Replikationsfrage Sysvol
Hallo zusammen,
kurz mal eine Frage zur Replikation unter Win2003 Servern.
Wenn ich auf meinem AD-Server unter Windows->Sysvol Anmeldeskripte in ein Unterverzeichnis (von Sysvol) lege, repliziert der Server dieses Anmeldeskript nicht auf andere Win2003 Server in der Domäne (auch nicht mit gpupdate, was sowieso für die AD ist).
Gibt es eine Möglichkeit, abgelegte Skripte unter sysvol zu replizieren auf andere Server?
Danke im voraus!
Outsider
Erstmal Danke für die schnelle Antwort,
unter der AD flutscht es, ohne Probleme.
Ich kopiere etwas in die Sysvol, gehe auf den 2ten Win2003Server, der auch in der Domäne ist, und kann das Skript dort nicht wiederfinden.
Keine Ahnung was ich überprüfen muss, bzw. wo ich nach dem Fehler suchen muss?
Outsider
nochmal das sysvol-verz. wird nur an einen 2. domaincontroller repliziert und auf keinen mitgliedserver ;)
edit: wenn es sich doch um einen DC handelt dann check einmal die uhrzeit der beiden ob die innerhalb von 5min sind... sonst hats du irgendwas verändert in der domain neuen dc hinzu alten weg... evt. alte SRV Records im DNS oder verwaiste objekte im AD ??
lg
Wenn der zweite W2k3 Server kein DC ist, dann wäre das normal ;)
Prüfe ob der zweite auch ein DC ist. Wenn nein, dann hast du deinen Fehler gefunden. Falls er schon DC ist, dann schaut man dahin, wo man bei der Fehlersuche immer beginnt.
INS EVENTLOG ;)
Bye
Norbert
Servus,
danke für die Antwort!
Es ist ein weiterer DC!
Der Dateireplikationsdienst hat ermittelt, dass sich der Replikatsatz "DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE)" sich in JRNL_WRAP_ERROR befindet.
Das ist die Fehlermeldung!
Servus,
In der Fehlermeldung steht aber ne Menge mehr. Soweit ich mich erinnere sogar die Lösungsansätze.
Bye
Norbert
Servus,
ja, die Beschreibung kann sogar zur Lösung führen.
Aber PSS selbst empfiehlt das nicht, sondern einen anderen Weg zu gehen den ich hier beschrieben habe:
Yusuf`s Directory - Blog - Dateireplikationsfehler mit der ID 13568
@Outsider
Bitte ab dem nächsten Mal immer die EventID mit angeben.
