NTP Server Fragen
Hallo zusammen,
wir haben ein kleines Problem mit dem ntp server unter server 2003. Es ist keine Domaine und kein DNS vorhanden!
Unser Problem ist, dass der XP Client sich hin und wieder die Zeit holt, aber nicht immer :( (hin und wieder kommt die EventID: 36 w32time ...
"The time service has not been able to synchronize the system time for 49152 seconds because none of the time providers has been able to provide a usable time stamp. The system clock is unsynchronized. "
Diese Meldung kommt sowohl auf dem NTP Server als auch auf dem Client.
Der Server nimmt übrigens seine eigene Zeit als Master und hat keine externe Zeitquelle.
Zudem stelle ich mir die Frage, was ihr als größtes Offset habt, und wo muss ich überall drehen, um das Offset auf 10sec zu stellen?
Die Server und Client Reg Exporte findet ihr im Anhang, vielleicht seht ihr noch ein Fehler oder optimierungs Potential :)
Vielen Dank im voraus und schonmal ein schönes langes Wochenende.
w32time.zip
Versuch mal folgendes
Am Server
net stop w32time 'Time Dienst stoppen
w32tm /unregister 'Registrywerte zurücksetzen
w32tm /register 'Registrywerte neu schreiben
reg add HKLM\system\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer /v Enabled /t REG_DWORD /d 0x1 /f 'NTP Server aktivieren
net start w32time 'Time Dienst starten
w32tm /config /update ' Update der Config
Überprüfe mit
w32tm /query /configuration
ob der Server aktiviert ist (Muss auf Enable 1 stehen)
NtpServer (Local)
DllName: C:\Windows\system32\w32time.dll (Local)
Enabled: 1 (Local)
Am Client
net stop w32time
w32tm /unregister
w32tm /register
w32tm /config /syncfromflags:manual /manualpeerlist:<IPAdresse vom Server>
net start w32time
Überprüfe dann mit
w32tm /stripchart /computer:<IPAdresse vom Server> /dataonly
Hallo Ducke,
erstmal sorry das ich mich jetzt erst wieder melde und ein dankeschön für dein post.
ich habe mir anfang der woche noch w32tm /stripchart /computer:<IPAdresse vom Server> /dataonly die Zeit überprüft, was auch ohne probleme ging, aber jetzt kommt leider die fehlermeldung error: 0x800705B4.naja ich werde mir das jetzt nochmal alles genau anschauen.
aber kann mir vielleicht jemand den unterschied zwischen einem reliable timerserv und einem timserver ist? und welche auswirkung das "AnnounceFlags" setting für einen timeserver /client hat, der nicht in einer domaine ist?
Gruß und Dank
