gnoovy 10 Geschrieben 10. Mai 2008 Melden Geschrieben 10. Mai 2008 hi leutz, habe ein T-Sinus 154 DSL Basic 3 Router. Bei diesem habe ich WLAN aktiviert. SSID versteckt, als Sicherheit WPA/WPA2 mit Preshared Key. Wenn ich mich mit einem eingeschränkten User anmelde kann es sein, dass das Netzwerk nicht gefunden wird. Selbst mit FN-F2 am Laptop zum ein / ausschalten des WLAN-Adapters keine chance. Melde ich mich allerdings mit diesem User ab und als Administrator an, wird das WLAN gleich verbunden. Nach ab -und anschließendem Wiederanmelden mit dem eingeschränkten User hab ich dann auch dort eine Verbindung. Was könnte das sein? Des Weiteren habe ich eine Fritz!Card PCI mit Fritz!Fax im Einsatz. Dieses habe ich als Server / Client-Anwendung konfiguriert. Also auf den Client Fritz!Fax + Fritz!LAN-Assistent installiert. Hierfür muss man ein Laufwerk zu den Faxen und Adressdatenbank mappen. Manchmal, auch am Server, wird nach manchen Neustarts das gemappte Laufwerk zwar angezeigt, jedoch wird bei Windows XP auf der linken Seite bei Details nicht verbundenes Netzlaufwerk und der verwendete und freie Speicher wird nicht angezeigt. Ergo kann ich mittels Fritz!Fax auch nicht auf die Faxe / Adressdatenbank zugreifen. Erst nach einem Doppelklick auf das gemappte Laufwerk funktioniert wieder alles. Kann man da auch was einstellen? Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 10. Mai 2008 Melden Geschrieben 10. Mai 2008 Hallo gnoovy, zum Punkt WLAN: Wer verwaltet die WLAN Verbindung ? Windows oder ein Zusatzprogramm welches bei der Karte dabei war ? Zum Thema Fax: Werden die Laufwerke beim Rechnerstart jeweils neu verbunden oder sind die über den Explorer als dauerhaft verbunden worden. Zitieren
gnoovy 10 Geschrieben 12. Mai 2008 Autor Melden Geschrieben 12. Mai 2008 hi leutz, das wlan wird von Windows verwaltet. Die Netzlaufwerke wurden über den Explorer als dauerhaft verbunden konfiguriert. Sollte ich lieber logonscripte schreiben? Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 12. Mai 2008 Melden Geschrieben 12. Mai 2008 Hallo gnoovy, wenn du die Netzlaufwerke erst mit einem Script im Autostart mappst solltest du die Probleme mit den nichtverbundenen Laufwerken nicht mehr haben. Ich verweise deshalb auf den Autostart um Probleme mit geladenen Treibern aus dem Weg zu gehen welche du bei einem Startscript haben könntest. Sicher gibts dafür auch Lösungen, verzögern dir aber den Rechnerstart. Wenn es nur um einen Rechner geht würde ich es so lösen. Das WLAN sollte so eingestellt sein, das es automatisch verbindet sobald der Router ( das Netzwerk ) in Reichweite ist. Ist das gegeben sollte es funktionieren wie du es dir vorstellst. Ich gehe hier mal von aktuellen Treibern für die Karte und aktuellem Betriebssystem aus. Zitieren
gnoovy 10 Geschrieben 12. Mai 2008 Autor Melden Geschrieben 12. Mai 2008 hi leutz, alles klar. werde das mit dem script mal testen... hmm... eigentlich hab ich das auch alles so eingestellt. Wie gesagt, mit Admin funzt es ja. Betriebssystem ist Winxp pro mit sp2 + aktuellen Patches. Sp3 fehlt noch momentan. die Treiber sind soweit auch aktuell. Allerdings ist der Bau des Hauses glaube ich auch nicht das Beste. Könnten die Probleme vlt. auch daher noch rühren? Zitieren
Bakemono 10 Geschrieben 13. Mai 2008 Melden Geschrieben 13. Mai 2008 Wie funktioniert das denn wenn Du Dich nach dem Einschalten direkt als Admin anmeldest, und nicht zuerst als User. Hast Du das Problem dann auch? Wenn ja ist Deine Vermutung mit der Verbindung vlt garnicht so schlecht. Ich kenn das XP eigene Tool nicht ausreichend, bei Drittanbietern wie zB Netgear kannst Du Dir die Signalstärke und -qualität anzeigen lassen. Sind die unter 70% kommts ganz gerne mal zu Abbrüchen. Im laufenden Betrieb nicht wirklich schlimm weil das verlorene Paket nochmal gesendet wird. Aber beim Handshake ist das schlimmer weil der gefühlte "ääääääh, das dauert ja eeewig" dazu kommt. Falls XP das nicht kann wird Dir "NetStumbler" weiterhelfen. Lass mich Lügen, das war NetStumbler.com und muss Deine Hardware unterstützen. Zitieren
gnoovy 10 Geschrieben 16. Mai 2008 Autor Melden Geschrieben 16. Mai 2008 hi leutz, hmm... das Verhalten mal direkt unter Admin werde ich noch testen. Vielleicht wirds ja mit SP3 besser ;-) Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 16. Mai 2008 Melden Geschrieben 16. Mai 2008 wie XP-Fan bereits gesagt hatte, sollte es eigentlich funktionieren, wenn die Option "...wenn verfügbar - verbinden" aktiviert ist. Da ich gerade kein XP mit WLAN zur Hand habe, kann ich dir leider nicht sagen, wo genau diese Einstellung ist. Um das Problem einzugrenzen würde ich einfach mal die SSID wieder sichtbar machen und schauen, ob das Problem dann immer noch da ist. Zum anderen bringt dieses verstecken nicht wirklich viel, denn mit dem kostenlosen Tool NetStumbler, z.B., siehst du dann auch die "versteckten" Netze. Zitieren
