rusei 10 Geschrieben 9. September 2003 Melden Geschrieben 9. September 2003 Hallo NG, Habe heute meine Server neu installiert. Server 1: Windows 2000/Sp3 alle Hotfixes, AD, DC, Exchange 2k/Sp3, DNS, DHCP, WINS Netzwerkkarte 1(ins Internet via Standleitung) IP Konfiguration: Standardgateway ist der Router, DNS der des ISP Netzwerkkarte 2(intern) IP Konfiguration: Standardgateway KEIN, DNS selbst Server 2: Windows 2000/Sp3 alle Hotfixes, ISA Server/Sp1, DNS, WINS Netzwerkkarte 1(ins Internet via DSL mit flat) IP Konfiguration: Standardgateway ist der Router, DNS der des ISP Netzwerkkarte 2(intern) IP Konfiguration: Standardgateway KEIN, DNS selbst Die DNS Server sind auf Dynamische Aktualisierung eingesetellt.. Wie müssen die DNS Server der beiden Rechner konfiguriert werden?? Irgendwo ist da der Wurm drin, da per nslookup nur Fehler kommen. "Der Servername für die Adresse 192.168.0.1 konnte nicht gefunden werden: Non-existent domain" usw. Auch auf den Servern selbst?! Noch was: Der DHCP Server der auf Server1 läuft trägt die per DHCP registrierten PCs nicht in den DNS ein. Warum? Wer kann helfen? Danke / Gruß Rudi Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 9. September 2003 Melden Geschrieben 9. September 2003 Hast du die Grundeinrichtung des DNS so vorgenommen: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;300386 Ausserdem empfehle ich allen mit DNS-Problemen folgende Lektüren: White Paper DNS und für die Integration von dyn. DNS und DHCP bei W2k: DHCP Whitepaper grizzly999 Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 9. September 2003 Melden Geschrieben 9. September 2003 Habe auch eine kleine Sammlung anzubieten, Grüße Olaf http://www.steines.de/network/dns.html http://www.tecchannel.de/special/920/ http://wintipps.tl-networks.com/viewtopic_tipps.php?t=179 http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;237675 http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;300202 Zitieren
rusei 10 Geschrieben 10. September 2003 Autor Melden Geschrieben 10. September 2003 Hallo Leute, vielen Dank erstmal! Habe viel gelesen - den Fehler aber trotzdem nicht verstehen können. Letztendlich habe ich auf beiden Servern den DNS und WINS deinstalliert, neu gestartet, nur noch auf Server1 (DC) den DNS und WINS nachinstalliert, SP4 neu drüber und jetzt läuft er auch wie er soll. Verstehe das einer... :))) Jetzt aber nochmal zu grundlegenden Frage meinerseits: Auf Server 1 habe ich die Verbindung intern und zur (teuren=Volumenzahlenden) Standleitung, mit der er als Mailserver seine Dienste verrichten soll. Auf Server 2 läuft der ISA Server als Proxy für die User. Der hat eine interne NIC und eine zum Router für DSL mit flat. Wenn jetzt ein PC ins Internet will wie geht das die Namensauflösung ab?? DNS ist Server 1, Proxy ist Server 2. Ich habe den Eindruck als ob das ziemlich dauert bis die Namensauflösung abläuft und die Site aufgebaut ist. Habe ich da irgendwo den Wurm drin? Wurm=Denkfehler :) Danke schonmal! Zitieren
FelixClone 10 Geschrieben 10. September 2003 Melden Geschrieben 10. September 2003 du musst die clients die den isa nutzen sollen als isa-clients eintragen. also in den einstellungen des exolorers unter den lan-verbindungen muss der isa server mit seiner ip drin stehen, als port kommt dann der 8080 rein. so wird also der isa angesprochen wenn einer der clients ins netz will. ausführliche literatur unter http://www.isafaq.de gruss felix Zitieren
