guidoka 10 Geschrieben 4. Mai 2008 Melden Geschrieben 4. Mai 2008 hallo! kann mir vielleicht jemand sagen, wo man erfahren kann wie man MSCE wird. Mit was fängt man an usw. wär "ächt" toll, :):) gk Zitieren
Heilemachen 10 Geschrieben 4. Mai 2008 Melden Geschrieben 4. Mai 2008 Hallo und willkommen guidoka, also genaue Infos müsstet du in der Boardsuche finden, kannst du googeln oder bei Microsoft.de unter Trainings erfahren. Im groben: Du brauchst zum MCSE 2003 7 Prüfungen in verschiedenen Bereichen. Um diese zu bestehen kannst du ( ist sehr empfehlenswert ) Kurse dazu besuchen. Einen Anbieter auf Teneriffa findest du z.B. hier im Board. Preise dazu findest du da auch. Zusätzlich gibt es noch Trainingsmaterial wie die grünen MS Press Bücher als Vorbereitung für die einzelnen Prüfungen die man durchmachen + verstehen sollte. Welche Prüfungen du genau machen musst siehst du auf der Microsoft Seite. Die Stufen zum MCSE sehen so aus: MCP (Microsoft Certified Professional ) -> 1 Prüfung MCSA -> 4 Prüfungen MCSE -> 7 Prüfungen Die Prüfungen machst du dann in einem Trainingscenter bei Prometric oder VUE. Auf deren Homepages kannst du die nächstgelegenen Center finden. Da du dies noch nicht angefangen hast kannst du dir noch die Frage stellen ob du den MCSE machst oder den "Nachfolgetitel" sofern du gleich auf neuere Systeme gehst. Gruss Stefan Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 4. Mai 2008 Melden Geschrieben 4. Mai 2008 Hallo guidoka, erst mal ein herzliches Willkommen an Board. Bevor man eine Zertifizierung zum MCSE anstrebt, sollte man natürlich schon etwas Computererfahrung haben. Wie man anfängt, das bleibt einem natürlich selber überlassen, aber am einfachsten ist es, erst die Clientprüfung zu machen (also XP oder Vista). Aber besser erst mal der Reihe nach. Sind ja doch einige Schritte zum MCSE, also schau am Besten hier: http://www.microsoft.com/germany/learning bzw. Microsoft Certified Systems Engineer Auch ich würde eher Kurse empfehlen, aber die kosten natürlich etwas mehr. Als Zertifizierungsanfänger solltest Du aber einen grossen Bogen um MCSE-in-14-Tagen-Kurse machen. Zitieren
Damian 1.707 Geschrieben 4. Mai 2008 Melden Geschrieben 4. Mai 2008 Hi. Hab den Beitrag mal ins MCSE Forum verschoben. Passt besser... ;) Damian Zitieren
