Freigabe in Abhängigkeit vom Rechner
Hallo Leute,
ich hab folgendes Problem, auf unseren Citrixserver läuft eine Applikation die auf einen Share auf einen Windows 2003 Server mit den Benutzerdaten der Citrixsitzung zugreift (Dömanenkonto). Is soweit in Ordnung, nur das Problem ist das natürlich das jeder der auf die Applikation zugreift auch auf die freigabe zugreifen kann.
Kann ich das verhindern?
Ich glaube, dann bleibt dir nichts anderes übrig, den Freigabeshare so einzugrenzen, daß jeder nur die Anwendung selbst sieht. M. W. gibt es sonst keine andere Lösung...
-Kann die Anwendung denn nicht direkt auf dem Citrix-Server installiert werden?
>-Kann die Anwendung nicht von den Daten getrennt werden:
Anwendung auf Share1 (Nur Leseberechtigung) oder Citrix lokal,
Daten auf Share2 (Schreibberechtigung)
Da hast du mich auf eine Idee gebracht...
Nutzt du in der Domain eine ADS-Datenbank, sprich hast du eine ADS-Domain
angelegt, in dessen Wirkungsbereich der Netzwerkshare liegt ?
Wenn das der Fall ist kannst du unter den Rechten der Anwendung versuchen ein negatives Recht auf eine Gruppe von Usern zu setzen sprich Änderungen zu verbieten!
Allerdings sei hier angemerkt, daß dies eventl. zu ungewollten Resultaten führen könnte, sprich faktisch dürften die Anwender dann auch die Daten nicht mehr verändern, sobald du dies auf das gesamte Verzeichnis anwenden solltest. Aber genau das muß ja möglich sein, wenn ich das richtig verstanden habe!
>>> Alle Daten müssen veränderbar bleiben...
