DSN=eventlog Fehler
Hallo zusammen
ich habe hier ein script was mir das eventlog in eine SQL DB schreiben soll. nun bekomme ich ein fehler mit der Zeile "DSN=eventlog". meine frage ist nun was muss ich bei DSN eingeben oder was ist falsch daran. ist fast org. script von script portable. ich weis zwar was DSN heisst abe nicht auf was er die Source bezieht!
danke um hilfe
hier mein script:
Set objConn = CreateObject("ADODB.Connection")
Set objRS = CreateObject("ADODB.Recordset")
objConn.Open "DSN=EventLogs;" "!!!!hier bekomm ich die fehlermeldung!!!!"
objRS.CursorLocation = 3
objRS.Open "SELECT * FROM tabelle1" , objConn, 3, 3
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colRetrievedEvents = objWMIService.ExecQuery _
("Select * from Win32_NTLogEvent")
For Each objEvent in colRetrievedEvents
objRS.AddNew
objRS("Category") = objEvent.Category
objRS("ComputerName") = objEvent.ComputerName
objRS("EventCode") = objEvent.EventCode
objRS("Message") = objEvent.Message
objRS("RecordNumber") = objEvent.RecordNumber
objRS("SourceName") = objEvent.SourceName
objRS("TimeWritten") = objEvent.TimeWritten
objRS("Type") = objEvent.Type
objRS("User") = objEvent.User
objRS.Update
Next
objRS.Close
objConn.Close
...muss ich eine ODBC schnittstelle konfig?
...so wie es aussieht müsste ich ODBC konfig.
Möchte dies aber mit dem OLE DB Provider lösen. Ich weis nur nicht wie ich das in das script einbaue!
Provider=SQLNCLI.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;User ID=MeineUserID;Initial Catalog=wartung;Data Source=Mein Server.
Das ziel ist, dass ich das eventlog in SQL Schreiben kann. Jemand ein plan? ;-)
gruss
Ja hast Du denn eine SQL Datenbank mit entsprechenden Tabellen?
Hier ein Beispiel, um eine Datenbank über'n Provider (also ohne DSN) anzusprechen:
set db = CreateObject("ADODB.Connection")
db.Open("Provider=SQLOLEDB.1;Data Source=MeinServer;UID=MeinUser;PWD=")
sql = "use MeineDatenbank;"
set rs = db.Execute(sql)
Dein umgearbeitetes Script:
Set db = CreateObject("ADODB.Connection")
db.Execute(sql)
strComputer = "."
 sql = "INSERT INTO Tabelle1 (Category,ComputerName,Eventcode,Message)"
 sql = sql & "values ('" & objEvent.Category & "','" & objEvent.ComputerName & "','" & objEvent.EventCode & "','" & objEvent.Message & ");"
 db.Execute(sql)
Next
db.Close
"MenServer", "MeineDatenbank" u.ä. natürlich entspr. ändern. Ggf. den Provider deinen gegebenheiten anpassen (bin von MSSQL ausgegangen).
Hab das mit dem Recordset durch nen direkten SQL INSERT ersetzt (nur ein paar deiner Felder... war zu Faul ;) )
...das alles allerdings ungetestet aus´dem Bauch zusammengeschrieben ;)
ok vielen dank teste das ntürlich selber gerne aus ;-)
hab das script auch noch ein wenig angepasst. aber hab bei dim type ein fehler, wieso das?
hier mein script:
strComputer = "."
db.Open("Provider=SQLOLEDB.1;Data Source=Mein server;UID=sa;Password=xxx;")
sql = "use wartung;"
db.Execute(sql)
dim Category
dim ComputerNameEV
dim EventCode
dim Message
dim RecordNumber
dim SourceName
dim TimeWritten
dim Type
dim User
Category = objEvent.Category
ComputerNameEV = objEvent.ComputerName
EventCode = objEvent.EventCode
Message = objEvent.Message
RecordNumber = objEvent.RecordNumber
SourceName = objEvent.SourceName
TimeWritten = objEvent.TimeWritten
Type = objEvent.Type
User = objEvent.User
 sql = "INSERT INTO wartung (Category,ComputerNameEV,Eventcode,Message,RecordNumber,SourceName,TimeWritten,Type,User)"
 sql = sql & "values ('" & Category & "','" & ComputerNameEV & "','" & EventCode & "','" & Message & "','" & RecordNumber & "','" & SourceName & "','" & TimeWritten & "','" & Type & "','" & User & "');"
 db.Execute(sql)
Next
db.Close
hat geklappt, das problem war, das die spalte zu wenig zeichen aufnehmen konnte!
Ich wieder mal, dass script läuft und schreibt das zeug auch schön in die tabellen bekomme dann aber eine fehlermeldung vom script die so heisst:
incorrect syntax near 'HOST'
Code: 80040E14
Line 39*
was ist an dem syntax nicht i.O funktioniert ja! :)
strComputer = "."
dim Category
dim ComputerNameEV
dim EventCode
dim Message
dim RecordNumber
dim SourceName
dim TimeWritten
dim nType
dim nUser
nType = objEvent.Type
nUser = objEvent.User
db.Open("Provider=SQLOLEDB.1;Data Source=rblpqb760; Trusted_Connection=Yes;Initial Catalog=wartung;User ID=sa;Password=xxx;")
db.Execute(sql)
 sql = "INSERT INTO wartung (Category,ComputerNameEV,Eventcode,Message,RecordNumber,SourceName,TimeWritten,nType,nUser)"
 sql = sql & "values ('" & Category & "','" & ComputerNameEV & "','" & EventCode & "','" & Message & "','" & RecordNumber & "','" & SourceName & "','" & TimeWritten & "','" & nType & "','" & nUser & "');"
 db.Execute(sql) " fehler soll in dieser zeile sein?!"
Next
nein darum erstaunt mich das auch ein wenig mit dem HOST!
was mir aber aufgefallen ist, dass wen ich das script ausführe und er in die tabellen schreibt, schreibt er anscheinend nicht alles rein.
wen ich nähmlich nochmals in der tabelle rechte maus taste "sql execute" mache habe ich mehr einträge als vorher!
das heisst ich habe zuerst 80'000 zeilen drin (dan diese Fehlermeldung) in der tabelle und wen ich sql execute mache 92'000. habe dann dies nochmals gemacht um zu sehen ob er noch mehr einträge macht bleibt aber bei 92'000 zeilen.
noch was anders: da ich ja noch teste lösche ich die 92'000 zeilen wieder. der hat aber ewig zum löschen, woran kann das liegen? min. 1std bis die weg sind!
natürlich hängt dan sql und kann dort nichts mehr machen
Sind die Tabellen felder alle Char bzw. Strings? Oder gibt's da z.B. auch DateTime o.ä.?
Möglicherweise kommt aus einem Eventlog-Eintrag der Wert "HOST" zurück, wo sonst ein Datum steht oder so...
So ein Löschproblem hab ich mal so gelöst:
Um die 100k Zeilen zu löschen hab ich dann statt nem "DELETE..." einfach "DROP TABLE..." und anschliessend wieder "CREATE TABLE..." gemacht ;)
sind alle tabellen mit nvarcharMAX definiert wegen text. aber werde die mal noch genau definieren damit der zeitstempel nicht ein nvarchar ist :)
das mit dem drop to ... hab ich noch keine ahnung, muss ich mir mal ansehen damit ich es verstehe. :)
