kil0708 10 Geschrieben 27. April 2008 Melden Geschrieben 27. April 2008 Hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, da ich mit Cisco Switche wenig Erfahrung habe. :) Ich muss 4 VLANS (Infrastruktur, Citrixfarm, Entwicklungsserver, DB-Server) auf einem Catalyst 3750g einrichten. Über einen Port am Switch soll die Verbindung zur Firewall hergestellt werden. Über eine VPN Verbindung sollen dann die Mitarbeiter auf dem VLAN der Citrix Farm arbeiten. Die drei anderen VLANs sollen jedoch aus dem VPN-Tunnel nicht erreichbar sein. Alle VLANs müssen jedoch untereinander sich erreichen können! VLAN 1: 10.192.128.1 255.255.255.128 VLAN 2: 10.192.128.129 255.255.255.128 VLAN 3: 10.192.129.1 255.255.255.128 VLAN 4: 10.192.131.195 255.255.255.192 Ich habe jedem vlan nun eine ip adresse vergeben(s. oben). Den Port 1/0/1 habe ich mittels configure terminal interface GigabitEternet 1/0/1 switchport trunk enq dot1q switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1,2,3,4 exit auf trunk gesetzt. Die IP-Adresse der Firewall ist die 10.192.131.193, also im VLAN 4 und ist an diesem Port 1/0/1 angeschlossen. Leider funktioniert das Routing zwischen den VLANs überhaupt nicht :( Hat jemand eine Idee wie ich dies einrichte oder hab ich irgendwo einen Fehler drinnen? Vielen Dank für eure Antworten!!! :) Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 27. April 2008 Melden Geschrieben 27. April 2008 Die Firewall muss natuerlich auch trunken (dot1Q sprechen). Was ist das fuer ein Modell? Schlimmstenfalls richtest du fuer jedes Vlan ein SVI am switch ein, aktivierst ip routing und machst den recht mit VACLs Zitieren
kil0708 10 Geschrieben 27. April 2008 Autor Melden Geschrieben 27. April 2008 Die Firewall muss natuerlich auch trunken (dot1Q sprechen).Was ist das fuer ein Modell? Schlimmstenfalls richtest du fuer jedes Vlan ein SVI am switch ein, aktivierst ip routing und machst den recht mit VACLs die firewall ist eine watchguard x8500e. wie richte ich denn das ganze ein? was für eine software verwende ich am besten um die switche zu administrieren? telnet? Zitieren
chris_davidi 10 Geschrieben 27. April 2008 Melden Geschrieben 27. April 2008 Genau, reines Telnet über die Konsole oder über Hyperterminal von Windows oder das gute alte PowerTerm. Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 28. April 2008 Melden Geschrieben 28. April 2008 die firewall ist eine watchguard x8500e.wie richte ich denn das ganze ein? was für eine software verwende ich am besten um die switche zu administrieren? telnet? Machs lieber mit SSH: conf t ip domain-name domainname crypto key gen rsa gen mod 1024 exit Dann wirds automatisch aktiviert (wenns dein IOS unterstuetzt). Wenn du das ganze ueber den Switch routen willst: conf t ip routing int vlan X ip add <ip> <subnetmask> int vlan Y ip add <ip> <subnetmask> int vlan Z ip add <ip> <subnetmask> Dann wirds automatisch geroutet wenn die Clients als Gateway die IP vom Switch eingetragen haben. EDIT: Hab mir grad die Watchguard angeschaut, nettes Teil :D Also laut Datenblatt unterstuetzt die VLANs. Schau mal lieber in die Doku von Watchguard, waere schade die Funktionen der Kiste ungenutzt zu lassen :) Zitieren
