W-Lan Verstärker mit DHCP
ich habe einen W-Lan Repeater gekauft. Allerdings funktioniert es nur mit festen Adressen. Es ist nicht möglich eine IP per DHCP über den Repeater zu bekommen.
Kennt jemand einen Repeater mit dem das per DHCP funktioniert?
Danke + Gruß
Kevin
Hallo Kevin,
was hast du dir für ein Gerät gekauft (Marke, Bezeichnung)?
Womit hast du es gekoppelt?
Hast du WDS eingerichtet oder einen proprietären Standard eines bestimmten Herstellers?
Wie sind die genauen Einstellungen der APs bzgl. IP-Adressvergabe, DHCP, Gateway?
Gib mehr Infos und du erhältst mehr Antworten.;)
ja ein paar mehr Infos wären schon nicht schlecht! ist denn dem Repeater auch die MAC-Adresse des APs bekannt und umgedreht auch?? Hat der Repeater den gleichen Kanal wie der AP?
Der Repeater ansich hat normalerweise kein DHCP-Server - das ist ja auch nicht Sinn der Sache! Die IPs sollten normalerweise vom AP kommen. Die IP-Adresse des Repeaters darf natürlich nur einmal im Netz vorhanden sein.
