andreas k 10 Geschrieben 28. April 2008 Melden Geschrieben 28. April 2008 Hallo, ich habe ein Problem mit Vista Ultimate im Netzwerk. Ich bekomme Vista Ultimate nicht in die Domaine vom Server. XP Pro. geht problemlos. gleiches Netz, gleiche Umgebung. Domaineingabe danach eingabe von Benutzer und Passwort. So weit OK. Nach einer weile kommt die Fehlermeldung. Kann kein DNS auflösen. Was kann das sein? Vielen Dank Andreas. Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 28. April 2008 Melden Geschrieben 28. April 2008 Hallo Andreas, poste mal ein ipconfig /all von dem Vista Client. Edit: Schau auch mal hier: Windows Small Business Server 2003: Windows Vista and Outlook 2007 compatibility update Zitieren
andreas k 10 Geschrieben 28. April 2008 Autor Melden Geschrieben 28. April 2008 Hallo, und dann? Ich bin kein Tecki. Was heißt das. per VPN komme ich rauf. VD Andreas Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 28. April 2008 Melden Geschrieben 28. April 2008 Hallo, in der Eingabeaufforderung folgenden Befehl eingeben: ipconfig /all Die Ausgabe davon dann hier per Copy & Paste einfügen oder als Datei anhängen. Zitieren
andreas k 10 Geschrieben 28. April 2008 Autor Melden Geschrieben 28. April 2008 Hallo, nur kurz zur Info. Die IP wird bei beiden (Server u. PC) vom Router bezogen.DHCP IP und DNS IP sind gleich bei beiden. Fehlermeldung bei Vista. Fehler beim Versuch, den DNS-Namen eines Domäncontrollers in der Domän, der beigetreten wurde, aufzulösen. Stellen Sie sicher dassieser Client zum erreichen eines DNS-Servers Konfiguriert ist, der DNS-Namen in der Zieldomäne auflösen kann. Gruß Andreas – Hallo, über IE mit der eingabe der IP vom Server erreiche ich die Wilkommen Seite vom SBS. Das kann doch nur an Vista liegen. MfG Andreas Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 28. April 2008 Melden Geschrieben 28. April 2008 .–Hallo, über IE mit der eingabe der IP vom Server erreiche ich die Wilkommen Seite vom SBS. Das kann doch nur an Vista liegen. MfG Andreas Äh, nein, eher am IP-Design. Das hier ist gar nicht gut: Die IP wird bei beiden (Server u. PC) vom Router bezogen.DHCP IP und DNS IP sind gleich bei beiden Der Server sollte ein feste IP haben und sich selber als DNS eingetragen haben (BTW: wundert mich, dass da bisher überhuapt was ging mit dem DC). Die Client bekommen als DNS die IP vom Server. So sollte es ganz dringend eingerichtet werden. Und: Der Windows Server kann wuderbar DHCP spielen, dafür den DHCP auf dem Router abschalten. grizzly999 Zitieren
