen zu lassen. Indiana University of Pennsylvania - Office of Housing and Residence Life - ResNet Winsock Fix Zitieren
DerRalf 10 Geschrieben 19. Mai 2008 Autor Melden Geschrieben 19. Mai 2008 hi. vielen Dank erstmal für die Ratschläge. Leider fruchtet nichts von dem. Das Problem bleibt identisch, mit jeder anderen Maschine, die ich mit identischem Kabel an die Fritz Box anschliesse, klappt alles problemlos. Nun ist die Kiste auch nicht sonderlich "vergurkt" oder dergleichen. Allheilmittel Neuinstallation? Ich würd schon lieber wissen, was mit der Maschine los ist. Ich habe neben den erwähnten Möglichkeiten auch noch "LSPfix" ausprobiert, hat aber auch zu keiner neuen Erkenntnis geführt... Vielleicht weiss ja noch jemand was... Vielen Dank und einen schönen Feierabend... Zitieren
Squire 278 Geschrieben 19. Mai 2008 Melden Geschrieben 19. Mai 2008 Setz mal die Geschwindigkeit Deines Netzwerkadapters fix auf 100MBit/Full Duplex Mein Notbook mit Gigabit Ethernet braucht auch immer sehr lange bis er ne IP zieht wenn ich ihn direkt an die Fritzbox hänge Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 20. Mai 2008 Melden Geschrieben 20. Mai 2008 vielleicht liegts ja auch an der FritzBox? Die aktuelle Firmware Version ist: 29.04.57 Download Zitieren
DerRalf 10 Geschrieben 26. Mai 2008 Autor Melden Geschrieben 26. Mai 2008 Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten. an der FritzBox liegt's offenbar leider nicht. Alle Maschinen, die ich via LAN oder WLAN verbinde bekommen wie immer blitzschnell ihre IP. Mittlerweile sind es 4 verschiedene PC / Notebooks gewesen, mit XP und eben auch Vista, sowohl LAN als auch WLAN. Egal jedoch was ich an das Problemkind an, oder einbaue, keiner der Adapter bekommt eine IP und auch mit statischer IP ist keine entsprechende Verbindung möglich. Als allerletztes Mittel sehe ich eine Neuinstallation des Systems, viel lieber würde ich jedoch herausfinden, wo sich der Fehler verbrigt, als Ihn einfach unwissend zu beseitigen. Grüße DerRalf Zitieren
