niLs2k4 10 Geschrieben 9. Mai 2008 Melden Teilen Geschrieben 9. Mai 2008 Hallo, ich habe folgende Problematik: Es handelt sich hierbei um einen Windows 2000 TS. Auf System1 - Windows 2000 Server, Domänenmitglied - ist der Terminalserver installiert. Auf diesen verbinden sich die 2000/XP Clients. Auf System2 - Windows 2000 Server, kein Domänenmitglied - ist der Terminallizenzserver installiert. Diese Konfiguration wurde gewählt, damit ich keine weiteren TS-Cals kaufen muss, da beim 2000er TS ja seitens Windows 2000/XP keine weiteren Cals benötigt werden. Das System1 hat die IP-Adresse 192.168.0.1, System2 hat die 192.168.1.1 in einem anderen DMZ-Netzwerk. Über die Firewall habe ich die entsprechenden Richtlinien freigeschaltet, damit System1 das System2 über alle Ports erreichen kann um mit dem Lizenzserver zu kommunizieren. Auf System1 wurde in der host-Datei System2 angelegt. Über den NetBIOS-Namen "system2" kann ich das gegenüberliegende System auch pingen - die Kommunikation ist also vorhanden. In der Registry habe ich dann den REG-Key DefaultLicenseServer hinzugefügt und mit dem Wert "system2" versehen - laut MS soll man damit den Terminallizenzserver bestimmen können. Nun bekomme ich in der Ereignisanzeige des System1 leider folgende Warnmeldungen in der Ereignisanzeige: 1. EventID 1010 - TermService Es konnte kein Lizenzserver gefunden werden. Stellen Sie sicher, dass alle Lizenzserver im Netzwerk in WINS\DNS registriert sind, Netzwerkanforderungen annehmen und die Terminaldienstelizenzierung ausgeführt wird. 2. Eventid 1004 - TermService Der Terminalserver kann keine Clientlizenz erteilen. Nun ist meine Frage, was ist da verkehrt? Die zweite Meldung könnte ich mir höchstens so erklären, dass dort ja auch keine Lizenzen eingespielt sind, da die Windows-XP-Clients die Lizenz ja von sich aus schon mitbringen?! Auch im Lizenzserver kann ich nicht sehen, dass irgendein Terminalserver die Verbindung aufbaut.. Die Clients, die bisher auf das System connecten, bekommen weder eine Fehlermeldung noch irgendetwas anderes zu sehen - scheint ohne Fehler zu laufen - nun ist halt auch die Frage, ob nach 180Tagen schluss ist. Hoffe mein Problem ist relativ einfach zu lösen, sehen heute irgendwie nurnoch Terminalserver vor mir! :) Viele Fragen - Vielen Dank schonmal... Gruß Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 9. Mai 2008 Melden Teilen Geschrieben 9. Mai 2008 Was ist die Idee dahinter dass der Lizenzserver kein Domänenmitglied ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hr_Rossi 10 Geschrieben 9. Mai 2008 Melden Teilen Geschrieben 9. Mai 2008 Hallo, wenn es eine 2k Domäne ist MUSS der Lizenzserver auf einen DC installiert werden ! lg rossi Zitieren Link zu diesem Kommentar
niLs2k4 10 Geschrieben 9. Mai 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 9. Mai 2008 Es handelt sich um eine 2k3-Domäne. Die 2000-Server sind reine Memberserver. Wenn ich nun den Lizenzserver auf meinem 2003-DC installieren würde, müsste ich Lizenzrechtlich neue Terminalserverlizenzen kaufen und diese auf 2000er downgraden lassen. Das möchte ich allerdings nicht, die kosten müssen ja nicht sein... Der Lizenzserver muss entweder auf einem DC (in unserem Fall wäre das halt nen 2k3-Server) oder auf einem nicht-Domänenserver laufen. Microsoft will das wohl so! :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dr.Melzer 191 Geschrieben 9. Mai 2008 Melden Teilen Geschrieben 9. Mai 2008 Wenn der Lizenzserver auf einen W2K3 Server läuft brauchst du deswegen keine W2K3 TS CALs, solange der TS nur W2K ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stephan Betken 43 Geschrieben 10. Mai 2008 Melden Teilen Geschrieben 10. Mai 2008 Der Lizenzserver muss entweder auf einem DC (in unserem Fall wäre das halt nen 2k3-Server) oder auf einem nicht-Domänenserver laufen. Microsoft will das wohl so! :) Wo steht das denn? Nenn mir doch bitte die Quelle, wo ich das nachlesen kann. Wie bereits in der Newsgroup erwähnt, solltest Du einen Eintrag im WINS für den Terminallizenzserver vornehmen. Ich habe mal ein ähnliches Problem erlebt, da kam auch keine Verbindung zustande. Das hat erst geklappt, als auch der Client den Terminallizenzserver erreichen konnte (warum auch immer!). Zitieren Link zu diesem Kommentar
ingo.O 10 Geschrieben 10. Mai 2008 Melden Teilen Geschrieben 10. Mai 2008 n'abend, nehm mein beitrag mal raus, muss die richtigkeit noch mal prüfen, will ja hier nix falsches verbreiten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stephan Betken 43 Geschrieben 10. Mai 2008 Melden Teilen Geschrieben 10. Mai 2008 n'abend,also bei ner 2000er domaine mit 200er clients sagt ms unter diesem link das es ein dc sein muss Beschreibung der Lizenzserversuche durch Terminaldienste Ähh, nein! Die Stelle musst Du mir zeigen! Dort steht, dass dür die Lizenzserversuche der Lizenzserver auf einem DC installiert sein muss. Wenn der Lizenzserver nicht auf einem DC installiert ist, dann wird er nicht automatisch gefunden. Da der Lizenzserver hier aber manuell eingetragen ist, ist es irrelevant, wo der Lizenzserver läuft. Zitieren Link zu diesem Kommentar
