Filesharing-Tool und Internet Explorer
Hi!
Mein Kumpel hat folgendes Problem:
PC:
W2K - SP4
P4-2GHz
256 MB RAM
Fritz ISDN/DSL Karte
Wenn er über DSL "online" ist und sein Filesharing-Tool startet, funktioniert nach kurzer Zeit der Internet Explorer nicht mehr.
Es kommt immer der Fehler: "Seite kann nicht angezeigt werden".
Wird das FileSharing-Prg. beendet, funktioniert nach kurzer Zeit das Aufrufen von Seiten wieder.
Womit hängt das zusammen? Wie kann ich ihm helfen?
Oder ist es tatsächlich so, daß das FileSharing-Tool dermaßen die komplette Bandbreite benötigt, so das der IE nicht mehr kommunizieren kann???
Wenn ich mir allerdings die Verbindungsraten so betrachte, dann kann ich mir das nicht vorstellen.
Danke!
flexxxen
PS: Bitte zu berücksichtigen, daß ich kaum Erfahrung mit Filesharing-Programmen habe.
@Buddman:
Danke für den Link! Werd mir das heut Abend mal genauer ansehen... da werd ich bestimmt was finden.
@meiky2:
Hatte den Wert gestern Abend testweise mal auf 9 gestellt, hat keine Verbesserung gebracht.
Zudem reduziert sich durch einen geringere Upload-Einstellung ja auch der Download... so wie ich das gesehen habe.
@necron:
Danke für den Tipp.
flexxxen
moin...
ersteinma update auf die neue version 0.30 !!
so... dann in den einstellungen kannst du bei der bandbreite 2 verschiede werte einstellen..
einmal die max. zur verfügung stehende bandbreite, also im upload würde ich die auf max. 10 einstellen, und dann eben die bereitzustellende bandbreite, hier kannst du dann also von 2-10 alles einstellen.
im abhängigkeit davon ändert sich aber immer die downloadrate !!
normalerweise zieht der esel den explorer nicht so runter, es sei denn du hast noch ne menge anderer sachen am laufen.
denn... nutzen solche programme die gesammte bandbreite des uploads so kann der explorer keine daten mehr senden und dementsprechend keine mehr empfangen, also kommt der fehler das der server nicht gefunden wurde.
gruss felix
