greatmgm 10 Geschrieben 5. Mai 2008 Melden Geschrieben 5. Mai 2008 Hallo zusammen, habe seit 2 Wochen einen w2003 SBS am laufen mit installiertem Exchange und Öffentlichen Ordnern ... zufriedenstellend ... bis jetzt Der Server wurde auch innerhalb dieser Zeit mehrfach neu hochgefahren ... zu Testzwecken. Plötzlich sind die öffentlichen Ordner nicht mehr zu erreichen ... In der Ereignisanzeige für Anwendungen, habe ich jetzt 3 Fehlermeldungen: (1) #50070: Es konnte keine Verbindung zur Datenbank STS-Config auf Server\Sharepoint hergestellt werden, bitte Überprüfen sie die Datenbankverbindungsinformationen und versichern sie sich das der Datenbankserver läuft. (2) [MSExchangeSA]: Der unerwartete Fehler: Der Host war bei einem Socketvorgang nicht erreichbar. Einrichtung Win32 (3) [MSExchangeDSAccess]: Fehler bei der Topologieerkennung Im Systemmanager erhalte ich die Fehlermeldung (wenn ich an die öffentlichen Ordner will), das der Exchange Informationsspeicher Dienst nicht gestartet ist. Manuell kriege ich die 2 Dienste dann gestartet, also erst die Exchange Systemübersicht und danach den Informationsspeicherdienst und alles läuft wieder, aber ich möchte gerne ein sauberes Ereignisprotokoll und kein manuelles Dienste-gestarte am Server. Den !nicht! hilfreichen Tipp von MS mit dem Registryeintrag "DependOnService" habe ich schon probiert. Weiss jemand vielleicht noch was ??? Danke. Zitieren
twiki 10 Geschrieben 5. Mai 2008 Melden Geschrieben 5. Mai 2008 Hi, hast Du zwei Netzwerkkarten im Server? Gruss twiki Zitieren
greatmgm 10 Geschrieben 5. Mai 2008 Autor Melden Geschrieben 5. Mai 2008 und die ist am Switch angeschlossen, fixe IP, als Gateway der DSl Router, als DNS Server 2 externe von der Telekom Zitieren
twiki 10 Geschrieben 5. Mai 2008 Melden Geschrieben 5. Mai 2008 Als Primärer DNS sollte Dein SBS stehen! Du kannst ja dann im DNS eine Weiterleitung auf den Telekom-DNS machen, damit Internet etc. funktioniert. DNS -> Eigenschaften vom Server -> Weiterleitung. Alles was er dann nicht kennt leitet er weiter. Gruss twiki Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 5. Mai 2008 Melden Geschrieben 5. Mai 2008 alsDNS Server 2 externe von der Telekom Hallo greatmgm, da ist es ja nicht verwunderlich, dass dein Netz bzw. Server nicht vernünftig läuft. Die interne DNS-Auflösung ist für den ordnungsgemäßen Betrieb des AD erforderlich. Also musst Du als primären DNS-Server den Server selbst eintragen, als sekundären trägst du keinen ein. Dann klappt es. EDIT: Schade, zu langsam. Zitieren
greatmgm 10 Geschrieben 5. Mai 2008 Autor Melden Geschrieben 5. Mai 2008 danke, ich probiers ... und danke das wars auch, habe DNS Server eingerichtet mit LookUp Zone und bei Weiterleitung die beiden Telekom Server eingetragen und endlich wieder eine saubere Ereignisanzeige warum es 2 Wochen funktioniert hat ???? was solls ich danke nochmal Zitieren
