SBS2003 Migration und kein Ende
Das nächste Problem bei unserm SBS2003 Umzug lässt nicht lange auf sich warten.
In der Anleitung von Microsoft geht es in Punkt 9.0 um die Übertragung des RID Masters.
Dies läßt sich jedoch bei uns leider nicht ausführen.
Beim Versuch (AD Benutzer und Dienste -> Organisationsname -> Alle Tasks -> Betriebsmaster -> Registerkarte RID -> Ändern) zu wählen. kommt folgende Fehlermeldung:
Der aktuelle Domänenkontroller ist der Betriebsmaster. Um die Funktion des Betriebsmasters zu übertragen, müssen Sie zuerst eine Verbindung mit ihm herstellen.
PS. Der dort aktuell eingetrangene Betriebsmaster ist: alterserver.unserdomain.local
Auf dem alten Server kommt es zwischenzeitlich auch zu großen Problemen. Die Clients können nicht mehr auf Exchange zugreifen. In Outlook geht nur noch der Offlinebetrieb.
Im Ereignisprotokoll der alten Servers finden sich dazu noch folgende Meldungen:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: NTDS General
Ereigniskategorie: Globaler Katalog
Ereigniskennung: 1126
Datum: 05.05.2008
Zeit: 14:38:16
Benutzer: NT-AUTORITÄT\ANONYMOUS-ANMELDUNG
Computer: SERVER
Beschreibung:
Active Directory konnte keine Verbindung mit dem globalen Katalog herstellen.
Zusätzliche Daten
Fehlerwert:
1355 Die angegebene Domäne ist nicht vorhanden, oder es konnte keine Verbindung hergestellt werden.
Interne Kennung:
3200cf3
Benutzeraktion
Überprüfen Sie, ob der globale Katalog in der Gesamtstruktur verfügbar ist und von diesem Domänencontroller erreicht werden kann. Für die Diagnose dieses Problems können Sie das Dienstprogramm nltest verwenden.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events and Errors Message Center: Basic Search.
Ereignistyp: Warnung
Ereignisquelle: NTDS KCC
Ereigniskategorie: Konsistenzprüfung
Ereigniskennung: 1925
Datum: 05.05.2008
Zeit: 14:44:04
Computer: SERVER
Beschreibung:
Fehler beim Herstellen einer Replikationsverknüpfung mit der folgenden schreibbaren Verzeichnispartition.
Verzeichnispartition:
CN=Configuration,DC=Domain,DC=local
Quelldomänencontroller:
CN=NTDS Settings,CN=PJVSMAACR8MUO91,CN=Servers,CN=Standardname-des-ersten-Standorts,CN=Sites,CN=Configuration,DC=FV-Rheinland,DC=local
Adresse des Quelldomänencontrollers:
43add378-4641-4ac8-82ed-b35957dcc47e._msdcs.Domain.local
Standortübergreifende Übertragung (falls vorhanden):
Dieser Domänencontroller kann nicht mit dem Quelldomänencontroller replizieren, solange das Problem nicht behoben ist.
Benutzeraktion
Überprüfen Sie, ob auf den Quelldomänencontroller zugegriffen werden kann und ob eine Netzwerkverbindung besteht.
Zusätzliche Daten
Fehlerwert:
1722 Der RPC-Server ist nicht verfügbar.
An dem alten Server wurde bisher die Änderung des Globalen Katalogs vorgenommen. Der alte Server ist nicht mehr als und der neues ist nun als Globaler Katalog konfiguriert.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Markus
Hi,
ich gehe mal davon aus, das Du einfach mal die "Verbindungsherstellung" getestet hast.
Also im AD Benutzer und Computer -> Organisationsname -> rechts Klick -> Eigenschaften ->Verbindung zum Domänencontroller -> dann wählst Du Deinen Neuen aus und dann Organisationsname -> Eigenschaften -> Betriebsmaster.
Welcher Server wird dann unten angezeigt?
Gruss
twiki
vielen Dank, das war der entscheidende Tip, ich habe zwar an dem neuen Server das AD Benuter und Computer geöffnet, jedoch anscheinend eine Ansicht des alten DC.
Erst als ich den neuen DC ausgewählt habe konnte ich den Betriebsmaster ändern.
Wie siehts mit dem andern Fehler insbesondere exchange funktion aus. Hast du da einen tipp ?
Markus
Hi,
bei diesen Fehlermeldungen habe ich in der Praxis immer wieder festgestelle, dass
1. die Systemzeit (Die Differenz der Systemzeit auf beiden Servern muss < 5 Minuten sein, da ansonsten die Gültigkeit des Authentifizierungstickets(Kerberos) verfällt!)
und
2. DNS (laufen auf beiden Server die DNS sauber-> Ereignisprotokoll)
ganz enorme Rollen spielen.
Desweiteren überprüfe Bitte mal Dein Netzwerk mit DCDIAG und NETDIAG. Falls noch nicht installiert -> Support Tools auf der Server-CD.
Welche Fehler werden da angezeigt?
Gruss
twiki
folgendes könntest Du auch noch kontrollieren:
sind Deine beiden DNS Active Directory Integriert?
steht der Neue Server im DNS als SRV-Eintrag unter Forward-Lookupzone -> _msdcs..... -> GC -> _tcp ??
