ddimkeit 10 Geschrieben 23. April 2008 Melden Geschrieben 23. April 2008 Hallo Leute, wollte mall fragen wie ich eine Homepage direkt bzw. lokal auf einem IIS aufrufen kann. Wie z.B. http:\\interpub\sites usw oder so? ich habe auf c:\interpub\sites\test.html liegen. http:\\localhost\ usw. Gruß an alle Zitieren
Christoph35 10 Geschrieben 23. April 2008 Melden Geschrieben 23. April 2008 Ist die Frage ernst gemeint?! :shock: http://localhost/ http://<servername>/ http://<im iis manager definierter hostheader>/ In deinem Fall ist <drive:>\interpub\sites\... der Pfad, den du im IIS Manager angeben musst, damit der IIS auch die Dateien findet, die er ausliefern soll. IIRC ist der Default Pfad beim IIS c:\inetpub\wwwroot. Christoph Zitieren
ddimkeit 10 Geschrieben 24. April 2008 Autor Melden Geschrieben 24. April 2008 vielleicht habe ich das falsch erklärt. habe z.B. in den Eigenschaften von einer Website auf der Registerkarte "Website" "IP-Adresse:" -> "Erweitert den Hostheader test hinzugfügt. Nun wollte ich es über IE mit http://localhost/test aufrufen aber leider geht es nicht. Zitieren
Christoph35 10 Geschrieben 24. April 2008 Melden Geschrieben 24. April 2008 Ah ok :) Du rufst die Website dann mit http://test auf; vorausgesetzt, die Namensauflösung funktioniert (entweder die adresse im hosts file ablegen, oder im DNS eintragen). Christoph Zitieren
ddimkeit 10 Geschrieben 24. April 2008 Autor Melden Geschrieben 24. April 2008 hmm habe zwei Servere unter Virtual PC Web1 und DC1 auf DC habe ich einen hosteitrag A Web1 192.168.1.1 ich kann auch von Web1 den ping auf web1 absetzen kriege auch die ip also funktioniert DNS aber die InternetSite wird nich angzeigt noch eine Idee? Habe mall mit Webserver freeware rumgespielt weis nit mehr wei der hieß, aber dakonnte ich einfach http://localhost/ und dann der Ordenr wie die html sind( z.B. c:\\webserver\intpub\test01 dann http://localhost/test01 Zitieren
ddimkeit 10 Geschrieben 28. April 2008 Autor Melden Geschrieben 28. April 2008 hat keiner einen Vorschlag? Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 28. April 2008 Melden Geschrieben 28. April 2008 Hallo. Du kannst beides erreichen, ja nachdem wie du die Seite konfigurierst. wenn du über http://test deine Seite aufrufen willst, dann brauchst du einen DNS Eintrag und in der Webseite einen Hostheadereintrag wenn du über http://server/test die Seite aufrufen willst, dann reicht es die Seite über den Assistenten zum Erstellen einer Webseite zu veröffentlichen- Schau einmal in der Hilfe zum IIS nach, da ist alles sehr gut beschrieben. Infos kannst du aber auch hier nachlesen (musst halt nach deinen Bedürfnissen anpassen) - Überprüfen des SBS-Backup Reports für Benutzer. | Blog SBSPraxis.de LG Günther Zitieren
nety 10 Geschrieben 8. Mai 2008 Melden Geschrieben 8. Mai 2008 Hallo, ich habe den selben Problem wie oben. Ich konnte es selbst nicht besser beschreiben. Ich habe ein W2k3 Server als IIS Webserver und ein XP-Client. Der Cli. ent ist nicht Mitglied der Domäne. Ich kann vom Client http://test aufrufen aber nicht die von mir hergestellten Website "www.test.de". "http://test/home" bringt die Fehlermeldung 403. Ich hätte keine Berechtigung, mir die Seite zeigen zu lassen. Die notwendige Einträge unter "hosts" habe bereits unternommen. Ich kriege es aber nicht hin, einen DNS Eintrag zu machen. Herzlichen Dank für alle mögliche Tipps LG nety Zitieren
