SOMMERsoft 10 Geschrieben 22. April 2008 Melden Geschrieben 22. April 2008 Hallo MCSEler! Habe einer seit Jahren stabil laufenden SBS 2003 Domaine einen weiteren Memberserver hinzugefügt und diesen mit Terminallizenzen (WTS) versehen und eingerichtet. Alles lief einige Tage wunderbar. Plötzlich kann sich keiner mehr anmelden. Es erscheint folgende Fehlermeldug: Das System kann sich aufgrund des folgenden Fehlers nicht anmelden: Der RPC-Server ist nicht verfügbar. Startet man den WTS neu funktionierts zunächst für kurze Zeit. Dann kommt beim Anmelden wieder obige Fehlermeldung. Im Ereignisprotokoll ist kein Hinweis zu finden. Was kann das sein? Zitieren
Eyeswide 10 Geschrieben 24. April 2008 Melden Geschrieben 24. April 2008 Hi, ich schätze mal eine bestimmte Anwendung ist schrabbelig. Hast du den Server bein Installieren deiner Anwendungen in den Installationsmudos versetzt? Hast du installiert als Benutzer drauf waren?? Zitieren
blub 115 Geschrieben 24. April 2008 Melden Geschrieben 24. April 2008 Hallo Sommer, 1. Mach mal auf dem Server ein netdiag /v > log.txt in dem Zustand, wenn die Anmedlung funktioniert und einmal wenn sie nicht mehr funktioniert. Gibts dann Unterschiede bzw, Fehler 2. läuft der neue Server mit SP2 und ist das TCP-Offload evtl aktiviert? http://www.mcseboard.de/windows-forum-lan-wan-32/tcp-offload-engine-bringt-133431.html bzw. The Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack release After you restart the server and turn on TCP Chimney offload by using the Netsh.exe tool, nine global registry entries are available under the following registry subkey: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters The nine global registry entries are as follows: • EnableTCPChimney Type: REG_DWORD Values: 1 (enabled) 0 (disabled)) • EnableRSS Type: REG_DWORD Values: 1 (enabled) 0 (disabled)) • EnableTCPA Type: REG_DWORD Values: 1 (enabled) 0 (disabled)) die Werte sollten diasabled sein cu blub Zitieren
