H3llGhost 10 Geschrieben 23. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. April 2008 Hallo Leute, ich habe meinen Server mit einer Fritz! Card PCI ausgestattet und dafür auch den CAPI-Treiber installiert. Den CAPI-Port möchte ich nutzen um Faxe zu empfangen, was auch tadellos klappt und um meine Telefonanlage zu konfigurieren, ging mit dem alten Server auch. Nun mache ich mich an die Installation der Software und das Setup startet. Dann kommt folgende Meldung: ---------------------------_setup.exe - Fehler in Anwendung --------------------------- Die Anweisung in "0x00a1e8cc" verweist auf Speicher in "0x00a1e8cc". Der Vorgang "written" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden. Klicken Sie auf "OK", um das Programm zu beenden. Klicken Sie auf "Abbrechen", um das Programm zu debuggen. --------------------------- OK Abbrechen --------------------------- Wenn ich in die Ereignisanzeige gucke steht da folgendes unter Anwendung: Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: Application Error Ereigniskategorie: (100) Ereigniskennung: 1000 Datum: 23.04.2008 Zeit: 22:02:52 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: SERVER2 Beschreibung: Fehlgeschlagene Anwendung _setup.exe, Version 0.0.0.0, fehlgeschlagenes Modul unknown, Version 0.0.0.0, Fehleradresse 0x00a1e8cc. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events and Errors Message Center: Basic Search. Daten: 0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat 0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail 0010: 75 72 65 20 20 5f 73 65 ure _se 0018: 74 75 70 2e 65 78 65 20 tup.exe 0020: 30 2e 30 2e 30 2e 30 20 0.0.0.0 0028: 69 6e 20 75 6e 6b 6e 6f in unkno 0030: 77 6e 20 30 2e 30 2e 30 wn 0.0.0 0038: 2e 30 20 61 74 20 6f 66 .0 at of 0040: 66 73 65 74 20 30 30 61 fset 00a 0048: 31 65 38 63 63 1e8cc Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Danke im Voraus! Zitieren Link zu diesem Kommentar
LukasB 10 Geschrieben 23. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. April 2008 Die Fritz Card PCI! ist nicht für WS03 geeignet. Nach AVM ist diese explizit *nicht* kompatibel - du brauchst eine der aktiven Karten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
H3llGhost 10 Geschrieben 23. April 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. April 2008 Hmm ... Mich wundert es nur, dass es davor mit WS2k3 immer einwandfrei funktioniert hat und jetzt auf einmal nicht mehr ... :rolleyes: Was meinst du mit aktiven Karten? Zitieren Link zu diesem Kommentar
LukasB 10 Geschrieben 23. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. April 2008 Mich wundert es nur, dass es davor mit WS2k3 immer einwandfrei funktioniert hat und jetzt auf einmal nicht mehr ... :rolleyes: Sie tut eben "so halb" - und genau das ist das Problem. Was meinst du mit aktiven Karten? Karten mit eigener CPU. Das wie Fakeraid vs. RAID Controller, Host Based Printer vs. PCL Printer. Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 23. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. April 2008 Hallo H3llGhost, Nun mache ich mich an die Installation der Software und das Setup startet. Dann kommt folgende Meldung: Wenn du welche Software installierst ? Was ist das für eine Telefonanlage ? Warum hast du Capi und nicht Tapi installiert ? Hat die Telefonanlagensoftware einen eigenen Capi Treiber dabei ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
H3llGhost 10 Geschrieben 23. April 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. April 2008 Und welche Karten sind aktiv? Also welcher Hersteller? Die Telefonanlagensoftware für die T-Online Eumex 312. Bietet nur CAPI an und die Telefonanlage ist knapp 25 m vom Server entfernt, deswegen wird auch kein Serielle Schnittstelle genutzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
XP-Fan 220 Geschrieben 23. April 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. April 2008 Hallo H3llGhost, das dürfte dein Problem sein. Die Eumex Software will CAPI installieren. Du hast aber schon eine CAPI installiert und somit kommt der Fehler. Entferne mal den AVM Capi / dann Reboot und versuche es dann nochmal. Zitieren Link zu diesem Kommentar
H3llGhost 10 Geschrieben 23. April 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. April 2008 Es lag an der Datenausführungsverhinderung ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