ingo.O 10 Geschrieben 10. Mai 2008 Melden Teilen Geschrieben 10. Mai 2008 Ähh, nein! Die Stelle musst Du mir zeigen! Dort steht, dass dür die Lizenzserversuche der Lizenzserver auf einem DC installiert sein muss. Wenn der Lizenzserver nicht auf einem DC installiert ist, dann wird er nicht automatisch gefunden. Da der Lizenzserver hier aber manuell eingetragen ist, ist es irrelevant, wo der Lizenzserver läuft. hm...hab meinen beitrag mal erstmal entfernt, also ich schau mir das nachher nochmal genau an, dann schein ich da wohl was falsch zu verstehen, will ja auch nix falsches in umlauf bringen. danke für den hinweis:confused: nochmal die edit... ja stephan, du hast natürlich recht...wer lesen kann ist klar im vorteil..sorry Zitieren Link zu diesem Kommentar
niLs2k4 10 Geschrieben 14. Mai 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. Mai 2008 Trotz, dass der Server im Netzwerk zu finden ist (anpingbar usw) baut der TS keine Verbindung zu dem Lizenzserver auf. Der TS versucht immer sich mit einem der beiden DC`s zu verbinden, nicht aber mit dem Lizenzserver, den ich in der Registry sowie in der TS-GPO angegeben habe. Ich verstehe das einfach nicht mehr. Wo könnte ich noch schauen? WINS/DNS sollten stimmen. Gruß Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stephan Betken 43 Geschrieben 14. Mai 2008 Melden Teilen Geschrieben 14. Mai 2008 In der Registry habe ich dann den REG-Key DefaultLicenseServer hinzugefügt... Moment. Einen reg-Key hinzugefügt? Hört sich an wie How to override the license server discovery process in Windows Server 2003 Terminal Services und ist nur bei 2003 der richtige Weg. Bei 2000 ist es minimal anders. Establishing preferred Windows 2000 Terminal Services license server Da muss man unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService\Parameters eine neue Zeichenfolge namens DefaultLicenseServer hinzufügen und nicht wie bei 2003 einen Key mit diesem Namen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
niLs2k4 10 Geschrieben 15. Mai 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Mai 2008 Selbstverständlich habe ich eine neue Zeichenfolge hinzugefügt, keinen Key. DefaultLicenseServer REG_SZ servername In der Ereignisanzeige bekomme ich derzeit folgende Fehlermeldungen Die Replikation der Lizenzinformationen ist fehlgeschlagen, da keine Verbindung mit dem Lizenzprotokollierdienst auf dem Server "\\DCNAME" hergestellt werden konnte. und... Es konnte kein Lizenzserver gefunden werden. Stellen Sie sicher, dass alle Lizenzserver im Netzwerk in WINS\DNS registriert sind, Netzwerkanforderungen annehmen und die Terminaldienstelizenzierung ausgeführt wird. Obwohl der Lizenzserver mitlerweile in der GPO und Registry definiert ist. Auch im WINS/DNS ist der Server vorhanden und kann auch per ping erreicht werden. Ich weiß langsam echt nicht mehr weiter.. Gruß Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stephan Betken 43 Geschrieben 15. Mai 2008 Melden Teilen Geschrieben 15. Mai 2008 Hallo Nils, hast Du auch die Ereignis-IDs der Meldungen? Ansonsten sind hier noch zwe Anlaufstellen, die Dir vielleicht helfen könnten: Microsoft Corporation ThomasKoetzing.de - Microsoft Terminal Dienste Lizensierung Aber bevor es mit dem Troubleshooting ausartet, würde ich persönlich doch den TS-License-Server auf einen internen Server platzieren. Wie ja bereits erwähnt wurde, benötigst Du bei einem 2003-TS-Lizenzserver zum Zugriff auf einen 2000er-TS keine weiteren Lizenzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
niLs2k4 10 Geschrieben 19. Mai 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Mai 2008 Hallo Stephan, Folgende Ereignisse: ID:1010 Quelle: TermService ID: 213 Quelle: LicenseService Als ich mit unserer Microsoft Partnerhotline telefoniert habe, wurde mit am Telefon gesagt, wenn ich den Lizenzserver auf einem bsp. 2003DC installiere, dann brauche ich auch zusätzlich Lizenzen, wenn der Lizenzserver allerdings auf einem 2000-Server installiert ist, dann nicht. Was stimmt nun, was kann ich glauben? Wenn ich den Lizenzserver auf einem 2003DC installiere, dann würde das ganze funktionieren - gehe ich von aus. Nur habe ich mich da sehr gescheut, da ich wie gesagt von MS andere Informationen bekommen habe. Gruß Nils Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.085 Geschrieben 19. Mai 2008 Melden Teilen Geschrieben 19. Mai 2008 Die Replikation der Lizenzinformationen ist fehlgeschlagen, da keine Verbindung mit dem Lizenzprotokollierdienst auf dem Server "\\DCNAME" hergestellt werden konnte. Schalte den Lizenzprotokollierdienst ab. Den brauchst du auch auf einem TS nicht. (nicht zu verwechseln mit dem TS Lizenzserver ;)) Bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
