tsc 10 Geschrieben 29. April 2008 Melden Geschrieben 29. April 2008 Hallo, ich nutze den MSSQL 2005 und wollte mir die DB's auf ne andere HDD legen. Bis auf 2 Schritte habe ich nun alles erfolgreich durchführen können. Ich habe diese Anleitung verwendet: http://support.microsoft.com/kb/224071/de# Nun habe ich mit der DB model Probleme. Ich konnte sie ohne Probleme detachen. Allerdings nun nicht mehr attachen. Ich habe nun mittlerweile die DB mehrfach neu gestartet. Mittels: NET START MSSQLSERVER /c /m -T3608 Ich erhalte allerdings beim attachen mittels: use master go sp_attach_db 'model','D:\Sqldata\model.mdf','E:\Sqldata\modellog.ldf' go folgende Meldung: Meldung 0, Ebene 11, Status 0, Zeile 0 Für den aktuellen Befehl ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten. Lschen Sie eventuelle Ergebinsse. Damit kann ich allerdings nicht wirklich viel anfangen. Hat jemand von euch eine Idee? Ich kann im Übrigen den SQL ohne Prbleme starten. Es erscheint eben in den SysDB's nicht die Model-DB. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Tobias Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 29. April 2008 Melden Geschrieben 29. April 2008 Auszug asu dem benannten Artikel von MS: Bei einigen SQL Server-Systemdatenbanken sind die Schritte zur Änderung des Speicherorts anders als bei Benutzerdatenbanken. Diese Sonderfälle werden separat beschrieben. Ich hoffe doch du hast das beherzigt und dementsprechend gehandelt. Des Weiteren findet sich die entsprechende Lösung dazu auch in dem Artikel: Hinweis: Wenn Sie diese Vorgehensweise in Verbindung mit dem Verschieben der model-Datenbank verwenden, versuchen Sie, die msdb-Datenbank zu trennen, während Sie die model-Datenbank trennen. In diesem Fall muss die model-Datenbank zuerst und die msdb-Datenbank danach wieder angefügt werden. Wenn Sie die msdb-Datenbank zuerst anfügen, wird beim Versuch, die model-Datenbank wieder anzufügen, die folgende Fehlermeldung angezeigt:Msg 0, Ebene 11, Status 0, Zeile 0 Für den aktuellen Befehl ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten. Löschen Sie eventuelle Ergebnisse. In diesem Fall müssen Sie die msdb-Datenbank trennen, die model-Datenbank wieder anfügen und dann die msdb-Datenbank wieder anfügen. Zitieren
tsc 10 Geschrieben 29. April 2008 Autor Melden Geschrieben 29. April 2008 Hallo vielen Dank. Das entfernen der msdb hatte geholfen. Gruß Tobias Zitieren
