schnuffi79 11 Geschrieben 5. Mai 2008 Melden Teilen Geschrieben 5. Mai 2008 Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit das ich die Standby sowie Ruhefunktion unter Windows XP Pro per GPO vom Windows 2003 Server deaktiveren kann. Grund dieser Aktion ist das ich mehrfach bemerkt habe das die guten Buro Damen ihre Rechner nur in den Standby Modus oder Ruhezustand Fahren um Morgens dann eben schneller ihren Rechner hochgefahren zu haben. Leider entstehen mi hier durch immer Fehler wie der Speicher voll od. eben Systemabstürtze. Dieses war zuvor nie und jedes mal wenn ich gefragt habe ob der Rechner normal Rundergefahren worden ist oder eben eine der beiden Funktionen genutzt wurde. Kam die Antwort wir die Standbyfunktion genutz. Einen Kompletten Neustart mit Ausschalten für ca. 1-2min des Systems danach lief die Kiste wieder ohne Probleme. Daher will ich ihn jetzt gerne per GPO deaktiveren um weiteren Problemen vorzugreifen. Danke schon mal im vor raus Zitieren Link zu diesem Kommentar
twiki 10 Geschrieben 6. Mai 2008 Melden Teilen Geschrieben 6. Mai 2008 Hi, http://www.mcseboard.de/windows-forum-ms-backoffice-31/standby-per-gpo-deaktivieren-68514.html bin mir zwar nicht sicher, ob dies die eleganteste Methode ist, aber zumindest eine Idee :) Gruss twiki Zitieren Link zu diesem Kommentar
schnuffi79 11 Geschrieben 6. Mai 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. Mai 2008 Hallo twiki, habe ja selber zurvor auch schon mal im netz nach dem Problem gegoogelt aber nichts passendes gefunden. Für den Link erst mal danke habe es mir mal angeschaut und es in einer Virtuellen Umgebung erst mal Testen weil es ja nun ein Eingriff ins Innere von Windows ist alles was mit der Registry zutun hat bin ich immer extrem Vorsichtig man hat ja nun auch mal ganz schnell sich damit sein System zerschossen. OK Backup,Image usw. ist alles vorhanden aber es kostet eben doch Zeit. Zitieren Link zu diesem Kommentar
twiki 10 Geschrieben 6. Mai 2008 Melden Teilen Geschrieben 6. Mai 2008 Hi, habe es mal bei mir getestet und über die Registry kann man dann auch alles deaktivieren -> funktioniert Standby -> siehe letzte link Ruhezustand -> HKLM -> Control -> SessionManager -> Power -> Heuristic oder in der Eingabeaufforderung "powercfg -H off" Leider kann man diese nicht per ADM-File (GPO) ändern, da es REG BINARY Werte sind und diese nicht ünterstützt werden (zumindest bei w2k3) Theoretisch müsstest Du dies per Login-Script lösen. Gruss twiki Zitieren Link zu diesem Kommentar
schnuffi79 11 Geschrieben 6. Mai 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 6. Mai 2008 Hallo, hm also doch per Script od. eben einfach an jeden Rechner gehen und es dekativeren. Die User sind ja normale Standard Benutzer daher können dort ja keine Einstellungen verändert werden. Somit wäre Problem ja eigentlich aus Welt geschafft:D Ist eben ein wenig Aufwand dieses an jeder Maschine durchzuführen aber soviele Clients sind es ja nun nicht daher hällt sich das in Grenzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 1.896 Geschrieben 6. Mai 2008 Melden Teilen Geschrieben 6. Mai 2008 Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit das ich die Standby sowie Ruhefunktion unter Windows XP Pro per GPO vom Windows 2003 Server deaktiveren kann. Grund dieser Aktion ist das ich mehrfach bemerkt habe das die guten Buro Damen ihre Rechner nur in den Standby Modus oder Ruhezustand Fahren um Morgens dann eben schneller ihren Rechner hochgefahren zu haben. Leider entstehen mi hier durch immer Fehler wie der Speicher voll od. eben Systemabstürtze. Dieses war zuvor nie und jedes mal wenn ich gefragt habe ob der Rechner normal Rundergefahren worden ist oder eben eine der beiden Funktionen genutzt wurde. Kam die Antwort wir die Standbyfunktion genutz. Einen Kompletten Neustart mit Ausschalten für ca. 1-2min des Systems danach lief die Kiste wieder ohne Probleme. Daher will ich ihn jetzt gerne per GPO deaktiveren um weiteren Problemen vorzugreifen. Danke schon mal im vor raus Du nimmst dir ein Vista SP1 mit installiertem RSAT und konfigurierst es mittels der neuen Preferences. ;) Voraussetzung deine XP Maschinen haben alle die neuen GPO CSEs per WSUS erhalten. Bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
