Zywall 2 plus, Port weiterleitung
Vielleicht sehe ich ja vor lauter Bäume den Wald nicht mehr,
kurz was mein Problem ist.
Es gibt ne Zywall 2 Plus, dahinter ein Dell Server mit Drac4 Remotekarte (Port 443 lässt sich nicht ändern) au fdem Serber SBS 2003 mit SSL also auch Port 443, IP der Drac4 KArte 192.168.1.4 SBS 192.168.1.3
in der Firewall habe ich den Port 443 einmal für die IP 192.168.1.3 und 192.168.1.4 freigeschalten, unter Nat habe ich den Port 443 normal wietergeleitet auf den SBS, bei der Remotekarte habe ich Porttranslation gemacht also externer Port 9443 interner 443 auf 192.168.1.4
wenn ich nun von aussen auf https://domain.xy:9443 gehe komme ich nicht auf die Remotekarte, habe auch schon versucht in der Firewall den Port 9443 auf die Karte frei zuschalten ohne Erfolg.
Weiss jemand ne Lösung?
Danke schon mal
...habe ich Porttranslation gemacht also externer Port 9443 interner 443 auf 192.168.1.4
Wo hast Du die Portumleitung eingerichtet?
Ich bin mir nicht sicher, wie es bei der Zywall 2+ ist, aber ich meine, dass es dort genauso wie bei der Zywall 2 gar nicht möglich ist eine Portumleitung einzurichten.
Hi,
mit der zywall 2 plus kannst du port translations machen.
trage dazu auf der zywall im NAT folgende regel ein:
von port 9443 auf port 443 adresse 192.168.1.4
nun musst du noch eine firewallregel erstellen:
1. zuerst einen costumport anlegen https_drac4 port 9443 tcp/udp
2. im firewallbereich wan-lan dann eine regel erstellen
quelle any ziel 192.168.1.4 port https_drac permit
nun solltest du auf die karte von extern zugreifen können.
grüße
  • 2 Wochen später...
@tschitschi
Danke habe es so eingestellt und funktioniert.
Habe in der Firewall noch den Port 443 auf die Karte weitergeleitet.
Danke nochmal
@Stephan Betken
Bei der Zywall 2+ kannst Du Port Translation machen wie tschutschi beschrieben
