Samoth 33 Geschrieben 5. Mai 2008 Melden Geschrieben 5. Mai 2008 Hallo, ich habe zwischen 2 Bintec Routern eine LAN-LAN VPN-Verbindun (IPSec) erstellt. Ich kann von hier nach da und von da nach hier pingen. Auch kann ich den gegenüberliegenden Server via RDP ansteuern und mich darauf verbinden. Was allerdings noch nicht funktioniert: Netzlaufwerke verbinden! Meine aktuelle Vorgehensweise: 01. Ping 192.168.100.1 -> OK 02. Adressleiste im Explorer: \\192.168.100.1\c$ Fehlermeldung: Die Datei \\192.168.100.1\c$ wurde nicht gefunden. Überprüfen Sie die Schreibweise und wiederholen Sie den Vorgang, oder suchen Sie die Datei, indem Sie auf "Start" und anschließend auf "Suchen" klicken. Vielleicht habe ich einfach was vergessen... Schöne Grüße, Samoth Zitieren
nobex 10 Geschrieben 5. Mai 2008 Melden Geschrieben 5. Mai 2008 Wird Netbios auf den Routern beblockt? Zitieren
Samoth 33 Geschrieben 5. Mai 2008 Autor Melden Geschrieben 5. Mai 2008 In beiden Routern sind unter Access-List folgende Einstellungen eingetragen: PictureUpload (Hosted By PictureUpload.de) PictureUpload (Hosted By PictureUpload.de) Das sollten die Einstellungen sein. Zitieren
nobex 10 Geschrieben 6. Mai 2008 Melden Geschrieben 6. Mai 2008 Sind da nicht Source und Destination vertauscht? :suspect: Zitieren
Samoth 33 Geschrieben 6. Mai 2008 Autor Melden Geschrieben 6. Mai 2008 Hallo :-) So wie ich es verstanden habe, sollte es so passen. Mittlerweile klappt es auch mit dem Verbinden. Ich hatte die Ausnahme nur an das WAN-Interface gebunden. Die Ausnahme musste auch an das LAN-Interface gekoppelt werden, dann geht´s - zumindest in eine Richtung. Die andere Richtung muss ich noch testen. Du lagst aber auf jeden Fall richtig!!! Danke soweit :-) Zitieren
