m2k2 10 Geschrieben 7. Mai 2008 Melden Geschrieben 7. Mai 2008 Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Software um die Kabelqualität zu beurteilen. Habe soetwas in den aktuellen Intel NIC Treibern gesehen. Außerdem würde ich gerne eine Aussage über die Performance machen können. Zitieren
Stoni 10 Geschrieben 7. Mai 2008 Melden Geschrieben 7. Mai 2008 Hi, mir wäre so eine Software nicht bekannt, um die Quali zu messen. Was man messen kann, ist die Impetance, den Wiederstand, Kurzschluss etc. Da kommt man um ein vernünftiges Messgerät eigentlich nicht drumrum. Oder meinst Du eventuell den Datendurchsatz? Stoni Zitieren
Stephan Betken 43 Geschrieben 7. Mai 2008 Melden Geschrieben 7. Mai 2008 Da kommt man um ein vernünftiges Messgerät eigentlich nicht drumrum. Sehe ich auch so. Bei Fluke Networks - Technologie und Lösungen für Netzwerkfachleute gibt es ja passende Messgeräte. Da muss man schon etwas mehr als nur ´ne Menge Kleingeld einplanen. Aber viele große Elektrofirmen bieten auch den Verleih an. Ist ganz praktisch, wenn man sowas nur gelegentlich braucht. Zitieren
sessi 10 Geschrieben 8. Mai 2008 Melden Geschrieben 8. Mai 2008 Hllo m2k2 Ich stimme meinem Vorredner zu, wir setzen ein eigenes Fluke Messgerät ein. Meiner meinung nach gibt es keine Alternative zu einem anständigen Messgerät. LG Sessi Zitieren
lefg 276 Geschrieben 8. Mai 2008 Melden Geschrieben 8. Mai 2008 Meist ist der Preis eines professionelllen Netzwerkkabeltesters für einen Hobbynetzwerker nicht tragbar. Manchmal reicht ein preisgünstiges zum Messen des Stromes durch die Adern und Kurzschluss. Feststellen, ob die Leitung die gewünschte Übertragungrate hergibt, das könnte man mit NetIO machen; an jedes Ende der Leitung einen Rechner, ein Notebook. Falls man aber tatsächlich die Sache professionell betreibt, der Bauaufsicht des neuen LVA-Gebäudes die Parameter für einige 1000 Kabel dokumentieren muss, dann wird ein professionelles Müssgerät mit Mutter- und Tochterstation benögt, solch ein Gerät speichert denn auch die Ergebnisse, die sind dann übertragbar auf einen PC. Wie der Kollege Stephan schon schrieb, leihen ist eine Alternative zum Kauf. Zitieren
