Laufzeitfehler in WSH
ich habe schon wieder ein Problem mit WSH.
Mein Skript erstellt einen Ordner und legt ein Benutzerverzeichnis an, welches dem User als Homedirectory zugewiesen wird.
Soweit klappt es gut. Dann möchte ich mit einem anderen Skript die Berechtigungen auf das Verzeichnis zuweisen, da wird jedes Mal mit einem Laufzeitfehler und der Meldung: "ActiveX-Komponenten kann kein Objekt erstellen: 'ADsSecurityUtility' " und dem Code 800A01AD abgebrochen.
Als Tip habe ich gefunden, die ADsSecruity.dll auf das System zu kopieren und diese Datei in der Registrierung zu registrieren. Das habe ich gemacht, es hilft aber nix.
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Frauke
Es gibt (mindestens) zwei verschiedenartige Möglichkeiten. Zum eine eine Inkompatibilität zwischen ADO und ADSI - siehe http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;223048. Oder die ADsSecruity.dll benötigt noch eine andere DLL, hole Dir von Microsoft das Depends.exe, mit dem kannst Du ermitteln, welche weiteren DLLs notwendig sind.
Gruß, Auer
