Barry Lyndon 10 Geschrieben 22. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 22. April 2008 Hallo Leute, im Rahmen eines Tests hab ich diverse Backup-Programme ausprobiert und dabei wahllos irgendwelche Ordner hin und her kopiert. Ein Ordner auf dem Desktop, in dem sich nur noch leere Unterverzeichnisse befinden lässt sich nun nicht mehr löschen. Zunächst kommt der Hinweis, dass sich Elemente darin befinden deren Dateinamen zu lang sind für den Papierkorb. Man kann dann bestätigen, dass man alle Elemente unwiderruflich löschen will. Danach kommt dann die Fehlermeldung, "der Ordner swf kann nicht entfernt werden: das Verzeichnis ist nicht leer" Folgendes hab ich probiert: Einsatz von Unlocker - findet keinen blockierenden Prozess Löschen in der DOS-Box - Keine Fehlermeldung nach dem Löschen aber die Ordner bleiben trotzdem bestehen Starten im abgesicherten Modus - Erfolglos Starten des PCs mit BartPe - Die gleiche Fehlermeldungen wie in Windows Starten des PCs mit Knoppix - Auch hier nur eine Fehlermeldung Durchführung von Checkdisk - Brachte keine Änderung Schreibschutz ist raus Umbenennen ist möglich Attribute sind geändert Verschieben auf der gleichen Partition ist möglich Hat noch irgend jemand einen Tipp außer formatieren oder Image zurückspielen? Gruß BL Zitieren Link zu diesem Kommentar
Caddy24 10 Geschrieben 22. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 22. April 2008 Schon mal versucht die Ordnernamen zu kürzen? Den Besitz der Ordner übernommen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Barry Lyndon 10 Geschrieben 22. April 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. April 2008 Die Ordnernamen lassen sich beliebig ändern. Alle Zugriffsrechte sind voll da, auch der Besitz. Zitieren Link zu diesem Kommentar
*Cat* 19 Geschrieben 23. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. April 2008 wink schon mal mit AmoK DelayDel probiert? lg Cat Zitieren Link zu diesem Kommentar
Barry Lyndon 10 Geschrieben 23. April 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. April 2008 Danke für die Tipps, das Programm kenne ich nicht, werd ich aber ausprobieren. Mir ist nun folgendes aufgefallen Es handelt sich um einen Ordner mit ungefähr einem Dutzend weiteren Unterordnern, also jeweils ein Ordner immer weiter verschachtelt. Der letzte Ordner nennt sich "embed-2007-08-28" und kann nicht umbenannt oder geöffnet werden. Wenn man bei diesem Ordner das Kontextmenü aufruft erscheint nur Öffnen, Explorer und Suchen sonst nichts. Also nicht kopieren, löschen, umbenennen usw. Nur diese drei Möglichkeiten und egal was ich anklicke es reagiert nicht Sehr seltsam alles.. Zitieren Link zu diesem Kommentar
*Cat* 19 Geschrieben 23. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. April 2008 wink dann verhindert die datei das löschen der struktur, setz mal amok delay direkt auf die datei an der löscht beim reboot lg Cat Zitieren Link zu diesem Kommentar
Barry Lyndon 10 Geschrieben 23. April 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. April 2008 wink dann verhindert die datei das löschen der struktur, setz mal amok delay direkt auf die datei an der löscht beim reboot lg Cat an die Datei komm ich nicht ran, ich kann ja den letzten Ordner nicht öffnen, aber ich versuchs dann mit dem ganzen Ordner gruß BL Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 23. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. April 2008 Hi Barry Lyndon, dein Problem dürfte das Überschreiten der Pfadlänge von 255 Zeichen sein. Mögliche Abhilfe: Öffne den Windows Explorer Gehe zu C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Desktop Hier findest du ja dann dein "Problemkind" Dieses gibst du nun Frei ( Freigabename Problem )für Alle mit Lesen / Ändern / Löschen für Alle Nun Gehst du zur Netzwerkumgebung und suchst deinen PC. Du findest die Freigabe "Problem" und verbindest diese als Netzlaufwerk z: Jetzt im Windows Explorer auf das Laufwerk Z: wechseln und die Dateien und Ordner löschen. Wenn das Funkioniert hat trenne wieder Z und mache die Freigabe rückgänig. Now it's your turn :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Barry Lyndon 10 Geschrieben 23. April 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. April 2008 @XP-Fan ich bin ziemlich sicher, dass es genau das von dir beschriebene Problem war! Leider konnte ich nicht mehr ausprobieren ob ich den Ordner über eine Netzwerkfreigabe hätte löschen können. Denn: das Problem ist soeben verschwunden. Ich habe - eigentlich mehr zufällig - die Ordneroptionen geändert. Steht bei mir immer auf "jeden Ordner in einem eigenen Fenster öffnen" Hab ich umgestellt auf "jeden Ordner im selben Fenster öffnen" und da konnt ich auf einmal den letzten Ordner öffnen die darin befindliche Datei löschen und alle anderen Ordner auch löschen. Danke für den interessanten Tipp!:) Mich würde interessieren warum du vermutest, dass es über eine Netzwerkfreigabe geklappt hätte Gruß BL Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 23. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. April 2008 Hi, das ist meistens die einzigste Möglichkeit an Daten zu kommen wenn die Pfadlänge von der Root aus gesehen überschritten ist. Es gibt ein Limit von 255 Zeichen, was im Normalfall auch ausreichend ist. Der Trick mit der Freigabe ist eigentlich recht logisch, Bsp: C:\Dokumente und Einstellungen\Administrator\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows NT\NTBackup\data Sind ca 114 Zeichen. Gebe ich jetzt NTBackup frei und mounte dieses als z: Z:\Data Sind ca 4 Zeichen Denke das erklärt was ich bezweckt hatte mit dem Post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
