Defrag per Script unter XP
Hallo zusammen
ich habe mir mal portable script angesehen und wollte den defrag testen. Nun sehe ich XP wird nicht unterstützt! ist es möglich oder besser gesagt ist es nun machbar per script ein XP client per script zu defragen?
gruss und danke
Hier ein Beispiel-Script, das die Fragmentierung nur überprüft (durch den Schalter -a beim defrag) und das kpl. Ergebnis ausgibt.
Ggf. könnte aus diesem Ergebnis der Prozentwert rausgepriemelt und weiter verarbeitet werden.
Ergebnis ist abhängig von der Defrag-Version (unter Vista siehts z.B. anders aus als unter XP)
   Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
   Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
   strergebnis = ""
   FileName = "defrag.txt"
   temp = fso.GetSpecialFolder(2).Path
   WshShell.run "cmd.exe /C DEFRAG.EXE C: -a > " & temp & "\" & FileName, 0, true
   Set file = fso.OpenTextFile(temp & "\" & FileName)
   strergebnis = file.readAll
   file.Close
   Set file = Nothing
   Set fso = Nothing
MsgBox strErgebnis
  • 2 Wochen später...
Hallo zusammen
so das funktioniert wunderbar und schreibt es in die entsprechende spalte von sql. Habe je eine Spalte für LW c:, D:, E: gemacht. nun bekomme ich den ganzen text in die spalte und zwar so:
Windows Disk Defragmenter
Copyright © 2003 Microsoft Corp. and Executive Software International, Inc.
Analysis Report
29.30 GB Total, 15.80 GB (53%) Free, 13% Fragmented (26% file fragmentation)
You should defragment this volume.
...nun ist das ziel dies aber in eine andere spalte einzufügen, die mir sagt, soll defragmeniert werden oder nicht auf einen blick, sprich true/fals
soll ich die abfrage in sql selber machen oder im script?
und wen sql wie oder im script mit if not exist?
gruss bergesel
Solltest du es mit meinem Ansatz per VB-Script gemacht haben, könntest Du einfach den entspr. String suchen für ne Entscheidung.
Z.B. so:
   If Instr(strErgebnis, "You should defragment this volume") > 0 then boolDefrag = true else boolDefrag = False
... und die Variable boolDefrag dann entspr. in deine Datenbank schreiben.
..geht nicht so wie ich das denke :)
jetzt hab ich ein durcheinander mit den variablen :)
bekomme diese meldung: input past end of file!
strergebnis = ""
FileName = "cdefrag.txt"
strergebnis = file.readAll "hier soll der fehler sein"
file.Close
Set file = Nothing
Set fso = Nothing
set db = CreateObject("ADODB.Connection")
db.Open("Provider=SQLOLEDB.1;Data Source=Server; Trusted_Connection=Yes;Initial Catalog=wartung;User ID=sa;Password=xxx;")
sql = "use wartung;"
db.Execute(sql)
sql = "insert into wartung (cdefrag)"
sql = sql & "values ('" & boolDefrag & "');"
db.Execute(sql)
Hmmm... bei mir läufts.
Hast evtl. zweimal gestartet? Der Defrag läuft ja erst mal ne Weile, bevor er Daten rausspuckt!
Evtl. sollte man da eine kl. Routine mit einbauen, die das prüft/verhindert. Ich bastel mal.
Mal was anderes: Du schreibst einfach in eine Tabelle mit einer Spalte die Werte true oder false... und woher weisst du dann, zu welchem Rechner das gehört? Oder hat jeder seine eigene Tabelle "Wartung" (was ich Datenbankdesigntechnisch jedoch für abwegig halten würde ;) )?
...also ich post hier mal mein bis jetzt zusammen gebasteltes script.
also achtung kann lustig werden!! :) dies funktioniert mit sql!
'Abfrage der Zeit Datum
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_LocalTime")
For Each objItem in colItems
'Die Variablen dazu
dim day
dim week
dim hour
dim minute
dim month
dim quarter
dim second
dim weekinmonth
dim year
'Gesetzte Variablen
day = objItem.Day
week = objItem.DayOfWeek
hour = objItem.Hour
minute = objItem.Minute
month = objItem.Month
quarter = objItem.Quarter
second = objItem.Second
weekinmonth = objItem.WeekInMonth
year = objItem.Year
next
'Ende der Zeit und Datum Abfrage
'Abfrage der Variable CSV-System
'strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_Environment")
'Variablen setzen
dim systemname
dim systemwert
systemname = objItem.Name
systemwert = objItem.VariableValue
'Abfrage
If systemname = "CSVSystem" then
csv = systemwert
end if
next
'Ende der Variablen Auslesen
'Anfang der Hostabfrage
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\CIMV2")
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_ComputerSystem",,48)
'Variablen setzen
dim computername
computername = objItem.DNSHostName
'Ende der Hostabfrage
'Defrag Analyse von C: Laufwerk
strergebnisc = ""
strergebnisc = file.readAll
cdefrag = strErgebnisc
file.Close
Set file = Nothing
Set fso = Nothing
'Defrag Analyse von D: Laufwerk
strergebnisd = ""
FileName = "ddefrag.txt"
WshShell.run "cmd.exe /C DEFRAG.EXE D: -a > " & temp & "\" & FileName, 0, true
strergebnisd = file.readAll
ddefrag = strErgebnisd
file.Close
Set file = Nothing
Set fso = Nothing
'Defrag Analyse von E: Laufwerk
strergebnise = ""
FileName = "edefrag.txt"
WshShell.run "cmd.exe /C DEFRAG.EXE E: -a > " & temp & "\" & FileName, 0, true
strergebnise = file.readAll
edefrag = strErgebnise
file.Close
Set file = Nothing
Set fso = Nothing
'Ausführen der SQL Befehle und schreiben in die Spalten
db.Open("Provider=SQLOLEDB.1;Data Source=server; Trusted_Connection=Yes;Initial Catalog=wartung;User ID=sa;Password=xxxx;")
set rs = db.Execute(sql)
sql = "insert into wartung (day, year, dayofweek, hour, minute, month, quarter, second, weekinmonth, computername, csv,cdefrag,ddefrag,edefrag)"
sql = sql & "values ('" & day & "','" & year & "','" & week & "','" & hour & "','" & minute & "','" & month & _
"','" & quarter & "','" & second & "','" & weekinmonth & "','" & computername & "','" & csv & "','" & _
strErgebnisc & "','" & strErgebnisd & "','" & strErgebnise & "');"
db.Execute(sql)
db.close
Next
...puah bin ich ein depp! hab vergessen das er am defrag macht und schon lange fertig ist und mir den report zeigen wollte. dabei immer versucht das script laufen zu lassen !!! ;-)
