katze78 11 Geschrieben 3. Mai 2008 Melden Geschrieben 3. Mai 2008 hallo zusammen habe einen neuen Laptop. Ist dies normal, das das Netzwerk Symbole (2PC's) erst nach etwa 1-2 Min erscheint, nachdem alle Icons unten rechts platziert sind? Solange dieses Symbol nicht unten zu sehen ist, habe ich auch keine Verbindug zum Internet. Kann man dies beschleunigen? AUf dem Laptop ist ein Windows XP Pro. Zitieren
PadawanDeluXe 76 Geschrieben 3. Mai 2008 Melden Geschrieben 3. Mai 2008 Hallo katze78, kann es sein, dass du noch diverse andere Programme hast, die im Autostart drin sind? Wenn ja, liegt es wahrscheinlich daran, dass er erst diese Programme startet und dann den Netzwerkdienst startet. Ansonsten würde ich einfach mal unter => Arbeitsplatz => Computerverwaltung => Services schaun, ob du nicht auf Dienste verzichten kannst bzw. sie manuell starten kannst. Das beschleunigt dann den gesamten Bootprozess. LG CEeS Zitieren
Bytecode 10 Geschrieben 3. Mai 2008 Melden Geschrieben 3. Mai 2008 meine einstellung ist, dass die wartezeit vollkommen ok ist. trotzdem kannst du eine richtlinie aktivieren, dass der host auf die netzwerkverbindung wartet, bevor die anmeldung erscheint. star ausführen gpedit.msc ich denke, dass du keine domain hast. die richtlinie muss du aber schon selbst finden... :-) gruß mathias k Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 3. Mai 2008 Melden Geschrieben 3. Mai 2008 Hallo katze78, dieses Verhalten ist mir bekannt wenn ein gewisser Virenschutz auf dem System installiert ist. Dieser behindert die wuauclt so lange bis der Dienst des Virenschutz gestartet ist und zwingt en Rechner fast in die Knie. Folge ist ein sehr zäher Start. Als Test würde ich daher die Automatischen Updates ( den Dienst ) mal deaktivieren und schaun ob sich das Verhalten ändert. Desweiteren wäre empfehlenswert mittels msconfig ( Start -> Ausführen ) die Programme im Systemstart zu kontrollieren. Alles was nicht dringend benötigt wird mal deaktivieren. So solltest du langsam aber sicher eine spürbare Verbesserung beim Start des Systems erreichen. Zitieren
bokice 10 Geschrieben 4. Mai 2008 Melden Geschrieben 4. Mai 2008 Hallo katze78, ich tippe auf die Netzwerkeigenschaften - Wartezeiten könnten auch daher rühren, dass unnötige Protokolle auf der Netzwerkkarte unterstützt werden - welche er sucht - oder ein DHCP Client konfiguriert ist - der den DHCP Server sucht. Das alles kostet Zeit. Das die Netzwerksymbole erst zeitlich am Ende kommen - ist dann den Wartezeiten zu schulden - und nicht der Abhängigkeit anderer Symbole. Poste bitte mal Deine Forschungsergebnisse. Zitieren
katze78 11 Geschrieben 4. Mai 2008 Autor Melden Geschrieben 4. Mai 2008 also im msconfig habe ich nichts gesehen, wo ich deaktivieren kann, den alles was ich nicht brauche ist schon deaktiviert. ich verwende auch nur tcp/ip protokoll, sonst habe ich kein protokoll installiert unter der netzwerk umgebung. habe aber eine kleine domain, kann es auch von dort kommen? aber ein anderer pc kommt das netzwerk symbole auch sehr rasch, daher vermute ich es nicht das es damit zusammen hängt. auf dem domainpc ist KEIN dhcp und dns server installiert, der dhcp ist auf dem router Zitieren
ingo.O 10 Geschrieben 4. Mai 2008 Melden Geschrieben 4. Mai 2008 hallo hallo, ich hatte mal ein ähnliches problem und bei mir lag es auch wie oben von xp-fan erwähnt am virenschutz...msconfig und unnütze prozesse etc. rauswerfen ist auch immer gut...aber immer vorsicht welche dazu noch angemerkt, vorsicht bei mehreren schutzprogrammen, bei mir liefen mal zwei beim startcheck und haben sich so in die haare bekommen, das nach zwei minuten der rechner eingefroren war...:( Zitieren
